*gelöst* PC-Sound-Problem nach RAM-Aufrüstung (Win XP)
Chris92
#1 *gelöst* PC-Sound-Problem nach RAM-Aufrüstung (Win XP)
Beitrag von Chris92 »
wie der Titel schon sagt, hab ich ein Problem mit meinem PC:
Ich habe heute neuen Arbeitsspeicher eingebaut (1GB--->4GB) und jetzt funktioniert die Sound-Wiedergabe nicht mehr richtig :(
In den Systemeigenschaften werden auch korrekt 3,5GB angezeigt (0,5 GB kann man ja bei 4GB nicht nutzen).
Wenn ich jetzt aber Musik höre (Getestet mit Windows Media Player und Total Video Player) funktioniert es meistens noch bei den ersten 2-3 Liedern, danach kommt nur noch schreckliches Quietschen aus den Lautsprechern :shock:
Auch in meinem Videoschnittprogramm Adobe Premiere Elements 3.0 war das gleiche Problem mit der Tonwiedergabe vorhanden.
Ich habe dann testweise das komplette Betriebssystem neu installiert, inkl. aller Treiber, hat aber auch nichts geholfen :(
Auch wenn ich anstatt von 2x2GB 1x2GB+1x0,5GB, also insgesamt 2,5GB einbaue, ändert sich nichts an meinem Problem :(
Vielleicht weiß ja jemand die Lösung bzw. hat eine Idee woher das Problem kommt ;)
Danke schonmal :)
Zuletzt geändert von Chris92 am 07.02.2008 09:52:25, insgesamt 1-mal geändert.
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Chris,
leider war es schon immer so, nicht jeder Speicher harmoniert mit jedem Mainboard. Ich würde es mal mit Prime95 auf Systemstabilität testen. Falls er Fehler auspuckt andere Rams rein.
Gruß Tim
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Poste doch mal bitte Deine Systemkomponenten... also Mainboard, CPU, RamArt/marke, Soundkarte usw. ;-)
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Mal auf die alte Config mit den alten Speicherriegeln zurückgerüstet ? Besteht das Problem dann immer noch oder ist wieder alles beim alten ? Falls das Problem mitwandert die 4 GB mal gegen RAM eines anderen Herstellers austauschen lassen, Inkompatibilitäten sind leider nie ganz ausgeschlossen. Evtl. vorher mal im Web nach nem BIOS-Update für dein Board schaun, kann auch sein das das dann spinnt.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Echt?
Da lob ich mir doch mein kostenloses Baster-OS.
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
ich kann nur einen speichertest empfehlen:
einer der besten:
http://www.memtest.org/
lass den mal über nacht laufen, ich bin mir laut deiner beschreibung fast sicher das der RAM einen weg hat^^
eines noch: bei 4GB stehn für Aplicationen trotzdem nur 2GB speicher zur verfügung ;-)
den kannst mal testweise auf 3GB erhöhen. ist nur ein eintrag in der Boot.ini
infos da:
http://www.microsoft.com/whdc/system/pl ... AEmem.mspx
@Tracer
darf ich solche böse links überhaupt posten? *g*
und linux hat, mit einem falsch kompilierten kernel, diesen "Problem" auch...
M$ "erzeugt" es bei WinXP mit absicht, wohl aus Angst, das leute den als "Server" nutzen...
PAE (Pyhsikal Adress Extension), also das was bei Linux >4GB Support heißt, gibt es bei der Gewinnorientierten Konkurenz erst ab der Enterprise Version deren Server... da ist dann erst bei 32GB schluss!
Ich finde es trotzdem recht faszinierend, das man mit 32Bit mehr als 4GB adressieren kann... Ist ein recht toller Algo... Nur ist mein Studium fast zu lange her, als das ich mich noch erinnern könnte, wie der ging :oops:
cu
Andi - der sich gerade fragt wo die Speichergrenze bei den 64Bit OS BS gesetzt wurde...
@Tracer
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Chris92
danke schonmal für eure Antworten ;)
Hier ist erstmal die Systemkonfiguration:
Dell Dimension D8300
Prozessor: Intel Pentium 4 @ 3,0GHz
System-Chipsatz: Intel 875P
Audio: Creative Sound Blaster Audigy (in einem anderen Forum wurde geschrieben, dass es Probleme mit Creative Soundkarten und 4GB Speicher gibt)
Grafikkarte: ATI X800
von mir verwendeter Speicher: Buffalo, s. Link:
http://www.alternate.de/html/product/de ... eId=138944
Davon 2 Kits, also insgesamt 4 Module (Dual Channel)
Debian kann es von Haus aus, und bei Gentoo backt man ja eh den Kernel selber.
Mit 32 Bit kann ich bis 64 GB adressieren, 64 bit habe ich noch keinen Kernel gebaut, bei Debian nehme ich immer den Standardkernel.
FPK
Beitrag von FPK »
tracer hat geschrieben:
64 GiB adressieren ja, aber PAE ist nicht nur unter Windows eine Behelfskrücke, die oft mehr Probleme macht als das sie löst, abgesehen von den Geschwindigkeitseinbußen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Chris92
das Problem ist gelöst :) :) :)
Ein Treiber-Update für die Soundkarte hat geholfen :)
Danke für alle eure Antworten :)
fein :-)
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Wie kommt man denn in die Boot.ini bei Windows?
Mein letzter Besuch da is schon ne Weile her :-D
Chris92
"Windows"+"Pause" (=Systemeigenschaften) --> "Erweitert" --> "Starten und Wiederherstellen, Einstellungen" und dann noch "Bearbeiten".
Oder mit "attrib" bearbeitbar machen, und dann direkt mit Edit bearbeiten.
MIr liegt die shell einfach mehr :)
Shadowman
OK hab es auch mal geändert...
Danke!
