Fehlersammlung
#31 AFPD Interface
Ich habe folgendes Problem.
Das AFPD Interface + Mx16s wird erkannt. Ich konfiguriere alles per Auto Configuration und bestätige mit OK. Bis dahin hat alles geklappt.
Nichts funktioniert jedoch im Sim selbst. Danach gehe ich wieder auf Controller Configuration und die ganzen Einstellungen sind wieder "verloren". Hat jemand eine Lösung?
Als OS benutze ich Vista Business auf einem Thinkpat T43p.
Alles andere funktioniert einwandfrei soweit ich das beurteilen kann...
#33
bei mir scheint es auch der schreibschutz zu sein.
aber wenn ich den schreibschutz enferne und dann auf "übernehmen" und "ok" klicke ist er, wenn ich wie der auf "rechtsklick - eigenschaften" gehe, wieder da.
wie bekomme ich ihn dauerhaft weg ???
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
				FunFlyer29
#34
ich habe die gleichen Probleme .
Auch das Problem mit dem "Schreibschutz"
Wer kann uns weiterhelfen ?
Im voraus vielen Dank
Gruß Christoph
Gruß Christoph
				lumpilum
#35
moin
Schaut mal hier , evtl. hilfts .
http://www.pcwelt.de/forum/windows-xp-s ... heben.html
Ich hatte mal eben gegoogelt .
#36
Das Vista-Problem würde mich auch interessieren (Leider habe ich kein Vista zum Testen). Alles, was unter files/ steht, sollte schreibbar sein. Wie habt Ihr denn das zip-File entpackt? Mit Winzip oder öhnlichem oder direkt mit irgendeinem Windows-Tool? ich könnte mir vorstellen, dass es helfen könnte, nochmals das zip-File zu entpacken - aber mit einem "richtigen" Programm. l
				FunFlyer29
#37
entpackt habe ich mit WinZip.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt, daß ich keinen Ordner mit "Controller" habe.
Trying to open xml File files/Application/EnvironmentSettings.xml
Environment initialized
Stick found: Name: Ikarus Interface
Using Stick Ikarus Interface
Analog component found:X-Rotation
Analog component found:Schieberegler
Analog component found:Z-Rotation
Analog component found:Z-Achse
Analog component found:Y-Achse
Analog component found:X-Achse
Digital component found:Taste 0
Digital component found:Taste 1
Digital component found:Taste 2
Digital component found:Taste 3
Digital component found:Taste 4
Digital component found:Taste 5
Controller configuration file not found: files/controller/IkarusInterface.xml
Bitte um Hilfe
Gruß Christoph
Bitte um Hilfe
Gruß Christoph
- worldofmaya
Schon mal probiert das ganze als Admin auszuführen? Vista hat so die Angewohnheit alles und jeden zu sperren.
-klaus
						-klaus
#39
Das sieht eigentlich gut aus. Dass das File nicht da ist, macht nicht, das erzeugt HELI-X selbst. Mach also einfach einen Ordner controller (Rechte Maustaste->New->Folder oder mkdir in der Shell. Wieso der fehlt, würde mich interessieren.FunFlyer29 hat geschrieben:Hallo,
Bitte um Hilfe
Gruß Christoph
				FunFlyer29
#40
ich habe kein Vista sondern Win XP.
Wieso der fehlt, würde mich auch interessieren ?
Ich habe den heliX schon zum zweiten mal geladen.
Wie und wo genau muß ich das mit dem Ordner "Controller" machen ?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
				FunFlyer29
#42
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich habe im Ordner files nur einen Ordner:
files\Application
sonst nichts.
Gruß Christoph
files\Application
sonst nichts.
Gruß Christoph
				FunFlyer29
#43
ich habe die zwei fehlenden Ordner erstellt und siehe da, jetzt funktionierts.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Christoph
Herzliche Grüße
Christoph
#44 Fullscreen ?
Bei mir hat die option Fullscreen nur den Effekt, daß unten die info-bar hinter der Windows taskbar verschwindet (XP64bit).
Hat jemand schon "echtes" Fullscreen hinbekommen ohne daß man die Windows-bars oben und unten hat ?
- worldofmaya
unter x86 kannst die Fenstergröße maximieren. Kein Problem dabei! Wirkliches Fullscreen ohne Windows drum herum geht nicht.
-klaus
						-klaus
