Kabel für T-Stück
Tomcat
#1 Kabel für T-Stück
Beitrag von Tomcat »
Hi Leute,
was muss ich denn für einen Kabel-Queschnitt für so ein T-Stück haben?
Ich rede vom Verbinder zwischen den zwei 3S und dem Jazz... :wink:
Reichen da 2,5mm² oder sollte ich besser auf 4mm² gehen?? :shock:
Ich hab mich für die MPX-Stecker entschieden, da ich die auch auf meinem MT habe und so die 3S 2.500mAh LiPos hiervon nehmen kann
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Tom,
nimm 2,5mm², die reichen vollkommen. Nur darunter würde ich nicht gehen.
Gruß Tim
guterolli
Beitrag von guterolli »
Nimm mindestens die gleiche Stärke wie sie dein Jazz hat. Ich pers. würde min 4mm² nehmen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Tomcat
Hi Gerd,
hmm das iss problematisch, der Jazz hat auf der Motor-Seite 2,5mm² und auf der Akku-Seite 4mm²... :shock:
Hi Tim,
rein rechnerisch müssten 2,5mm² reichen....
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Timmey
Tomcat hat geschrieben:Hi Gerd,
Hi Tim,
Wenn deine Lipos nur 2,5mm² Kabel haben, dann machts auch keinen Sinn 4mm T Kabel zu basteln. Bei mir ist das der Fall.
Gruß Tim
Tomcat
Hi Tim,
stimmt, das macht wenig Sinn. Es sind 2,5mm² an den Akkus. Dann nehme ich die gleiche Größe..
Danke Leute
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
guterolli
@Tom
da hast du Recht aber da es sich um die Verbindung zum Akku hin handelt ist diese 4mm² deshalb schrieb ich ....."ich pers.würde 4mm² nehmen".......
war vielleicht nicht deutlich genug erklärt.
Gruß Gerd :oops:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
Timmey hat geschrieben:
Hi Tim,
und was ist wenn er mal die neuen Kokam H5 benutzt. Ich denke das in Zukunft die Kabelquerschnitte wegen der steigenden Leistung der Akkus nach oben hin angepasst werden.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Tomcat
Hi Gerd,
da haste auch wieder Recht....
Jungs, Ihr macht mich noch kirre!!! ;)
querschnitts geplagte Grüße
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Timmey
guterolli hat geschrieben:
Hi Tim,
Gruß Gerd
genau deshalb kaufe ich keine Kokams.
Gruß Tim
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Bei den 3S Akkus werden ja oftmals MPX-Stecker verwendet. Ich würde es
einfach wie auf dem Bild angedeutet machen. Die Stecker werden einfach
mit Sekundenkleber verklebt und mit Schrumpfschlauch gesichert.
Akkubrücke von 2 mal 3S auf 1 mal 6S
Gruß H.
