MX 22 mit IFS
Ricardo
#1 MX 22 mit IFS
Beitrag von Ricardo »
Moin die Damen ,
Ich habe gestern abend mal flux meinen Sender MX22 umgebaut weil mich das Design der Antenne hinten am Modul schon länger gestört hat und ich jetzt komplett umgestiegen bin (alle Modelle 2G4)
ACHTUNG: Für alle die Ihren Sender umbauen wollen Ihr tut das auf eigene Gefahr!!! Der kleine Stecker auf dem Modul ist sehr empfindlich und sollte möglichst nicht all zu oft gezogen werden!
Außerdem ist es wichtig vorher einen Reichweitentest zu machen !!!
Das Modul hat ein kleines Loch bekommen das Sendergehäuse da wo das Modul drin sitzt auch ein winziges Loch. Da durch gefädelt passt das origignale Coaxkabel des XPS Moduls der Antennenfuß (Schraubgewinde) findet bequem Platz im "alten" Antennensockel.
Um das Coaxkabel habe ich zur Sicherheit noch einen Schrumpfschlauch gelegt damit das nirgends aufscheuern kann.
Momentan wird die Antenne noch mittels eines kleinen schwarzen Schrumpfschlauch gehalten der da aber noch verschwinden soll (wollte halt erst die Reichweite checken) Das Schraubteil wo normalerweise die 2,4 Ghz Antenne drauf kommt passt beinahe saugend in den original Antennenfuß.
Da der Umbau nun vollkommen ist werde ich das Schraubteildingens leicht einharzen somit lässt sich sogar die Antenne wieder abschrauben.
Das Loch im Modulgehäuse wird natürlich auch noch verschlossen .
Weiterhin ist noch eine gescheite Aufhängung geplant (Spectrum hat da was schickes im Sortiment)
mfG
Ricardo
Anbei noch ein paar Pics
Bild 001.jpg (644.93 KiB) 1351 mal betrachtet
Bild 002.jpg (578.94 KiB) 1328 mal betrachtet
Bild 003.jpg (605.92 KiB) 1415 mal betrachtet
Das ist doch mal ne schöne Lösung.
Wäre schön, wenn es so was demnächst ab Werk geben würde.
Ricardo
Hi ,
Ja Micha da geb ich Dir Recht! Die Modullösung ist auf eine Art ja nicht unüberlegt weil man eben noch flux auf 35Mhz zurückgreifen kann (hat sich bei mir ja über einen langen Zeitraum bewehrt)
Aber wenn man dann alles auf 2G4 umstellt ist das wie ich es jetzt gemacht habe die perfekte Lösung! Und das sollte den Graupnerservice eigentlich ein Lächeln kosten die Anlagen so "umzubauen"
Bzw. neue Anlagen könnte man ja auch komplett so ausliefern.
Alles in allem hat mich die Antenne am Modul schon von Anfang an extrem gestört und gestern abend hat mich dann die Bastelwut gepackt :) Alles in allem ist der Umbau in ca 15min erledigt (ohne Reichweitentest)
mfG
Ricardo , der seine MX 22 jetzt wieder richtig gerne hat :P
nograce
Beitrag von nograce »
Flyrichard hat geschrieben:
wenn die Empfänger nicht so teuer wären.... :-/
andy
Ricardo
Hättest Du jetzt gesagt wenn die Empfänger verfügbar wären :P oder aber wenn sie etwas kompakter bauen würden und die Servoanschlüsse stirnseitig hätten :)
Aber teuer sind sie nun wirklich nicht das Stck um 90 - 100 Euro ist doch absolut Ok ! Schau mal was der SMC 19-DS kostet ...
Und im 35Mhz Bereich würde ich außer SMC 14 besser noch SMC 19 DS nix anderes verbauen wollen :)
Wenn man nun viele Shocky und so Gedöns fliegt Ok aber da giebts dann sicher auch bald die kleinen Indooremfpänger ganz ohne Antenne :)
mfG
Ricardo
Ls4
Beitrag von Ls4 »
Graupner hats vorgestellt Mx22 und Mx16 werden jetzt genauso ausgeliefert
Gruß Tim
Depron F-18
Ricardo
Na das sind ja gute Nachrichten. Dann fehlen nun nur noch Empfänger wo die Antenne evtl. etwas versetzt werden kann und natürlich Empfänger die die Servoanschlüsse Stirnseitig haben. Das Stecken von oben ist gerade in engen Modellen übelst...
mfG
Ricardo
-andi-
Beitrag von -andi- »
Ls4 hat geschrieben:Graupner hats vorgestellt Mx22 und Mx16 werden jetzt genauso ausgeliefert
Was Wie Wo?
Soll das heißen das graupner für die MX16s auch ein 2G4 Modul anbietet/anbieten wird?
Hast du da weitere Infos?
cu
Andi - der noch nie eine MX16s mit 2G4 gesehn hat....
BTW: Schöner umbau! Respekt... Man braucht schon ein bissi mut an einem Sender dieser Preisklasse rumzufummeln ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
hopper
Beitrag von hopper »
ToxicTear hat geschrieben:
Was Wie Wo?
cu
Nein - ein Modul wirds nicht geben - eine MX-16 IFS ists geworden:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=23000
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
hopper hat geschrieben:
Was Wie Wo?
cu
...und ein entsprechender Preis!! Hut ab...da bleibe ich doch bei meiner alten MX-16s ;-)
hopper
sevenfifty hat geschrieben: ...und ein entsprechender Preis!! Hut ab...da bleibe ich doch bei meiner alten MX-16s ;-)
ich auch :-D
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
Abgesehen davon, dass ich XPS nich traue, und Graupner nicht mag:
Das ist die Lösung, die ich bei der F9 gerne gesehen hätte, oder auch bei der T10C.
150 EUR mehr, für eine Technik, die sich günstiger Produzieren lässt, Hut ab :)
-andi-
schade... Da hätte ich noch schwach werden können...
So bleibe ich, auch angesicht's des Preises bei 35Mhz ;-) Wieso auch nicht? Hat bis dato gefunkt und wird auch weiterhin funken...
cu
Andi - der meist allein oder mit max. 3 Leuten gleichteitig fliegt...
@hopper Danke für die infos / den Link!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Ls4
Beitrag von Ls4 »
450€ ist unverschämt..... die ist auch nicht so viel besser wie ne ff7 und ich traue diesem iFS Zeug auch nicht. Mal sehen. Die T10C mit Antenne oben wäre natürlich Top
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Sender“
