Anfänger sucht Einstellhilfe für Futaba FF-7
- trexcruiser
Also hab den Endpunkt auf 120 hochgestellt aufeinmal piepte er im 3 Kanal mhh
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
- trexcruiser
#17
Kann es sein das ich die Knüppel noch Kalibrieren muss? (Wenn das geht?)
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Die Servowege lernt der Jazz eigentlich beim Einstellen von Mode 1.Kann es sein das ich die Knüppel noch Kalibrieren muss? (Wenn das geht?)
- trexcruiser
- trexcruiser
- trexcruiser
#21
SOO habs geschaft..
Was muss ich als nächstes tun?
Wenn ich jetzt aber 1-2 zacken nur gas gebe dreht er schon voll hoch ist das normal?
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
Woran lag es?SOO habs geschaft..
Gaskurven einstellen.Was muss ich als nächstes tun?
norm auf 0-0-0-0-0, idle-up 1 z.B.auf 60-60-60-60-60.
Dann kannst Du mit dem Schalter für die Gasvorwahlen den Motor ein und ausschalten.
Achja, Mode 4 am Jazz, Reglerbetrieb. KEIN Lipo-Mode.
- trexcruiser
- trexcruiser
#24
ALLLES KLAR LOOOFTT besten dank
Du wolltest wissen woran es lag?
Also hab einfach auf 140 Weg gestellt dann hat er mich in das MODE1 Menü gelassen und dann von 140 wieder auf 100 und dann hats geklappt
So ich mach mich mal an die ts
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
Viel Erfolg.So ich mach mich mal an die ts
Denk dran, max. 1 Servo reversen, sonst hast Du was falsch angeschlossen.
- trexcruiser
- trexcruiser
#27
Wollte nur sagen das alles supi geklappt hat
TS ging auch gut einzustellen und musste auch nur ein Servo reversen.
Hab noch nen extremes Schütteln aber nur kurz in nen bestimmten Drehzahlbereich.. Die Blätter sind von Helitec und hab sie nochmal mit einer Blattwaage nachgewogen sind total gleich.
Werd demnächst mal nen Video machen von mein ersten Flug den ich je in real gemacht habe ^^
Danke.
Danke.
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
Dann sind sie wahrscheinlich zu feste, oder zu loseHab noch nen extremes Schütteln aber nur kurz in nen bestimmten Drehzahlbereich..
- trexcruiser
#29
Jop glaub ich auch eher zu lose.. als ich sie etwas mehr festgedreht habe wurde es schon besser
morgen mal austesten
*freu*
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
- trexcruiser
#30
Also hab jetzt alles ganz gut hinbekommen allerdings funz die Regler limiterung nicht..
Hab auf N = 0-0-0-0-0
Auf 1 = 30-30-30-30-30
Auf 2= 70-70-70-70-70
Wenn ich auf 1 gehe dreht der Regler auf 100 Leistung
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
