Anfänger sucht Einstellhilfe für Futaba FF-7
trexcruiser
Beitrag von trexcruiser »
Also hab den Endpunkt auf 120 hochgestellt aufeinmal piepte er im 3 Kanal mhh
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
trexcruiser
#17
Kann es sein das ich die Knüppel noch Kalibrieren muss? (Wenn das geht?)
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Die Servowege lernt der Jazz eigentlich beim Einstellen von Mode 1.
trexcruiser
#19
Ups sorry hab ich überlesen. Moment
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
trexcruiser
mhh Da komm ich ja nicht einmal rein!
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
trexcruiser
#21
SOO habs geschaft..
Was muss ich als nächstes tun?
Wenn ich jetzt aber 1-2 zacken nur gas gebe dreht er schon voll hoch ist das normal?
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
SOO habs geschaft..
Woran lag es?
Gaskurven einstellen.
norm auf 0-0-0-0-0, idle-up 1 z.B.auf 60-60-60-60-60.
Dann kannst Du mit dem Schalter für die Gasvorwahlen den Motor ein und ausschalten.
Achja, Mode 4 am Jazz, Reglerbetrieb. KEIN Lipo-Mode.
trexcruiser
#23
Edit Okay danke mal schauen was er macht
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
trexcruiser
#24
ALLLES KLAR LOOOFTT besten dank
Du wolltest wissen woran es lag?
Also hab einfach auf 140 Weg gestellt dann hat er mich in das MODE1 Menü gelassen und dann von 140 wieder auf 100 und dann hats geklappt :)
So ich mach mich mal an die ts
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Viel Erfolg.
Denk dran, max. 1 Servo reversen, sonst hast Du was falsch angeschlossen.
trexcruiser
#26
Okay wird schon schief gehen
Besten DANK!!
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
trexcruiser
#27
Wollte nur sagen das alles supi geklappt hat :) TS ging auch gut einzustellen und musste auch nur ein Servo reversen.
Hab noch nen extremes Schütteln aber nur kurz in nen bestimmten Drehzahlbereich.. Die Blätter sind von Helitec und hab sie nochmal mit einer Blattwaage nachgewogen sind total gleich.
Werd demnächst mal nen Video machen von mein ersten Flug den ich je in real gemacht habe ^^
Danke.
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Dann sind sie wahrscheinlich zu feste, oder zu lose :)
trexcruiser
#29
Jop glaub ich auch eher zu lose.. als ich sie etwas mehr festgedreht habe wurde es schon besser :) morgen mal austesten :) *freu*
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
trexcruiser
#30
Also hab jetzt alles ganz gut hinbekommen allerdings funz die Regler limiterung nicht..
Hab auf N = 0-0-0-0-0
Auf 1 = 30-30-30-30-30
Auf 2= 70-70-70-70-70
Wenn ich auf 1 gehe dreht der Regler auf 100 Leistung
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Zurück zu „Sender“
