Kasama Tuningfreilauf für T-Rex
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Kasama Tuningfreilauf für T-Rex
Beitrag von chrisk83 »
da ja doch einige Probleme mit dem Freilauf von Align haben, hat sich die Firma KASAMA, genau die, die den Tuningrotorkopf für Rappi und neuerdings auch T-Rex herstellen, gedacht, wir machen mal was vernünftiges.
Ich hab mir den einfach mal zugelegt, da meiner in der Luft ständig am kreischen war habe ich das Geld investiert, denn es geht ja im Normalfall bei einenm Crash viel kaputt, nur nicht der Freilauf ;)
Der "mitnehmer" ist viel stabiler ausgeführt als das eloxierte Teil von Align, auch ist das Freilaflager selbst von besserer Qualität.
Aber sehts euch selbst an, ich für meinen Teil denke, dass es ein Sinnvolles Tuningteil für rund 40 Euro ist.
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Geil, wo gibt's den?
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
trexter
Beitrag von trexter »
wenn ihr einen anständigen Freilauf suchst, dann nehmt diesen hier.
Luke RC Freilauf
Das Modell von Kasama scheint mir genau so wenig eine Lagerabstützung des Freilaufs zu besitzen, wie das Align Original.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
frage ich mich auch......
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Luke RC Freilauf
Ich kenne den Aufbau der Varianten leider nicht ganz genau.
Für mich macht eine Lagerabstützung in Form von Kugellagern die neben dem Freilauflager montiert sind so gut wie keinen Sinn.
Wenn der Freilauf ausgekuppelt ist, dann gibts auch keine radialen Kräfte, welche der Freilauf oder die Lager aufnehmen müssten.
Wenn der Freilauf eingekuppelt ist, dann zentriert er sich sowieso über die Klemmrollen.
Wozu also zusätzliche Lager?
Sinn macht es aber mehrere Freilaufhülsen zu verwenden, um das maximal übertragbare Drehmoment zu erhöhen.
Ebenfalls macht es Sinn die Nabe dick genug auszulegen, so dass die Freilaufhülsen nach aussen sehr gut unterstützt werden und die Kräfte der Klemmrollen ausreichen abgefangen werden.
chrisk83
www.raptor-store.de hat den freilauf unter anderem im Programm.
Ich denke auch, dass zusätzliche Kugellager nicht nötig sind, allerdings ist das Freilauflager selbst gut eingefasst, beim Align ist da nur eine kleine "Lippe"
trexter
TheManFromMoon hat geschrieben: Ich kenne den Aufbau der Varianten leider nicht ganz genau.
das Ding heist wohl "Sprague Bearing" und ist das selbe Design wie bei der Aurora. Zum Aufbau und den (angeblichen) Vorteilen findet sich hier etwas.
Aurora Freilauf
Hauptvorteil ist wohl die Integration in ein Bauteil (also nicht mehr Hülse und Freilauf, sondern integrierter Läufer), die Hülse dient lediglich noch der Kraftübertragung auf die Welle und die dadurch erhöhte Präzision.
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
TheManFromMoon
es gibt verschiedene Bauarten von Freiläufen.
Bei den kleinen sind es meist Klemmrollen.
Bei den großen sind es dann Klemmkörper.
Klemmkörper können mehr Drehmoment übertragen, sie sind schliesslich speziell dafür gebaut.
Bei den kleinen Durchmessern ist es sehr schwierig dort noch Klemmkörper unterzubringen.
Klemmkörper sind natürlich deutlich teurer als einfache Klemmrollenfreilaufe. Die Klemmrollen sind einfach nur Nadeln aus Nadellagern und ein spezielles Gehäuse.
Ich kann allerdings nicht sagen ob es für 10mm Wellendurchmesser schon Klemmkörperfreiläufe gibt. Diese wären dann sicherlich die stärkste Variante.
Ich denke aber das für einen T-Rex 600 ein Freilauf mit zwei normalen Klemmrollenfreilaufhülsen voll und ganz ausreicht, wenn die Aufnahme richtig dimensioniert ist, und die Hülsen sehr gut abstützt (was bei Align leider nicht der Fall ist)
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Also Ich würde mal so einen Feilauf aus USA probieren. Brauche aber nur einen. Wer braucht auch noch einen und will sich das Porto teilen ? Ich bestelle dann 3 Stück.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
Zurück zu „T-Rex 600“
