Haubenreparaturen
#1 Haubenreparaturen
Habe an meiner Haube, unten bei der Kufenbrücke, eine Bruchstelle. Wie verstärkt man am Besten eine Bruchstelle bei einer Glasfaserhaube?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Jap, nicht vergessen, erstmal mit groben Schleifpapier (180er z.B.) die fläche schön sauber anschleifen... dann alles schön sauber machen und mit Aceton die Fläche reinigen, ist Wichtig!!
Und dann einfach 25er Glassgewebe zurrecht schneiden und drüberlaminieren, vielleicht zwei Kohleroffings erst drauf und dann das Glass drüber. kommt auf die größe des risses an
Danke für die prompten Tips.
Das Thema ist aber Neuland für mich... kriegt man die Glasfasermatten im Baumarkt? Brauchsts dafür Spezialwerkzeug?
Es ist nicht ein Riss, mehr ein Knick, aber viel braucht es wohl nicht mehr bis es ganz bricht.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- chrisk83
Glassmatte kriegst du in deinem Modellbauladen, im Baumarkt wirst du es wohl kaum finden...
Was du brauchst ist vernünftiges 2k-Harz... kein 5-Minutenepoxy, ist zum laminieren eher schlecht
Hoi Guilianogc2007 hat geschrieben:... kriegt man die Glasfasermatten im Baumarkt?
Hier kriegst Du alles: CH-Vertretung von R&G
Unter Dokumentationen sind verschiedene Anleitungen über die Verarbeitung angegeben.
Falls Du am Freitag zur GV kommst, kann ich Dir etwas Harz, GFK-Gewebe und CFK Rowings mitnehmen.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
FASST
