Alu Pitchkompensatorhebel und Mischerhebel
Chris_D
#1 Alu Pitchkompensatorhebel und Mischerhebel
Beitrag von Chris_D »
Hi zusammen,
mal eine Frage zu den Alu Tuningteilen für Pitchkompensator und Mischerhebel.
Ich bin gerade beim Einbau der Teile und stosse auf ein Problem.
Liegt es an mir, oder an den verwendeten Lagern, oder ist es generell nicht möglich, diese Teile richtig festzuschrauben?
Sobald ich die Schraube soweit festziehe, daß kein Wackelspiel mehr vorhanden ist, werden die Kugellager festgeklemmt.
(Kleine U-Scheiben nur am Mittelring sind drin)
Es liegt wohl daran, daß die Lager durch den seitlichen Druck blockieren, da sie im Aluteil nicht direkt aufeinanderliegen, sondern durch einen Grat getrennt sind. Aber anders würde das Ganze ja nicht zusammenhalten.
Hat irgendjemand eine Lösung dafür parat, oder kann man da nichts machen?
Beitrag von helihopper »
Hi Chris,
es geht auch mit angezogener Schraube ohne zu klemmen.
Kann aber sein, dass ich seinerzeit noch zusätzlich kleine U-Scheiben genommen habe, die dafür sorgen, dass nur die Innenringe der Lager an dem Mittelstück und dem Schraubenkopf anliegen können. Gesichert habe ich die Schrauben zusätzlich mit CA in der Schiebehülse.
Wenn Du keine ausreichend kleinen U-Scheuben hast, dann mehrere normale M2 Scheiben mit ner Schraube in der Proxxon einspannen und schön gleichmässig über Schleifpapier laufen lassen.
Chris_D
Hi Harald,
an den U-Scheiben liegt es nicht.
Ich habe es mit untergelegten Kupferrohrscheibchen im ausgebauten Zustand getestet. Sobald Druck auf die Lager kommt, ist Ende mit frei drehen. Vielleicht liegt es doch an den Lagern?
Pforti
Beitrag von Pforti »
Hi Chris,
mach mal zwischen die Lager eine Messing U-Scheibe!
Stefan
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen! :-D
Funke: Frsky Taranis x9d
Chris_D
Pforti hat geschrieben:Hi Chris,
Stefan
Yep, hab ich mir gedacht, daß sowas nötig ist.
Dann ist das wohl nicht exclusiv mein Problem :wink:
Danke und Gruss,
Pforti
das gleich Problem hatte ich auch, aber seit ich das so hab ist alles gut!!! 8)
Stefan
No Pitch, no Fun!
Zurück zu „Ikarus“
