Absturz durch Motorabschaltung wieso?
#61
miss bitte mal den Strom!!!
#62
Hi Basti,
das ist ohne Antrieb so.
Der Regler arbeitet (stellt den Motor aud 0 Drehzahl). Drum hatte ich ja geschrieben, dass der Regler ohne Motorlast wärmer wird.
100° ist für mich aber immer noch zu viel.
MAch die Servos einzeln runter und miss dann.
Amperemeter ist aber besser, um da ne Aussage zu machen.
Ja, wenn er keinen Kühlkörper hat.ises normal das der Spannungsregler bei so ca. ner Minute Knüppelrühren 100°C hat?
Mfg Basti
Wie gesagt, die angegebene Leistung bringt er nur MIT Kühlkörper.
Ohne wird der richtig heiß und schaltet irgendwann ab.
Wenn deine Gestänge noch anschlagen, ist das dann natürlich extrem.
Wenn du keinen Kühlkörper hast, kannst du ja ein Stück Alu oder sowas dranschrauben.
Christopher
.... No RISC no Fun
#66
Also sind die Temperaturen völlig normal? Dann mess ich gar nicht erst weiter, aber weiß auch net ob der noch heißer geworden wäre? Wenn du sagst is ok so dann schraub ich nen Kühlkörper dran und fertig...+
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
#68
Nein Kondensatoren sind nicht dran...
Ist der Unterschied so erheblich mit Kondensatoren?
Weil wenn würd ich da bei Zeiten nochma Kondensatoren drannmachen...
Wie heiß darf das Teil denn überhaupt werden?
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
#69
Die 7805 sind unterschiedlich, je nach Hersteller.
In diesem Datenblatt:
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7805.pdf
geht die maximale Arbeitstemperatur bis 125°C
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
#74
Eure Werte sind alle für den Wolf, wenn da keine Strommessung gegenüber steht. Ich finde, der 7805 dürfte nur mit Empfänger, und 2 Servos im Leerlauf nicht heiss werde. 7V und ein Leerlaufstrom von 200mA =1,4W... hänge nur mal den Empfänger dran.. Heiß? Dann ein Servo... dann ein anderes... Unterschied?
RUDI
RUDI
