Ersatz für S3152- was nehmen ?
#1 Ersatz für S3152- was nehmen ?
Grüß Gott,
mechanische Einflüsse haben meinen drei Ts- 3152-Servos Zahnfraß beschert.
Da die Servos nun sowieso schon 2 Jahre alt sind, sollte ich lieber keine Ersatzgetriebe mehr kaufen sondern neue Servos. Hernach ist in ein paar Tagen irgendwas anderes an den Dingern und dann muß ich mich nochmals ärgern.
Aber welche ? Mein Hirn sagt : BLS 451, mein Geldbeutel sagt: neue 3152...
Gibt es eine gute, schnelle Lösung für relativ wenig Geld ?
Und das an 4,8 V, denn ich möchte aus Gewichtsgründen kein ext. BEC verwenden.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
Hallo Jochen,
die gleiche Frage stelle ich mir auch. Die BLS 451 sind aber nicht wirklich schnell Speed: 4.8V: .13 sec, 6V .10 sec und auch nicht leicht Weight: 2.11oz (60g).
Wie wärs denn mit Futaba S9452
Speed: 0.1/sec @ 4,8v
Gewicht: 56g
Die sind auch deutlich günstiger.
Mein Favourit wäre aber Futaba S9650
4.8V 50.0 oz-in. 0.14 sec/60°
6.0V 62.5 oz-in. 0.11 sec/60°
Bei 30g.
Leider krieg ich die aber nicht in meinen CF. Bei readyheli.com gibts Einbauadapter für den Hurricane Normalo.
Gewicht: 56g
Bei 30g.
Gruß Tim
So ich hab mir jetzt Futaba S9252 bestellt, welche ich dann mit dem internen BEC meines JAZZ betreiben werde.
DATEN:
Abmessungen: 40 x 20 x 36.6 mm;
Masse/Gewicht: 50 g;
Betriebsspannung: 4.8 Volt;
Stellkraft: 66 Ncm;
Geschwindigkeit: 0,1 Sek/45Grad
Durch den Wegfall des 2S Lipos + externes BEC + Step Down spar ich mir weitere 55g. Aber ob das spürbare Flugzeitverlängerung ausmacht?! 10 Sekunden länger wäre ein riesen Erfolg.
DATEN:
Stellkraft: 66 Ncm;
Gruß Tim
- worldofmaya
Das ist so eine Sache... zu allerst nutzt du ja den Strom aus dem Flugakku und das wirkt sich aus. Dazu kommt das man beim Jazz schon aufpassen muss wenn man starke Belastungen produziert. Der Mylo hatte da beim 80'er Jazz Aussetzer und hat die mit einem Mini-Buffer NiMH gelöst.
-klaus
-klaus
Einen kleinen Stützakku werde ich schon hinmachen allerdings wiegt der nur 12g. Also Gewichtsersparnis ungefähr 50g. Wahrscheinlich wird sich das mit der Flugzeit wirklich kompensieren aber zumindest ist er dann nochmal 50g leichter, ist ja auch schon mal was.
Gruß Tim
timmey,
die BLS sind aber mit 60° angegen und nicht mit 45°.
das ist ein deutlicher unterschied.
4,8 Volt
Stellkraft: 85.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45°
Haltekraft: 212.00 Ncm
6 Volt
Stellkraft: 106.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 265.00 Ncm
4,8 Volt
6 Volt
TDR
Du hast recht, hab ich im Nachhinein auch gemerkt.3d hat geschrieben:timmey,
4,8 Volt
6 Volt
Gruß Tim
- worldofmaya
- worldofmaya
- worldofmaya
Da gab's doch welche aus Metall?!? Aber ich denk mal von den normalen Hubis hat keiner auch nur annähernd einen Kopf der das aushält.
-klaus
-klaus
Himmeltraktor
Hallo !
ein Freund fliegt mirt den MG631BB Blubirds vom C !
Die MG 621 BB für ca. 22,--
oder die etwas schnelleren 631 für 27,--
Die sind gar nicht mal so schlecht und vor allem Günstig !
Aber Vorsicht - auf Conrad.de kosten die um fast 5 Euro mehr als auf Conrad.at
Ciao Paolo
Ciao Paolo
- worldofmaya
