4mm Goldi-halter
#1 4mm Goldi-halter
hab heute welche bekommen und sie gefallen mir sehr, nur leider weiss ich nicht recht wie sie funtionieren, die goldis werden nicht eingeklemmt, also was nun? Es kann mir doch bitte einer erklären wie ich das anstellen soll, ja?
Vielen Dank!!
Johannes
Vielen Dank!!
Johannes
- Lars Hillebrecht
HÄ? normal müssten die wenn man den goldi von hinten reindrückt"knacken" und der goldi fest drinne sein
mach mal fotos vom goldi und von der büchse!
lars
lars
Mein Setup: UPDATED
1.FP-Piccolo VERKAUFT:
2. Gensmantel Micro Heaven mit 3D Tuning R.I.P.
3: Artfantasie Lipoly V2 GFK mit CFK HeRo und SHP Motor
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
hab alles probiert, vorne fest gedrückt, hinten fest gedrückt, so dass ich ca 5s lang abdrück auf den fingern hatte. Wollte auch schon einen hammer zu hilfe holen, habs dann aber doch lieber gelassen. es sind diese roten teile und fotos folgen gleich
so, oder? weiter rein wie auf dem pic krieg ich die nicht, wenn ichs auf der anderen seite probier krieg ich nur die stecker und nicht die buchsen ren, aber auch die halten minderwertig.
mfg
Johannes
mfg
Johannes
- goldis.jpg (270.37 KiB) 640 mal betrachtet
Zuletzt geändert von johann am 15.04.2005 19:35:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Lars Hillebrecht
dann würde es ja auch ohne kabel gehn!Crazymax hat geschrieben:Sind die von Conzelmann? die musst du ins Kabel einfädeln und dann den Goldi ans Kabel löten und die Halter drüberstecken!!?
evtl. einfach mla die alte methode nehmen"klemmt etwas wende gewalt an- geht es dabei kaputt hätte es eh erneuert werden müssen"
lars
Mein Setup: UPDATED
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
Als erstes das rote Plastikteil über die Kabel ziehen!
Dann die Goldis anlöten und mithilfe eines Schraubstocks die Goldis in das Plastikteil drücken! Ohne Gewalt geht da nix!!
David
das ganze ist bei mir ein aktuelles Thema. Hab gerade erst
auf 4mm Goldkontakt-Stecker umgebaut, weil die scheiss
Tamiya Stecker einen Stromausfall verursacht haben.
Ich hab die Goldkontakt-Stecker mit den Kunststoffgriffen
verwenden wollen, das klappt aber nicht so besonders gut ...
man kann die Stecker / Buchsen richtig fest reindrücken das
es einklackt. So kann man 2 dieser Kunststoffgriffe ineinander
stecken. Das war bei mir aber totaler Misst ... jetzt verwende
ich Schrumpfschläuche und bin total zufrieden, das ist einfach
sehr gut geworden.
sehr gut geworden.
hi,
jonas-methode klappt wunderbar, hab so jetzt alle eingepresst!
mfg
Johannes
mfg
Johannes
.Das war bei mir aber totaler Misst
...diiito...deswegen hab ich die Stecker danach mit der Klinge in 2 Teile
getrennt
...jetz is es perfekt
P.S.
Das problem ist,das die Einsätze nicht ZENTRISCH sitzen...und nach 2-3
Versuchen bekommste sogar Eselsohren in die Hüllen/Tüllen
Zum Einpressen:
Ich mache es bis zu Schritt Schraubstock (Jonas)...dann stecke ich in
den Stecker (Buchse) das jeweilige Gegenstück...dann auf ne Harte
Unterlage aufsetzen...und mit ner Spitzzange greife ich hinter den Stecker
das Kabel LOCKER (tief einspannen) ...und drücke bis es Klickt.
...ich habe fertisch
