Trau mich gar nicht mehr höher zu steigen
#1 Trau mich gar nicht mehr höher zu steigen
nachdem ich in einem anderem Beitrag über einen Ausfall geschrieben habe, und ich darauf hin den Empfänger getauscht habe, sind diese Symptome immer noch vorhanden.
Ich denke mal es liegt daran, daß der Akku dann fast leer ist.
Was macht man, um die Leistung des Akkus zu kontrollieren, während der Heli in der Luft ist?
Wenn der Heli in waage schwebt und nicht sehr hoch ist, ist es ja nicht so schlimm. Aber was ist, wenn der Heli 10m hoch ist und 8ten fliegt?
Dann geht er in irgendeiner Stellung runter wie ein Stein.
Wer hat Tipps?
Wer hat Tipps?
nach Zeit fliegen!! Hast du keinen Timer im Sender???
Digitale Eieruhr nehmen, Conrad bietet welche für ca. 5 Euro an. Wir haben so eine am Senderpult von der MC19 befestigt, weil der Pieper vom Sender zu leise ist.mad1200 hat geschrieben:Nein, leider kein Timer.
Sender=Futaba 6EXHP
Die Akkus lade ich noch mit einem billigen Balancer.
Habe natürlich keine richtige Kontrolle über den Zustand der Akkus.
Sollte ich da auch mal aufrüsten?
Gruß Wendy
Weidezaun mit Zeitschaltuhr das wirkt immer und stört die Flugkollegen net so
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Gute Idee mit der dig. Eieruhr.
Kann man dieses Ladegerät benutzen?
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=14945
Was hast den du für nen Sender wenn der nichmal nen Timer hat???
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
- Fleischwolf
mad1200 hat geschrieben:Gute Idee mit der dig. Eieruhr.
Wichtig ist, daß das Ladegerät Dir anzeigt, wie viel Strom in den Akku geladen wurde, damit Du siehst, wie leer Du ihn vorher geflogen hast.
Ich benutze für meine Lipos diese und bin ganz zufrieden: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14625
Vorteil: Mit dem passenden Balancer kannst Du Dir auch die Spannung pro Zelle anzeigen lassen. Z. B. dieser: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14624
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Sorry hab ich nicht gesehen,mad1200 hat geschrieben:@ Philipp
Steht schon weiter oben:
Futaba 6EXHP, oder hat der doch einen Timer und ich weiß das gar nicht
wie alt ist der Sender den?
Schau halt mal in der Bedienungsanleitung, da steht normal drin wie man den Timer einstellt
Und ist es ein Computer Sender oder normal???
Welchen Regler hast du? Align?
Fliegst du (wenns ein Align Regler ist) im Steller oder Governor Modus?
Schreib uns doch mal dein Gas-/Pitchkurve
und Vorallem, wäre es schön wenn du uns mal ein Bild machst wo man Antennen+Kabelverlegung sieht
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Huhu, es gibt auch einfache Flieger, die keine Freaks sindbele hat geschrieben:Sorry hab ich nicht gesehen,mad1200 hat geschrieben:@ Philipp
Du fragst ja Sachen
Sender: -ist mit Display, gehe mal davon aus daß es ein Computer Sender ist. Ca. 1 jahr alt, alles gebraucht gekauft. War alles schon eingestellt.
Regler: Align RCE-BL35X (Modus? Governor-Mode denke ich)
Gas-/Pitchkurve: Wie lese ich die aus?
Bilder: Im Moment leider nicht machbar, Cam im A...
Ich versuche mal zu beschreiben:
Akku unten vorne vor dem Motor, Empfänger über dem Akku, Regler hinter dem Motor.
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Also ich sitz grad in der Schule und bin "illegal" im i-net
Antwort kommt nacher
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
´So jetzt bin ich zu hause
alsoo
Hast noch ne Bedienungsanleitung für den Sender?
Wenn ja dann les doch da mal nach, dass du über deinen Sender besser Bescheid weißt
ist auch unabhängig vom Timer immer gut.
Den Regler Programmierst du nochmal neu,
in der Bedienungsanleitung steht was du Proggen kannst und wie! In den Programmiermodus kommst du indem du den Akku auf VOLLgas ansteckst, der rest steht in der Anleitung.
Du nimmst am besten:
Bremse aus
Timing hängt vom Motor ab
Steller Modus (Also das ist glaub der Heli mode 2 / KEIN Governor modus)
was kann man den noch proggen *überleg*
naja wenn ich was vergessen habe fragst halt.
Zum Thema Gas-/Pitchkurve schaust auch mal in der Sender Bedienungsanleitung, da steht das normal auch drin.
wie hast du den die Antenne verlegt?
@lumi:
Schon klar, aber um ein paar Dinge kommt man nicht rum, vorallem ist ein RTF Heli recht sinnlos, i-wann fliegt er runter und dann steht man da und muss ihn neu einstellen. Spätestens dann kommen die fragen die eben geklärt werden
alsoo
Bremse aus
@lumi:
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Also Antenne ist in einem Antennenrohr entlang des Landegestelles verlegt, am Ende hängt es raus.
Gas Pitch Einstellung habe ich gefunden , denke ich mal.
Da steht was von N-Pi:
1 45'%
2 62%
3 75%
und N-TH
1 0%
2 40%
3 65%
4 85%
5 100%
aber von Regler Setup nichts zu finden.
1 45'%
2 62%
3 75%
und N-TH
1 0%
2 40%
3 65%
4 85%
5 100%
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
