Hallo Jungs,
Dachte mir es wäre sicher für viele interessant zu wissen was man für Flugzeiten je nach Setup erreichen kann...
Es wäre deshalb cool wenn aus diesem Grund möglichst viele hier posten würden...
Ich fliege den Z 20 KV 980 Motor mit 13 er Ritzel (ergibt 1700-1800 rpm) mit dem 100A Align Regler im Stellermodus.Mein Flugstil:Schneller Rundflug mit Loops.
Die Zeiten sind gemessen bis der Regler in den Liposchutzmode 1 (bei 9.6 V) schaltete.
Das ergibt folgende Flugzeiten:
7.5 Min -Thunder Power 2200 mAh 25 C (Verbrauch 2000mAh)
8 Min -APLUS 2200 mAh 25 C (Verbrauch 1930 mAh)
9.5 Min -Flight Power 2500 mAh 18 C (Verbrauch 2250 mAh)
12 Min -APLUS 3300 mAh 22 C (Verbrauch 3200 mAh)
Gruss Pedro
Flugzeit je nach Setup ?
#1 Flugzeit je nach Setup ?
- APLUS 3300 mAh 22 C
- APLUS 3300 mAh 22 C.gif (51.3 KiB) 386 mal betrachtet
- Flight Power Evo Light 2500 mAh 18 C
- Flight Power Evo Light 2500 mAh 18 C.gif (45.08 KiB) 370 mal betrachtet
- APLUS 2200 mAh 25 C
- APLUS 2200 mAh 25 C.gif (44.29 KiB) 376 mal betrachtet
- Thunder Power Xtreme V2 2200 mAh 25 C
- Thunder Power Xtreme V2 2200 mAh 25 C.gif (42.96 KiB) 384 mal betrachtet
Ein paar Koaxialhelis
T-Rex 450 SE New V2 , Skorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, 3xHS 65 MG,GY 401+S 3154,SMC 16 SCAN
Mini Titan , 3xHS 65 MG, GY 401+S 9257, SMC 16 SCAN
Hurricane EP 550 CF PRO, Z Power Z-20, Align 100Amp Esc, Gaui ext.Bec, 3 x MX821MG, GY 401+S9254, SMC 16 SCAN
Graupner MX-12/Futaba 10 CG / Aerofly Professional Deluxe
- Bayernheli01
Hi Pedro
danke für die Logs - die sind schön aufschlussreich
aber tu dir selber mal nen Gefallen. Du leierst deine Akkus tot!!!!!
Nimm nie mehr wie 80% ausm Akku an Kapazität raus. Das sind bei nem 220er grad mal 1600 und keine 2200. Das Ding geht dir sonst gaaanz schnell hopps
und dazu sind se zu teuer...
oder
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
sorry a weng falsch gerechnetDigger hat geschrieben:2200 80%=1760
wobei es bei den anderen beispielen auch nicht passt
aber es definitiv viel zu wenig im Akku drin gelassen worden
Carsten
Carsten
- ER Corvulus
Ack. bei den APlus hättest spätestens nach 10min (600sec) aufhören sollen - danach war schon ein deutlicher Drehzahl/spannungseinbruch ablesbar.
grüsse wolfgang
grüsse wolfgang
Carsten,
Du hast schon recht...nur ich fliege halt gerne lange
Nein,im Ernst,mich interressierte einfach die maximale erreichbare Flugdauer...wobei ich zugeben muss dass ich mir darüber zuwenig Gedanken machte...ich flog meistens solange bis der Regler runterregelte.
Schätze dass ich nun ein/zwei Minütchen früher landen werde.
Danke für den Tipp !
Hier hats noch Lipo-Testberichte.
Gruss Pedro
Gruss Pedro
