Blue Thunder Projekt Heckrotor! Würde das Funktionieren ????
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
Naja, das war ne Frage, mit dem Motorheck... die große Flosse stabelisiert beim Gradeausflug schon gewaltig, wenn man dazu noch mit etwas Anstellung/Profilierung arbeitet, dürfte die Wirkung des Heckrotors eigendlich 0 sein...
Dass ein Motorheck nicht das Optimum ist weiß ich auch, nur stellt sich mir die frage (hab mal an eine EC-135 gedacht) ob dass für sauberes scalefliegen nicht volkommen ausreicht ?
Wenn man z.b. nen regler mit Car-Modus hat dürfte man auch in richtung des gegendrehmomentes wirken können.
#32
nimm lieber glasgewebe und epoxyharz. Das Polyester ich weiß nicht... Nur wenns lebensmittelecht sein soll ^^
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
- t-rex micha
#33
Hallo Ozone,
der Hirobo Fenestron hat 165mm, der alte war keiner den gibt es aber
nicht mehr. Mein Rumpf hat eine länge von 160cm, da geht bestimmt
auch ein T-Rex 600 rein, nur an dem Anschluß und der Übersetzung
für den Fenestron muß man arbeiten.
Micha
Micha
T-Rex 600 Alu, Tango + Jazz = 10S
#34
Hi micha,
das mit dem hirobo fenestron ist dann natürlich schlecht, 165mm sind zu viel 150mm könnte man noch verkraften.Naja mal sehen was sich noch so tut.
Gut ding will weile haben
werde erstmal mit dem negativ anfangen, muss mir noch paar sachen bauen wie z.b. styropor/styrodur schneidetisch.
@ Micha, herzlichen glühstrumpf nachträglich
was machen die bilder?
und der typ hat sich noch nicht gemeldet mit dem Homemade Fenestron...
Gruß Micha
- t-rex micha
#35
Hallo Ozone,
Danke für den Glühstrumpf, dauert halt alles mit dem kleben und schleifen
usw. soll ja gut aussehen und soviel Zeit habe Ich leider auch nicht. Hier
mal ein Bild vom jetzigen Zustand.
Micha
Micha
#37
hoi, habs jetzt erst gesehn was du da vor hast0zone hat geschrieben: Man sehe hier Baubericht - Ah64D Longbow
die sind schon über ein jahr dran.
Lieber viel zeit inverstieren als am ende nen haufen müll durch die gegend fliegen zu sehen
naaaaaaja zum einen bin ich erst seit mitte nov07 am apachen dran zum anderen gibts da kein "wir"
gut ding will weile haben
however..ein größeres bild währ schon nett
Logo600 3D 10s, T-Rex450SE(V1, 2xFunjets, ff-7 - 2.4ghz
Apache D im Roh-Roh-Rohbau
http://www.deprite.at http://www.instant3d.at
#39
kein cad programm...was die sache etwas schwirig gemacht hat..
is ein reines 3d grafik programm zum visualisiern
- t-rex micha
- t-rex micha
#42
Hallo Ozone,
schau mal ein Fenestron mit 150mm Durchmesser ist evetl. was für dich,
vielleicht lassen sich die Blätter auch ein wenig kürzen um ihn kleiner zu
bekommen.
http://www.starwoodmodels.com/products/ ... erview.php
Grüße Micha
bekommen.
Grüße Micha
#43
Soweit ich weiss hat der Hirobo auch 150 mm.
Hatte ja schon geschrieben das ich in nem ami forum gelesen hab das Align auch an nem Fenestron für den 450 rex arbeitet, mal sehen was da kommt.Bis dahin hab ich eh noch viel arbeit vor mir, und momentan komm ich nicht dazu am projekt zu arbeiten
Aber trotzdem danke
Aber trotzdem danke
Gruß Micha
- t-rex micha
