Hmm ... also heißt es draußen das Lager aufschlagen - und selber versuchen da nicht einzufrieren.Bei 5° C hat man schon eine Stunde Zeit, während bei 22 °C die Aushärtung nur 5 Minuten dauert.
Also der ist verdammt klein - habe ich das Gefühl - aber das wollt ich ja so und das ist auch gut so.ist abhängig vom Spalt zwischen den zu fügenden/verklebenden Teile
EDIT:
Funktioniert das eventuell auch, wenn man die Teile & Loctite in Kühlschrank legt - dann zum Einpinseln raus nimmt - und dann bis zum Zusammenkleben (also solange man das zweite Teil einstreicht) wieder in Kühlschrank legt - und dann zum Zusammenstecken & justieren wieder raus ? ... der Hintergedanke dabei - momentan haben wir Winter - da ist es noch einfach nen kalten Platz draußen zu finden. Aber im Sommer, bei einem eventuellen Crash, ist es dann schon schwieriger.
Aber was ist dann mit dem Kondenswasser (auch wenn es nur ein ganz leichter kaum sichtbarer Film ist) auf den Teilen bzw. zu klebenden Flächen ? - muß ich die Teile eventuell dann vorher noch wieder abtrocknen oder ist das egal ? - allerdings die bestrichenen Teile bei der Klebestelle abtrocknen - kommt nicht so gut.
MFG,
speedy
