Controller funktioniert nicht (RC Joystick NG²)
#1 Controller funktioniert nicht (RC Joystick NG²)
ich hab gerade mal versucht, leider scheint der Controller nicht gefunden zu werden, bzw. gefunden schon, aber es kommen keine Stick-Movements an. Im GameController-Setting sehe ich aber dass sie sich bewegen. FMS geht auch.
Aus der FAQ hab ich den Look&Feel-Tip probiert, daran liegts nicht. Ich habe auch versucht den Prefered-Joy umzustellen, auch ohne Erfolg. Dieses Joy-Interface legt ja 2 Joysticks an - meiner Meinung nach eh völliger Schwachsinn...
Hier ein Ausschnitt aus dem Boot-Log:
Couldn't find tag "ServoPlus" in file "files/controller/RCJoystickNG2.xml"
Couldn't find tag "ServoMinus" in file "files/controller/RCJoystickNG2.xml"
Couldn't find tag "Offset" in file "files/controller/RCJoystickNG2.xml"
Der Name des Joysticks stimmt ja "fast", es ist leider ein "^" im Orginalnamen, kanns daran liegen?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
- worldofmaya
Hallo!
Hab das gleiche Interface... selbst umgeproggt. Das mit den zwei Joysticks lässt sich derzeit auf die schnelle nur durch deaktivieren im Hardwaremanager lösen. Einfach mal den zweiten ausschalten. Ich bin noch nicht dazu gekommen den Chip auf einen Joystick umzuproggen... wenn ich das hab kann ich's dir zukommen lassen?!
-klaus
-klaus
- ER Corvulus
würde gerne testweise mal ein analoges gamepad (mit zwei analogen Knüppeln) verwenden ehe ich mir ein USB-kabel Kaufe..., (zB geht damit easyFly und FMS), funzt als Joystick, ist aber als Pad eingetragen.
kann ich den Namen des pads irgendwo reineditieren? Mein \files\controler\ ist leider leer, beim starten kommt "kein Controller gefunden"
- worldofmaya
Hmmm... soweit ich das verstanden hab holt sich Heli-X eine Liste der HUDs unter Windows. Das beschränkt sich nicht auf Joysticks. Kann aber auch sein das Michael das inzwischen geändert hat. Bei mir ging es auf jeden Fall das auch ein Wacom Grafiktablett als Eingabemöglichkeit anerkannt wurde. Man konnte dann nicht drauf zugreifen was auch klar ist. Kriegst du eine Fehlermeldung? Bei mir kam damals eine Erkennung-Zeile und dann ein Zugriffsfehler. Das sollte bei dir auch kommen...
-klaus
-klaus
- ER Corvulus
Es kommt eine Msgbox mit "Error" "no controler found"
Grüsse wolfgang (heute nimmer)
..es würde dann sogar weitergehn, nur es fliegt halt nicht...log.txt hat geschrieben: Application started
3D Environment created
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 225 display modes
Trying to open xml File files/Application/ViewSettings.xml
Using display mode 800x600x32x60
Scenegraph created
Listener Volume: 1.0
Trying to open xml File files/Application/SoundSettings.xml
Listener Volume: 0.8
Sound configuration read
Trying to open xml File files/Application/CameraSettings.xml
View initialized
Trying to open xml File files/Application/EnvironmentSettings.xml
Environment initialized
Tja, den Interlink-Controller vom RF G3.5 erkennt er ja - nur verwendet er ihn nicht. Oder gibt´s da ne Möglichkeit ? Ich hab im Moment den Schreibtisch einfach zu voll, um auch noch meine FC-28 drauf zu parken.
- worldofmaya
Das RF Interface sollte gehen. Wegen dem Pad werd' ich morgen mal probieren. Sowas sollte noch herumliegen. Wenn er es nicht erkennt sieht'S aber schlecht aus!
-klaus
-klaus
hm.... Wenn es gehen sollte, dann mag er vermutlich nicht das PPJoy noch installiert ist. Werde den mal runterwerfen und schaun was passiert.
- ER Corvulus
also - wenns nicht geht, kaufe ich eben so ein Ding - sicher immer noch günstiger als irgendeinen sim der dann eh meist nur rumliegt.
Habe im Anhang ein Bild vom meinem geräte-,anger - wenns hilft.
PPJoy ist nicht installiert, der FMS und easyfly gingen mit der mc3030 an Seriel-Kabel....
- geraete.jpg (65.32 KiB) 3723 mal betrachtet
- worldofmaya
Hallo!
Hab eben ein Speed Link Game Pad ausprobiert und damit geht's. Steuerung ist gar nicht so schlecht wenn man im analog modus Arbeitet. Sogar die etwas komischen Namen der Kanäle des Pads werden übernommen!
-Klaus
-Klaus
Ich hab den XBox 360 Controller von MS. Wenn ich das Prog starte, kommt auch die Meldung "No Controller found" bekommt man des damit irgendwie zum laufen? Würde den heliX gerne mal probieren ..
SPAWNI
SPAWNI
- worldofmaya
So wie es aussieht kommt es drauf an wie sich der Controller in Windows anmeldet. Ich hab hier wie gesagt einen günstigen-NoName-Gamepad das meldet sich als Generic Joystick an und funktioniert mit Heli-X! Als was meldet sich das MS Teil an? Vielleicht hilft auch wennst das Gamepad unter Gamecontroller rauslöscht und dann auf "Hinzufügen" und "Benutzerdefiniert" und einfach 4-Achsen nimmst!
-klaus
-klaus
Hallo Klaus,
ich hätte riesiges Interesse an einer geänderten Firmware, die nur einen Joystick anmeldet. Zusätzlich wäre es auch gut den Namen zu ändern und das Sonderzeichen rauszunehmen.
Würde mich riesig über so eine Firmware freuen, wenn Du das hinbekommst wär das klasse!
Lieber Gruss,
Steffen
Lieber Gruss,
Steffen
- worldofmaya
Werd's mal probieren! Mit welcher Version hast du den Chip programmiert?
Also 4 oder 8 Achsen und die USB-Programmier oder ohne Funktion...
-klaus
-klaus
