Roxxter 33
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hoffentlich schrottest du jetzt nicht wegen einem fehlenden 5€-Teil einen 2000€-Heli... :roll: :wink:
Shadowman
#17
Beitrag von Shadowman »
Jop, währe sehr blöd.....
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
Dann lohnt bestimmt die E-Bestellung!
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Jonas hat geschrieben:Hoffentlich schrottest du jetzt nicht wegen einem fehlenden 5€-Teil einen 2000€-Heli... :roll: :wink:
Ich habe keinen 2000€ Heli :)
Nee, ich bin schon vorsichtig.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
tracer hat geschrieben:
Jonas hat geschrieben:Hoffentlich schrottest du jetzt nicht wegen einem fehlenden 5?-Teil einen 2000?-Heli... :roll: :wink:
Ich habe keinen 2000? Heli :)
Stimmt, der RoXXter war etwas teurer :D
Quote TzaZicke:
"RoXXter - 2.800 EUR (finanziert - ich habe tracer "angeblich" gezwungen)"
Shadowman
#21
LOL.... :D
Magnum
#22
Beitrag von Magnum »
Hallo Leute,
ich kann nur raten, lasst die leichten Paddel drauf. Wenn der Roxxter zu agil ist, liegt es ganz klar an den Fingern, der schwebt nämlich ruhig, wie ein Ballon.
Um ihm ein wenig die Agilität zu nehmen, ist meiner Meinung nach die beste Lösung 15 - 20 Prozent Expo auf Nick und Roll. Und dann üben und runter tasten bis auf 0 Prozent Expo. Wenn Du aber die schweren Paddel erst mal drauf hast, bleiben die meistens :oops: auch drauf.
MfG
Armin
TRex SE mit JGF450 F Oder TH, Jazz40-6-18, 3xHs50, HS56HB mit GY401
Roxxter verkauft; Acrobat SE im Aufbau.
Eine kalte Lötstelle heisst NICHT deswegen so, weil man sich an ihr die Finger nicht verbrennt!
Jokie
#23
Beitrag von Jokie »
hi!
danke für den tipp.....
werde beides auf jeden fall ausprobieren.
mfg
ralf
ps: mit wieviel zellen fliegst du den 30-10?
Magnum
#24
Hallo Ralf,
ich fliege den 30-10 mit 6S3P Schübeler und der geht ab, wie Schmitt's Katze 8) .
MfG
Armin
Jokie
#25
Beitrag von Jokie »
Hi Armin,
hört sich gut an!
Hat jemand nen heissen tipp mit der heckrotorsteuerbüchse?
also die verklebung hat nicht gehalten, das kunststoffteil ht auch irgendwie übermass.
erfahrungen?
gruz
ralf
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Schwerere paddeln sind für mich die beste lösung :)
Da kannst du so viel expo geben wie du willst, schwere paddeln sind einfach leichter zu fliegen als ne leichte paddeln die den heli messerscharfe reaktionen geben :)
Die schweren paddeln geben den heli auch ein langsameres hervorsehbares verhalten :)
Fred
Milenium II SE
R50
Magnum
#27
Hallo Ralf,
wenn das grüne Loctite nicht mehr hält, geht nur noch CA; aber VOOOOORSICHTIG. Es dürfen auf keinen Fall die Lager der Schiebehülse festkleben oder neue HR-Brücke(Plastikteil) :cry: .
@Fred
Trotzdem gilt Expo kann ich sogar während des Fluges verändern/entfernen, versuch das mal mit den Paddeln :twisted: , will heißen ich bin nicht so sehr festgelegt.
MfG
Armin
FreddyFerris
Als anfänger brauchst du aber keine leichten padeln noch weniger wenn du kaum schweben kannst :)
Fred
Milenium II SE
R50
Jokie
#29
Beitrag von Jokie »
mein roxxter:
mit schweren paddeln und 20 % auf nick und roll super zu schweben.
gruz
ralf
Schön, mal wieder was im RoXXter Forum zu lesen.
Ich werde mich aber von meinem Trennen...
Zurück zu „Roxxter“
