Anfängertipps für Minit Titan
- Miracle Man
#61
Was muss ich denn bei diesem Bausatz zusätzlich haben?
Welche Servos, Akkus, Kreisel, Sender, etc. empfehlt ihr?
http://www.hobby-factory.com/catalog/pr ... e8abe64f19
Medevac Bell 47 V 06 SE
xTwin Jet
Serpent Impulse Pro 1:10
FF6 6EX-PCM
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
#62
Servos, Gyro, Empfänger, Sender, Ladegerät.
Sender : z.b. Futaba ab FF-6 aufwärts, wenns ne gebrauchte sein soll auch FC-18 / FX-18 aufwärts, wenn du Graupner-Fan bist MC-16 / MX-16 aufwärts. Multiplex hat auch schöne Anlagen, schaust mal nach den Evo´s. Wichtig ist das du am besten 6 Kanäle oder mehr hast, 35 MHz oder 2.4 GHz.
Als Servos haben sich bei mir die HS-56 HB auf der Taumelscheibe ( also 3 Stück ) und am Heck das S-3154 bewährt. Gyro würde ich Logictech 2100 oder Robbe GY-401 nehmen. Der Logictech ist bisl billiger, aber sicher genauso gut.
Akkus würde ich persönlich nur noch Saehan oder Kokam nehmen , beim Kokam 2100 mAh , beim Saehan 2500 mAh ( der Kokam mit 2400 ist schwerer als der Saehan 2500 ). Bloß keine NoName-Packs, sobald du über´s Schwebetraining raus bist bereust du es bloß.
Als Lader hab ich den Jamara XPeak 230 Bal, bin ich sehr zufrieden mit. Hab vorher mit dem Jamara XPeak 3+ mit Robbe-Equalizer gearbeitet, auch sehr gut, nur leider kein Programm für LiFePo4-Packs ( falls Interesse, den Jamara samt Robbe-EQ hab ich im Bazar zum Verkauf angeboten - Geräte sind 6 Monate jung ).
#63
also ich will dir ja nicht reinreden, aber schau dir mal die Austattungen und Preise
Hier
an
Interessant sind die Angebote mit Lipo und Alu ZS
und der ganz unten!
500F Motor + Jazz , Versandfrei + 3% bei Erstbestellung
Ist unser Haus und Hof Lieferant da machst nix falsch!
Auch wenn der Rot ist, einfach mal anfragen den Jazz und MTs haben die da
Hier
an
und der ganz unten!
grüße Michael
#64
Hallo Miracle Man,
NICHT sparen darfst Du am Kreisel und am Akku.
Ich habe Gy401 Kreisel und Kokam, Rockamp und Thunder Tiger Akku.
Alu-Teile brauchst Du am Anfang nicht.
Den Mini Titan Bausatz mit Motor, Regler und Akku hab ich auch gekauft, aber günstiger. Schau mal hier oder hier.
Grüße Bernd
der Mini Titan ist genau der richtige Heli zum Anfangen ! Er liegt schön ruhig in der Luft, lässt sich exakt steuern und fliegt aus der Kiste (ohne Tuning) sehr gut, man kann nach Wechsel der Rotorblätter dann sogar Kunstflug mit ihm machen.Denkt ihr, dass der Mini Titan nach dem Koax der richtige Weg ist?
Grüße Bernd
- Miracle Man
#65
Das hört sich sehr positiv an und vielen Dank für die Shoptips.
Werde mir den dann wohl zu Ostern gönnen.
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
#66
Hmm... lag doch an meinen zittrigen Fingen und der typischen Anfängerangst.Crizz hat geschrieben:Wenn du uns sagst, was du gemacht hast bzw. den Ablauf deiner Landung - so ausm Dunst kann man nur spekulierenHat jemand Anfängertipps für weichere Landungen?
Hatte nun nach meiner ersten L/S Stunde mit Doc Tom(@doctom danke hat schon einiges geholfen) nochmal 3 Hallenrunden absolviert und ihn auch durch langsames ruhiges zurücknehmen des Pitches sanft landen können.
Während der Hallenrunde schaffte ich auch schon meine ersten 5 Sekunden ruhiges schweben.
Endgültiger Fazit der letzten Wochen:
Ich bin froh mir den kleinen angeschafft zu haben
#67
super
weiter so.
Gruß Doc Tom
- Miracle Man
#68
Und ich muss noch auf meinen warten...
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
- Miracle Man
#69
Was haltet Ihr von diesem Sender in Verbindung mit dem MT für einen Anfänger?
Will nicht so viel Geld ausgeben am Anfang und lieber später nach und nach aufrüsten.
FUTABA FF 6 T6EXHP 35 MHZ SOLOSENDSER Sondermodell Heliversion
Ich kann den Sender für 59 Euro + Versand bekommen.
Es handelt sich dabei um ein Sondermodell.
Fliegen will ich damit eine CP-Heli der 450er-Klasse.
Preisgünstige, vollständig ausgebaute 6-Kanal-Computer-Anlage in ergonomischem Handsender-Design zur Steuerung von Hubschraubern.
- Übersichtliches 100 Segment LC-Display zur Einstellung und Anzeige der Funktionen.
- 6 interne Modellspeicher
- Digitale Präzisionstrimmung
- Integriertes Lehrer-Schülersystem
- Modulationsumschaltung PPM (FM)-PCM 1024
- Mit Ladebuchse, vorbereitet für Akkubetrieb
Funktionsliste: Basisfunktionen
Modellwahl, 6 Modellspeicher
Modellname (4 Zeichen)
Stick-Modewahl 1...4
Modulationswahl (FM/ PCM 1024)
3x Steuerwegumschaltung D/R und Exponentialfunktion (EXP)
Digitale Steuerknüppeltrimmung mit Trimmwertspeicher
Servo-Endpunkteinstellung (ATV/EPA), getrennt für beide Seiten
Unterspannungsalarm
Failsafe Einstellung Kanal 1..6 (nur bei PCM)
Reset
Hubschraubermodell:
Trainerbetrieb Schüler
5-Punkt Gaskurve Normal
5-Punkt Pitchkurve Normal
5-Punkt Gaskurve Gasvorwahl1
5-Punkt Pitchkurve Gasvorwahl1
Autorotation
Pitch -> Heckrotormischer (Revo)
Einstellmenü für Kreiselempfindlichkeit
Taumelscheiben-> Gasmischer
Taumelscheibenmischer H1, HR3 (CCPM 120°), H3 (CCPM 90°)
Unterspannungsalarm
Reset
Hubschraubermodell:
Autorotation
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
#70
Für mich klingt das gut, habe allerdings von Futabaanlagen nur bedingt Ahnung.
Gruß Doc Tom
#71
Wenn das die Version mit dem großen Display oben im Gehäuse ist geht das in Ordnung.
- Miracle Man
#72
Das ist diese:
EDIT by Tueftler: Bild wegen Copyright gelöscht
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
#73
Also ich fliege (na gut hüpfe) mit der Anlage und komme ganz gut zurecht.
Wenn es um spezielle Fragen geht las einfach eine PN rüberwachsen.
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Bernhard
- Miracle Man
#74
bernharda hat geschrieben:Also ich fliege (na gut hüpfe) mit der Anlage und komme ganz gut zurecht.
Welche Modelle fliegst Du denn damit?
Wie lange hast Du die Anlage bereits?
Schon was Negatives darüber gehört / gelesen?
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
xTwin Jet
FF6 6EX-PCM
#75
Also ich fliege den MT seit ca. 3 Wochen. Das einzige Problem eine deutsche Anleitung habe ich mittlerweile gelöst.
Bernhard
Bernhard
