einfach auf diese Uhr klicken. Dann wirst du über Antworten benachrichtigt sofern noch was kommt
Stellt ihr doch mal euren 450er T-rex vor ! Bilder?
#121
Du kannst aber auch utnen rechts wo die Uhr ist (unter dem blauen Bereich ganz rechts) in deinem Browser (nicht die Windows Uhr
#122
Äh DanielTueftler hat geschrieben:Du kannst aber auch utnen rechts wo die Uhr ist (unter dem blauen Bereich ganz rechts) in deinem Browser (nicht die Windows Uhr)
Gruß Doc Tom
#123
jain... da hast du recht wenn er schonmal eine Antwort geschrieben hatte. Bei threads in denen er noch nichts geschrieben hatte isses genau umgekehrtÄh Daniel da kann er klicken, wenn er Nichts mehr bekommen will
#124
Ja genau, da hast Du Recht. Jetzt hat er schon geschrieben, dann geht es am besten über das Lesezeichen
Gruß Doc Tom
- Choplifter
#125
So, dann will ich meinen Rex hier auch mal reinstellen. Habe gerade noch die Haube mit ein bisschen Farbe zur besseren Lageerkennung versehen.
Zahlen, Daten, Fakten:
- T-Rex 450 SE GF
- Align 430X Motor
- Jazz 40-6-18
- SMC16scan
- 3x HS-65MG
- Futaba 9650 am Heck
- Heliup Kufenbügel
- Agrumi Heckanlenkstange
- Eigenbau Akku-/Reglerhalterung (nach Vorbild und Idee eines anderen Forenmitglieds)
Geflogen wird mit dem original Align Akku und 2100mAh Kokam H5 Akkus. Bei den Kokams habe ich die Kabel gekürzt, dann gehen sie ganz gut unter die Haube.
Und nun noch ein paar Bilder:
Erstflug war am Freitag. Und ich bin einfach begeistert. Heute habe ich dann die 3 Akkus auch gleich wieder leergeflogen.
Christian
- T-Rex 450 SE GF
- Align 430X Motor
- Jazz 40-6-18
- SMC16scan
- 3x HS-65MG
- Heliup Kufenbügel
Christian
#126
langsam wird auch was aus meinem!
- DSC00148.JPG (1019.2 KiB) 966 mal betrachtet
- DSC00141.JPG (925.93 KiB) 970 mal betrachtet
- DSC00142.JPG (890.72 KiB) 993 mal betrachtet
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
- Choplifter
#127
@adnelas
Ich würde die Antenne aus den Kufenrohren herausziehen. Die sind doch aus Metall und haben damit eine prima schirmende Wirkung.
Christian
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
- nordschleifler
#128
Und so sieht meiner aus:
- DSC00450.JPG (505.57 KiB) 972 mal betrachtet
- DSC00451.JPG (541.61 KiB) 947 mal betrachtet
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
SJM325
#129
Choplifter hat geschrieben:@adnelas
Christian
alsobisjetzt hatte ich keine probleme aber ich denke du hast recht .habemir auch schon gedanken gemacht aber fliege ja gerade nur vormeiner nase. ...... muss auf jeden fall geändert werden. trotz dem danke für den tip
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#130
hoi !
ich habe ma ne frage:
ich habe meine antenne auch in einem plastikröhrchen geführt ( durch die führungen im landegestell ).
ich würd aber gerne weiter weg vom hochstrombereich, kann ich das plastikröhrchen auch an den kufenbügeln mit kabelbindern festmachen ?
oder wird dadurch auch der empfang beeinträchtig ?
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#131
gute frage jonas, aber ich denke nicht.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#132
habe da bei nordschleifler auf den fotos die HT rotorblätter gesehen und habe mir so gedacht das es bestimmt möglich ist durch andere blätter den heli noch ruhiger und agiler zu machen. oder funtioniert das nicht , also ruhiger und gleichzeitig agiler. also ich mag eher das agile verhalten deshalb werde ich bald die breiteren distanzhülsen an die blattlagerwelle montieren.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#133
Moin moin,
hier auch noch mal ein paar Bilder von meinem T-Rex. Mittlerweile ist alles auf dunkles Alu umgerüstet. Die letzte "Funkstörung" zwischen den Ohren beim ersten Nasenkreis lässt grüßen....
Siehe auch:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=479030#479030
Mirko
Siehe auch:
Mirko
- Der Empfänger ist mittlerweile auch innen.
- Mirks_Rex_03.jpg (25.02 KiB) 962 mal betrachtet
- Die Taumelscheibe ist jetzt silbern
- Mirks_Rex_02.jpg (44.01 KiB) 966 mal betrachtet
- Mirks_Rex_01.jpg (39.84 KiB) 1023 mal betrachtet
- nordschleifler
#134
noch Bilderkes...
@ adnelas. Ich persönlich finde das der Heli durch die Helitecs ruhiger beim Schweben geworden ist, vielleicht durch die grössere Baltttiefe?
Weitere Unterschiede konnte ich nicht feststellend a ich mit den Originalen nur geschwebt bin und mir daher die Vergleichsmöglichkeit fehlt.
Für meine momentanen Rundflugkenntnisse müssten die originalen (cfk) genauso gehen, nur die Helitecs habe ich sehr günstig bekommen.
- DSC00447.JPG (529.22 KiB) 941 mal betrachtet
- Absturz im dezember durch regler Ausfall
- DSC00383.JPG (427.87 KiB) 988 mal betrachtet
- Mit nem Rex vom Kumpel an Heiligabend
- DSC00406.JPG (717.36 KiB) 956 mal betrachtet
Gruss Sebastian
SJM325
SJM325
- burgman
#135
Hey ! Der kleine iss meiner !PICC-SEL hat geschrieben:Hi,
das sind meine Rexe, die stehen jetzt mit leerem Bauch als Deko rum![]()
Gruß, Jörg+++
