Linuxer
N8jaeger
#76
Beitrag von N8jaeger »
Ich kann mir auch 20 Clipboards machen (installier einfach Office) und dann NULL Überblick mehr haben was in welchem abgelegt ist ;) Näää nääää nää damit lockste mich net hinterm Ofen vor
Lama 4
Raptor E550, noch am Um/Aufbau
glaus
#77
Beitrag von glaus »
zu dem maximiertes Fenster verschieben: Das kommt wahrscheinlich daher, dass ein maximiertes Fenster einen Monitor komplett ausfüllt, aber auf dem neuen Monitor (bzw. halbe/halbe) nicht reinpassen muss. Zum Beispiel bei meiner Monitorkonfiguration, bei der 2 monitore unterschiedliche horizontal und vertikal-Pixelzahlen haben. Wie sollte sich da das maximierte Fenster verhalten, wenn ichs von einem Monitor auf den andreen schiebe? Also mir fällt nix schönes (sinnvolles) ein. Linux macht sichs da einfach: das erlaubt solche Monitore gleich gar nicht ;-)
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
a) Geht das ohne Probleme (ausser evtl.mit ATI Treibern *g*)
b) wird das Fenster in der aktuellenGröße verschoben, ich kann es mir dann ja immer noch zurechlegen.
N8jaeger
#79
Du brauchst es dann ja net maximieren, sondern einfach auf volle Grösse aufziehen. Dann kannste das immer noch verschieben. Aber letztendlich ist maximiert = fixiert. Komme mir grad vor wie in nem EDV Grundlagenkurs an der VHS ;)
Lama 4
glaus
#80
Beitrag von glaus »
ich habs unter ubuntu und kubuntu jeweils nicht hinbekommen... (intel-grafik (ok, mit den ati-treibern erst recht nicht)) (edit: somit stelle ich das "ohne Probleme" in Frage...
Und da kommt dann auch wieder ne Komfortfrage rein: nicht jeder will sich stundenlang mit solchen Problemen beschäftigen (noch dazu wo man ja Microsoft schon dafür bezahlt hat es zu tun, windows war ja bei gerät dabei)
Und das finde ich doch doof.
Warum nimmt man dann auch was anderes als nVidia? *g*
-benni-
#83
Beitrag von -benni- »
glaus hat geschrieben:zu dem maximiertes Fenster verschieben: Das kommt wahrscheinlich daher, dass ein maximiertes Fenster einen Monitor komplett ausfüllt, aber auf dem neuen Monitor (bzw. halbe/halbe) nicht reinpassen muss.
Funzt bei mir mit XP hervorragend.
Wenn ich ein maximiertes Fenster vom einen Bildschirm auf den anderen ziehe dann ist es auf dem anderen auch wieder maximiert, und zwar angepasst auf die Auflösung des zweiten Bildschirms.
Und der Eintrag in der Taskleiste verschiebt sich natürlich auch gleicht mit auf den anderen Monitor.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Mit welchem Zusatztool?
-benni-
#85
tracer hat geschrieben:
Ultramon
Edit: Hat aber ein paar € gekosten, und eine gleichwerte Freeware hab ich leider nicht gefunden :(
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
glaus
#86
Beitrag von glaus »
weils strom braucht ;-)
Beitrag von helihopper »
-benni- hat geschrieben: Edit: Hat aber ein paar € gekosten, und eine gleichwerte Freeware hab ich leider nicht gefunden :(
Nicht immer ;)
Ist bei manchen Grakas Bestandteil des Lieferumfanges.
-benni-
#88
flaechengleiter hat geschrieben: Nicht immer ;)
Bei der ATI Software waren zwar ein paar Funktionen zum Multimonitoring dabei, aber das mit der Taskleiste war leider nicht so gut gelöst.
Weist du zufällig noch wie die Software hieß die bei den Grafikkarten dabei war? Würd ich mir gerne mal anschaun.
Danke
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Nöö leider nicht.
Ist auch schon ne Weile her, dass ich den PC mit den zwei Monitorausgängen hatte.
Mein Problem war nicht zwei Monitore an einen PC anzubinden, sondern einen Monitor an zwei PCs ;) (ist aber gelöst)
EDIT: es kann sich allerdings nur um NVIDIA Komponenten handeln. Seit massiven OPENGL Problemen (und dem damit verbundenen Umgang mit dem nicht vorhandenen Support seitens ATI), die ich mit ATI hatte kommt ATI hier nicht mehr rein. Ist bei mir ein klares KO Kriterium für jeden Komplettrechner.
Zuletzt geändert von helihopper am 28.01.2008 20:10:57, insgesamt 1-mal geändert.
-benni-
#90
Macht nichts, denn es funktioniert ja einwandfrei so wie es jetzt ist. :)
flaechengleiter hat geschrieben:ist aber gelöst
Glückwunsch :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
