Haubenreparaturen
gc2007
#1 Haubenreparaturen
Beitrag von gc2007 »
Habe an meiner Haube, unten bei der Kufenbrücke, eine Bruchstelle. Wie verstärkt man am Besten eine Bruchstelle bei einer Glasfaserhaube?
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
oracle8
Beitrag von oracle8 »
Ich würde ne glasfasermatte drauflaminieren, von innen versteht sich
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
chrisk83
Been thanked: 1 time
Beitrag von chrisk83 »
Jap, nicht vergessen, erstmal mit groben Schleifpapier (180er z.B.) die fläche schön sauber anschleifen... dann alles schön sauber machen und mit Aceton die Fläche reinigen, ist Wichtig!!
Und dann einfach 25er Glassgewebe zurrecht schneiden und drüberlaminieren, vielleicht zwei Kohleroffings erst drauf und dann das Glass drüber. kommt auf die größe des risses an
gc2007
Danke für die prompten Tips.
Das Thema ist aber Neuland für mich... kriegt man die Glasfasermatten im Baumarkt? Brauchsts dafür Spezialwerkzeug?
Es ist nicht ein Riss, mehr ein Knick, aber viel braucht es wohl nicht mehr bis es ganz bricht.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
chrisk83
Glassmatte kriegst du in deinem Modellbauladen, im Baumarkt wirst du es wohl kaum finden...
Was du brauchst ist vernünftiges 2k-Harz... kein 5-Minutenepoxy, ist zum laminieren eher schlecht
Hausi
Beitrag von Hausi »
gc2007 hat geschrieben:... kriegt man die Glasfasermatten im Baumarkt?
Hoi Guiliano
Hier kriegst Du alles: CH-Vertretung von R&G
Unter Dokumentationen sind verschiedene Anleitungen über die Verarbeitung angegeben.
Falls Du am Freitag zur GV kommst, kann ich Dir etwas Harz, GFK-Gewebe und CFK Rowings mitnehmen.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
Zurück zu „T-Rex 600“
