BAUBERICHT Hurricane CF mit jeder Menge Tuning
#151
Hallo Pedro,
und Wahnsinn wie sparsam er mit einem 13er Ritzel sein kann. Sichere 8min mit 2200mah Lipos. Kann dir nur nahe legen auf 2500mah SAEHAN umzusteigen, die sind sehr zyklenfest!
Gruß Tim
#152
So hier kommt vorerst der letzte Log! Mein Traumantrieb ist vorerst gefunden
Er heisst Z20 KV1470 + JAZZ 80
SETUP:
MOTOR: Z20 KV1470 14er Ritzel
REGLER: JAZZ 80 GOV Öffnung 60% / 72,5%
FREILAUF: 20er
ÜBERSETZUNG: 13,1:1
LIPOS: KONGPOWER 2200mah 6S 25C (vorgewärmt!)
TEMPERATUR: 6Grad
PITCH: 11 0 -11
ABFLUGGEWICHT: 2,15kg
FAZIT:
Ich habe heute versucht, dem Motor abzuverlangen was nur geht. Am besten geht das nunmal mit schnellem Pitchwechsel, also bin ich fast nur Tic Tocs geflogen. Diese waren aber meist nur von kurzer Dauer, da es doch sehr windig war. Einbrüche um 200 beim Tic Toc und bei Vollpitch um 100 gehen total in Ordnung. Die Wendigkeit war mit 2150RPM, den GAUI CF Blättern und weissen Paddel wirklich sehr gut! Flugzeit leider nur knapp über 4 Minuten. Wenn die Lipos noch etwas besser performen im Sommer und mir noch eine Idee einfällt noch mehr Gewicht loszuwerden komme ich vielleicht doch noch auf 5 Minuten
Zumindest 30g für den Logger fallen jetzt schon mal weg.
SETUP:
FREILAUF: 20er
ÜBERSETZUNG: 13,1:1
TEMPERATUR: 6Grad
PITCH: 11 0 -11
FAZIT:
- UniLog Diagramm 23-2) Z20 KV1470 JAZZ 14z & 20 72% KONGPOWER.gif (198.15 KiB) 996 mal betrachtet
- UniLog Diagramm 23-1) Z20 KV1470 JAZZ 14z & 20 72% KONGPOWER.gif (173.75 KiB) 1083 mal betrachtet
Gruß Tim
#153
Hallo Timmey!Timmey hat geschrieben:Er heisst Z20 KV1470 + JAZZ 80
Conclusio zum JAZZ80? Was hat der aus deiner Sicht gebracht (bitte nicht zu positives, sonst muss ich mir den auch noch holen)?
Aber im Ernst! Könntest (Vertrauen zu Kontronik vorausgesetzt) nicht noch auf den Empfängerakku verzichten?
Ich glaube, wenn ich den Jazz habe, lasse ich sämtliche Batterien im Heli weg........
Gruss,
-heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#154
Hallo Heimo,
ganz ehrliche Antwort! Ich finde den GAUI 75A gut, er hat nahezu genauso gut geregelt wie der der JAZZ 80. Sanftanlauf haben beide. BEC hat aber nur der JAZZ, ich habe auch überlegt das externe wegzulassen, bloss leider verlieren meine Servos dann etwas an Geschwindigkeit. Der JAZZ gibt ja nur 4,8v her. Die schnellsten sind die 3152 ja sowieso nicht, wenn du allerdings eh nicht vor hast voll ins 3D Geschehen einzugreifen, dann wirst du keinen Unterschied spüren. Ich habe mir schon überlegt auf S9650 zurück zu greifen, die wären mit 4,8v immernoch schneller als meine 3152 und wiegen dabei noch 12g pro Stück weniger. Allerdings ist der Einbau beim Hurry CF nicht wirklich einfach, da Midi Servo. Wäre aber schon verlockend ohne externes BEC, das spart gute 80g!
Gruß Tim
#155
Danke Timmey! Vor kurzen hat hier ein Umsteiger auf den Jazz80 geschreiben, plötzlich "viel" mehr Drehzahl zu haben. Das spräche ja für einen Jazz. Mit den Lipo Elektronen scheint der JAZZ dann doch noch besser umgehen zu können.Timmey hat geschrieben:Hallo Heimo,
Für dich ist es bestimmt deutlich, plötzlich weniger Spannung an den TS Servos zu haben. Das kann entscheidende Millisekunden kosten. Vermutlich wirkt der Hurricane für dich mit mehr Spannung an den Servos und dafür einige Gramm Akkus agiler als ohne Akku aber "trägen" Servos
Danke für deine Info...
Gruss,
-heimo
Zuletzt geändert von faxxe am 09.02.2008 18:21:36, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Weiz
MFG Weiz
#156
Mit dem JAZZ bekommst du mehr Drehzahl, aber die kann er nicht halten, wenn du nur 80% öffnest. Die gleiche Erfahrung musste ich auch bei meinem T-REX 450 machen. Du musst mindestens auf 75% oder besser noch 70% öffnen und wenn du das machst bist du wieder auf der gleichen Drehzahl wie mit z.B. dem Gaui Regler. Siehe eine Seite vorher, da hab ich zu weit geöffnet.
Gruß Tim
- worldofmaya
Hallo!
Hab mir auch überlegt einen Jazz zu holen, bin da aber noch am überlegen. Der 80'er Jazz geht ja nur bis 6s. Möcht in weiterer Zukunft auf Konion umbauen, da wird's dann vielleicht eng. Vom kleinen Jazz (55) gäbe es eine Highvoltage Version. Vielleicht zahlt es sich da aus auf den neuen 60+ Jive zu warten. Der kommt im März/April. Für's erste reicht mir der 50A Gaui Regler. Die Stromstärke braucht man glaube ich nicht wirklicht. Meine Spitzen liegen derzeit bei 40A bei 5s. Der 60+ Jive soll 60A Dauer und bis zum doppelten an Spitzen könnnen. Bec wäre auch besser... 15A Spitze
-klaus
ps.: @Heimo... heut war's verdammt windig
-klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 09.02.2008 19:33:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Bayernheli01
Hi Leute
der Umsteiger war ich
ich kann euch nur soviel sagen - ich musste ca 25% Reglerweg und dn kleinen 19er Freilauf wieder rein bauen - sonst wär ich nciht auf meine 1800 Touren am Kopf mehr gekommen... sondern wesentlich weiter drüber
aber ich hab festgestellt - ich hab ca 1 Minute mehr Flugzeit. Aber an sonst - der GAUI war genauso gut im regeln und im Sanft anlaufen - da nehmen sich beide nischt...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#159
Danke für die Info, Carsten!Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Leute
der Umsteiger war ich![]()
1min mehr Flugzeit? Definitiv? Also das finde ich schon mal ist ein Argument.....
-heimo
MFG Weiz
MFG Weiz
- Bayernheli01
Definitiv!!!faxxe hat geschrieben:Danke für die Info, Carsten!Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Leute
-heimo
nach heute 8 Flügen - und das teilweise bei Wind der nich mehr schön war
Carsten
Carsten
#161
Hm kann ich nicht bestätigen, hab den Z20 KV1700 mit beiden Reglern geflogen. Nach 4Minuten sind bei beiden Reglern ca. 1700mah raus.
Gruß Tim
- Bayernheli01
Ähm Tim
ich hab auch den 1500W GAUI Motor drin
Carsten
Carsten
#163
Stimmt, heute war es wieder heftig. Dachte schon, ich treffe die 80x80cm Landeplattform nieworldofmaya hat geschrieben:
Auf dem Acker sind momentan Millions of Maulwurfhaufen. Ich habe schon geglaubt, ich muss den riesigen 100x100cm Landekarton auspacken
Aber ausser das mir nun einer der wertvollen Schweixxghofer-Hausmarke Akku nach geschätzten 30 Zyklen gestorben ist und ein Lager des Heckrotors defekt wurde, ist weiter nix passiert.
Wollte dich mal wegen gemeinsamer Flugübungen kontaktieren; PM ginge klar für dich?
-heimo
MFG Weiz
MFG Weiz
- worldofmaya
Hallo!
Das mit dem Maulwurfhügel kenn ich... im Garten gab's nach dem Winter welche die sahen aus als würden die da unten eine U-Bahn bauen...
PM ist okay!
cu, klaus
PM ist okay!
cu, klaus
#165
@Carsten
was willst du damit sagen?
Gruß Tim
