ja und?am K5 wird damit die Gyrosense begrenzt. Zumindest bei der Futaba FC-28
Heck bei Vollpitch?
#62
nix und, hat sich doch bereits erledigt.
#63
ok! Das ist je nach Welle normal.
Gruß Doc Tom
#64
heute bin ich nach der ersten Flugminute mit voller Hose geflogen
Setze zum Looping an und wie ich nach oben ziehe deht der Heli in eine Schraube über
keine Ahnung wie, aber ich habs noch irgendwie ohne Absturz geschafft ihn wieder unter Kontrolle zu bringen!
Anbei ein recht unspektakuläres Video vom darauffolgenden Akku, wie gesagt mit zittrigen Knien und ohne Loopings oder Rollen!
http://www.eder.cc/heli/film_0001.wmv
Kann es sein, dass der Kreisel dran schuld ist, dass er beim Looping seitlich weg kippt?
Die nächsten tage sollte das Wetter bei uns passen, ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren!
#65
So hier wie verpsrochen das Video ....
Man sieht deutlich wie er nach rechts ausschlägt und sofort wieder zurückdreht. Wie gesagt ich hoffe mit dem S9257 wird es der Vergangenheit angehören
- MT_Heck.mpg
- (14 MiB) 97-mal heruntergeladen
grüße Michael
#66
das ist aber deutlich zu viel.
so schlimm ist es bei mir nicht.
aber in dem fall würde ich ihn frei sprechen.
mit rollen hat der nichts zu tun.
der kreisel hat generell immer schuld.Kann es sein, dass der Kreisel dran schuld ist, dass er beim Looping seitlich weg kippt?
TDR
#67
nach stundenlangem einstellen und suchen hab ich endlich den Fehler gefunden
Da ich hier einer der wenigen mit einem Castle Creations Regler bin war es eher Zufall, dass ich auf den Fehler gekommen bin!
Schuld an meinem ganzen Problemen war die Firmware des Phönix Reglers, ich bin von der letzten Beta Version 1.56 (Beta) auf die Firmware 1.55 zurückgestiegen und siehe da auf einmal funktioniert der Governer perfekt und das Heck steht wie angenagelt!
Eigentlich wollte ich heute schon bei meinem Händler vorbeifahren und einen JAZZ kaufen aber irgendwie ließ der Ehrgeiz nicht locker den in den USA so verbreiteten und bewährten Regler doch noch ins Laufen zu bringen. Was mich ein wenig wundert ist, dass mich auch in den US Foren keiner auf die Firmware hingewiesen hat!
Mein Schwager hat heute mit dem SkyTach während des Fluges gemessen und die Drehzahl schwankt um max 50-100 U/Min. das sollte OK sein oder?
Eine genauere Auswertung gibs dann mit dem EagleTree Data Logger (ist gerade am Weg)
Bin jetzt von dem Regler total begeistert
Heckservo, Kreisel, Anlenkung hatten überhaupt keine Schuld an meinem Problem!
Martin
Martin
- trailblazer
#68
da bist du nicht ganz alleine, ich kämpfe zur zeit auch mit der kombo cc35 und 450th. ich hab schon sämtliche ritzel und firmware kombinationen durch, hab sämtliche einstelltips (aus den amiforen) probiert, aber mit dem 450th kriege ich auf teufel komm raus keinen ruhigen governor betrieb hin.
im steller-modus (bzw. heli fixed endpoints) funktioniert es super und das heck steht still.
deswegen hab ich zur zeit auch wieder den etwas schlaffen esky 3800kv motor drin, mit dem gibt es aber wesentlich weniger probleme.
wenn irgendwann geld da ist, gibt es nen jazz und dann ist ruhe, diese einstellorgien nerven mich - trotz der klasse pc-software - jetzt langsam.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#69
@ trailblazer
Kann deinen Ärger gut nachvollziehen, wie gesagt wollte am Freitag auch schon einen JAZZ shoppen!
Ich würde noch versuchen ein mail an Castle Creations zu schicken, die antworten recht schnell, vielleicht kommt da noch ein guter Tipp!
Ich nehem mal an, dass du die Einstellungen von der JGF Seite ausprobiert hast!
Meine Settings mit der Firmware 1.55 sind folgende:
Motor Timing: High Advance
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Throttle Response: 5
Brake Delay: No Delay
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Throttle Type: Heli: Governor High
Direction: Forward (*)
Current Limiting: Normal (*)
Governor Gain: 50
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Brake Ramp: Super Slow
PWM Rate: 13khz (*)
Spool-Up Speed: 8
Hast du den Gasweg per Setup am Regler richtig programmiert?
Man muss dabei ganz genau darauf achten wann man den Akku an- und absteckt!
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Governor Gain: 50
PWM Rate: 13khz (*)
Spool-Up Speed: 8
- trailblazer
#70
hauptsächlich bin ich die threads in den amerikanischne foren durchgegangen und habe auch sämtliche tips probiert. die wege hab ich nach anleitung angelernt, damit passte es im stellermodus auch wunderbar, ich hatte meine zieldrehzahl so bei 75% öffnung, die drehzahl blieb im gov. modus aber trotzdem sehr unruhig, was dann auch das heck zappelig machte. unterschiedliche timings oder gain einstellungen (bis runter zu 10%) halfen aber nicht (zumindest nicht richtig, im flug fällt mir das als anfänger vllt. nicht so auf, zufriedenstellend ist es aber nicht).
ich bin mit meinen problemen aber auch nicht alleine, es gibt einige, die mit dieser kombo ein "surging" heck haben. wenn es ein relativ ruhiges oszillieren wäre, fände ich es auch nicht so wild, aber dir drehzahl zuckt manchmal wirklich wild hin und her, sieht dann fast aus wie funkstörungen:evil:
heute bin ich dann mit dem esky 3800er motor unterwegs gewesen, der ist zwar nicht der powermotor, ich konnte aber ziemlich flott mit 2600upm durch die gegend düsen und der gov. modus funktionierte tadellos.
ich denke ich werde entweder nochmal einen anderen motor probieren (z.b. den dualsky 3150er) oder aber dann später mir nen anderen regler zulegen.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
