Fehlersammlung
Morgi
#31 AFPD Interface
Beitrag von Morgi »
Ich habe folgendes Problem.
Das AFPD Interface + Mx16s wird erkannt. Ich konfiguriere alles per Auto Configuration und bestätige mit OK. Bis dahin hat alles geklappt.
Nichts funktioniert jedoch im Sim selbst. Danach gehe ich wieder auf Controller Configuration und die ganzen Einstellungen sind wieder "verloren". Hat jemand eine Lösung?
Als OS benutze ich Vista Business auf einem Thinkpat T43p.
Alles andere funktioniert einwandfrei soweit ich das beurteilen kann...
Morgi
#32
Beitrag von Morgi »
Problem mit Logfile selbst gelöst. Es war aus unerklärlichen Gründen ein Schreibschutz auf dem Heli-X Ordner. Nun hab ich den rausgenommen und eine xml-Datei im Controller Ordner erstellt und es funktioniert...
helijonas
Beitrag von helijonas »
bei mir scheint es auch der schreibschutz zu sein.
aber wenn ich den schreibschutz enferne und dann auf "übernehmen" und "ok" klicke ist er, wenn ich wie der auf "rechtsklick - eigenschaften" gehe, wieder da.
wie bekomme ich ihn dauerhaft weg ???
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
FunFlyer29
#34
Beitrag von FunFlyer29 »
ich habe die gleichen Probleme .
Auch das Problem mit dem "Schreibschutz"
:cry:
Wer kann uns weiterhelfen ?
Im voraus vielen Dank
Gruß Christoph
lumpilum
#35
Beitrag von lumpilum »
moin
Schaut mal hier , evtl. hilfts .
http://www.pcwelt.de/forum/windows-xp-s ... heben.html
Ich hatte mal eben gegoogelt .
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
Das Vista-Problem würde mich auch interessieren (Leider habe ich kein Vista zum Testen). Alles, was unter files/ steht, sollte schreibbar sein. Wie habt Ihr denn das zip-File entpackt? Mit Winzip oder öhnlichem oder direkt mit irgendeinem Windows-Tool? ich könnte mir vorstellen, dass es helfen könnte, nochmals das zip-File zu entpacken - aber mit einem "richtigen" Programm. l
FunFlyer29
#37
entpackt habe ich mit WinZip.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt, daß ich keinen Ordner mit "Controller" habe.
Trying to open xml File files/Application/EnvironmentSettings.xml
Environment initialized
Stick found: Name: Ikarus Interface
Using Stick Ikarus Interface
Analog component found:X-Rotation
Analog component found:Schieberegler
Analog component found:Z-Rotation
Analog component found:Z-Achse
Analog component found:Y-Achse
Analog component found:X-Achse
Digital component found:Taste 0
Digital component found:Taste 1
Digital component found:Taste 2
Digital component found:Taste 3
Digital component found:Taste 4
Digital component found:Taste 5
Controller configuration file not found: files/controller/IkarusInterface.xml
Bitte um Hilfe
Gruß Christoph
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Schon mal probiert das ganze als Admin auszuführen? Vista hat so die Angewohnheit alles und jeden zu sperren.
-klaus
Team heligarage.at
MichaelS
FunFlyer29 hat geschrieben:Hallo,
Bitte um Hilfe
Gruß Christoph
Das sieht eigentlich gut aus. Dass das File nicht da ist, macht nicht, das erzeugt HELI-X selbst. Mach also einfach einen Ordner controller (Rechte Maustaste->New->Folder oder mkdir in der Shell. Wieso der fehlt, würde mich interessieren.
FunFlyer29
#40
ich habe kein Vista sondern Win XP.
Wieso der fehlt, würde mich auch interessieren ?
Ich habe den heliX schon zum zweiten mal geladen.
Wie und wo genau muß ich das mit dem Ordner "Controller" machen ?
Gruß Christoph
MichaelS
Im Ordner files\ muss es drei Ordner geben:
files\Application
files\controller
files\screenshots
Zuletzt geändert von MichaelS am 27.01.2008 21:56:37, insgesamt 1-mal geändert.
FunFlyer29
#42
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich habe im Ordner files nur einen Ordner:
files\Application
sonst nichts. :cry:
Gruß Christoph
FunFlyer29
#43
ich habe die zwei fehlenden Ordner erstellt und siehe da, jetzt funktionierts. :D
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Christoph
guest_jo
#44 Fullscreen ?
Beitrag von guest_jo »
Bei mir hat die option Fullscreen nur den Effekt, daß unten die info-bar hinter der Windows taskbar verschwindet (XP64bit).
Hat jemand schon "echtes" Fullscreen hinbekommen ohne daß man die Windows-bars oben und unten hat ?
worldofmaya
unter x86 kannst die Fenstergröße maximieren. Kein Problem dabei! Wirkliches Fullscreen ohne Windows drum herum geht nicht.
-klaus
Team heligarage.at
Zurück zu „Heli-X“
