Motorempfehlung
thrillhouse
#1 Motorempfehlung
Beitrag von thrillhouse »
welchen Motor könnt ihr mir für den Trex 450 SE new V2 empfehlen.
Als Akkus habe ich zur Zeit FP 3s 2170 mAh und den orig Align Akku 3s 2100 mAh.
Ich will mit dem neuen Rex Motor Power ohne Ende haben und lege auf lange Flugzeiten weniger Wert. Zur Zeit verwende ich den orig 430 XL der dabei war.
Als Regler habe ich nen Jazz 40 - 6 - 18.
Danke schonmal für die Tips.
Heiko
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Heiko schau mal hier: www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=32762
Ansonsten: SHP SS23, Scorpion 2221-6, Basti205 Eigenbau...
Gruß H.
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
:oops:
Entweder du willst spaß oder Flugzeit, beides geht nicht oder doch :roll:
Ich war gestern zu testzwecken recht lange mit einem 3700er FP unterwegs, spaß hatte ich auch, nur ob das die Mechanik lange mit macht :roll:
Du musst immer ein Kompromiss zwischen extremer Leistung und Flugzeit finden.
Die Motoren die extreme Leistung bringen haben dann bei niedrigen Leistungen einen schlechten Wirkungsgrad.
Wenn ich mir jetzt einen kaufen müsste würde ich den Scorpion -8 ausprobieren, man ließt nur gutes über ihn. Ich hoffe das ich bald mal einen zum vermessen bekomme, dann weis ich mehr.
DIY statt RTF
thrillhouse
Ich will Spass, Flugzeit reicht mir 4 -5 min bei extremer Power
Flyfrog
Basti 205 hat geschrieben:...
Warum den 8ter?
Ein paar Kurven zu den Scorpionmotoren würden mich auch interessieren...
Gruß H.
Airwolf1
Beitrag von Airwolf1 »
ich habe mir den Scorpion 6er (525 W) für den MT bestellt (11 Ritzel)...der hat doch "noch" mehr Power als der 8er... :wink:
Was mich mal interessieren würde, ist ob ich den 6er mit 11 Ritzel z. B. mit 2500 rpm/1 betreiben kann Gasgerade 1 und z. B. Gasgerade 2 mit 3000 rpm/1 ist das eigentlich möglich? Dürfte doch eigentlich kein Problem sein, wie ist das eigentlich mit dem Verhältnis Ritzel / Drehzahl / Lastbereich = großes vs. kleines Ritzel?
Frage deshalb, weil die Amis die Regler meistens auf 100 % offen lassen, also Gasgerade 100-100-100-100-100 fliegen... :roll:
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
helijonas
Beitrag von helijonas »
hi !
einen hk-2221-6 mit 2500rpm zu betreiben ist wie ein ferrari auf 60kmh zu drosseln.
dafür ist der motor nicht gebaut und du wirst den regler sicher schon auf 20% betreiben, also stark im teillastbereich. der motor macht das vielleicht mit, wird sicher aber gut heiß und von den lipos will ich garnet erst reden. da wäre doch eher ein 450f da richtige, der macht das alles mit, ohne ihn umzuritzeln.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Flyfrog
Marcel, das Problem ist, dass noch niemand den 2221-6 oder -8 richtig vermessen bzw. in den drivecalc eingebunden hat.
Was Du vor hast wird sicherlich gehen, in welchem Wirkungsgradbereich Du dann bist, wird Dir jetzt wohl noch niemand beantworten können.
Was hast Du an "Vergleichsmotoren" geflogen?
Gruß H.
Timmey
Beitrag von Timmey »
habe seit 2 Wochen nen hk-2221-8 V2 drin und bin damit sehr zufrieden. Fliege momentan mit 13er Ritzel und 3200RPMs, damit geht er wirklich gut. Einen Unilog hab ich auch, werde demnächst mal mitloggen. Viel mehr Power als der 430XL hat er allerdings nicht, also keine Wunder erwarten. Vom 2221-6 V2 mit nem JAZZ würde ich zu gerne mal Logs sehen.
Gruß Tim
Airwolf1
bin vorher Eco 8 Royal geflogen (verkauft)...steige jetzt um auf die 450er Klasse! Den Scorpion habe ich leider noch nicht...wird bestimmt ein geiler Umstieg vom Royal (1600 rpm/1 :wink: ) auf MT mit Scorpion Motörchen...*grins* :twisted:
LG Marcel
helijonas
Airwolf1 hat geschrieben:wird bestimmt ein geiler Umstieg vom Royal (1600 rpm/1 :wink: ) auf MT mit Scorpion Motörchen...*grins* :twisted:
...darauf kannst du einen lassen :twisted: :twisted:
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
Airwolf1 hat geschrieben:... Scorpion 6er (525 W)...
Was wollt ihr bei einem 800gr-Heli mit 525W? In die Umlaufbahn??? :sign3:
Uwe
jax
Beitrag von jax »
tuxlin23 hat geschrieben:
jaa sichhhha den raktenmodellbauern konkurenz machen.. steigleistung von 50m/s :D
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
tuxlin23
jax hat geschrieben:jaa sichhhha den raktenmodellbauern konkurenz machen.. steigleistung von 50m/s :D
Du denkst aber dran, dass der Treibsatz nach Brennende eine kleine Sprengladung zündet, um den Bremsfallschirm auszuwerfen ...
Uwe
helijonas
tuxlin23 hat geschrieben: In die Umlaufbahn??? :sign3:
Uwe
natürlich nicht !!
bis in die unendlichkeit ( und noch viel weiter ) ;-) !!
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „T-Rex 450“
