BELL 47 G - ein anderer Weg - Heckausleger als Schale.
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 BELL 47 G - ein anderer Weg - Heckausleger als Schale.
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Freunde der BELL 47G
Hallo Helifreunde.
Hallo Bastler.
Bauprojekt: Heckausleger der BELL 47G als "Schale".. statt Gitterheckausleger.
Ich habe meine Arbeiten - Edelstahlhohlrohr 2 mm für den Heckausleger der Picco - BELL 47G noch nicht auf "Eis gelegt".
Jedoch, jetzt nach dem bereits 6. Hecklöteversuch kam mir die Idee einen "Holzheckausleger" zu bauen und diesen als "Schalenmodell" tief ziehen zu lassen..
Die ersten Holzversuche dazu waren bereits seit 3/2004 in Vorbereitung und ich werde darüber nochmals berichten.
Ich hatte mir vorgestellt eine PVC-Schale in 0,5 mm als Heckausleger zu machen und die Verstrebungen mit einem "edding" auf die Schale zu malen.
Vereinfachter :oops: :oops: Heckausleger...
Eine PVC-Schale in 0,3 mm ist wabbelig und "Querstereben" bringen wieder zuviel "Gesamtgewicht" mit...
Mit der PVC-Schale in 0,5mm erreiche ich ein bessere Stabilität und habe zumindest ersmals eine "Brücke" geschlagen
mit dem Bauobjekt: Heckausleger meiner Picco-BELL 47 G einen Schritt weiter zu sein.
Das Bauobjekt mit dem 2 mm Edelstahlhohlrohrausleger ist dadurch nicht aufgehoben.
Die Herausforderung bleibt und ist weiterhin mein Ziel..
selbst, wenn es noch ein paar :wink: Jährchen dauert...
Fotos der einzelnen Bauabschnitte wurden gemacht so ist es gegeben dieses PVC-Schalenmodell demnächst hier im Forum einmal vorzustellen.
Das Chassie ist ein > IKARUS-Piccolo < das Grundmodell.
Wer einen Bauplan der BELL 47 G möchte kann eine Kopie in DIN A 3 bekommen.
Einfach eine E-Mail mit Adresse - und ich sende Dir den Plan zu....
MFG BIGJIM - Heinz-Gottfried
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Hallo Freund der BELL 47G
Hallo Helifreund.
Hallo Bastler.
Hallo BIGJIM
warum benutzt Du nicht Carbonstäbe?
Die bekommt man doch ab 1mm Durchmesser.
Um das Gitter zubekommen würde ich die Äußeren 3 Streben aus 2mm Stäbe bauen
und die Inneren aus 1mm Stäbe.
Das Ganze natürlich noch zusammen kleben.
Das müsste doch stabil und leicht genug sein oder?
Ich hab aber noch nie ein Pic in original Größe gesehen darum kann ich nur mutmaßen
ob 1 und 2 mm dazu passen. Vielleicht kann man auch 2 und 3 mm Stäbe benutzen.
Mit den Tiefziehen von dem Heck kann ich nix anfangen :oops: bin aber auf deine Bilder gespannt.
Mal ne andere Frage
was hast Du jetzt für einen Propeller für dein Luftschiff genommen?
merlin
Beitrag von merlin »
xxxheli hat geschrieben:Hallo Freund der BELL 47G
Hallo Helifreund.
Hallo Bastler.
Hallo BIGJIM
oder carbonrohr?
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Groucho
#4 Re: BELL 47 G - ein anderer Weg - Heckausleger als Schale.
Beitrag von Groucho »
BIGJIM hat geschrieben:Hallo Freunde der BELL 47G
Hallo Heinz-Gottfried.
Das mit dem Heck stellt sich für mich eigentlich im Grossen und Ganzen trivialer dar, als die Kanzel.
Während sich das Heck auch mit Kohlefaserstäben einigermassen hinbauen lässt (vorausgesetzt man ist kein absoluter Perfektionist) ist mit nach wie vor schleierhaft, wie man an die Kanzel kommt.
Eventuell gibt es ja eine Kugel als "Abfallprodukt" aus einem anderen Teil des täglichen Lebens (Flaschen, Spielzeuge, etc.).
Allerdings ist mir noch keins begegnet. Mal weitersuchen :)
Oliver
TiggerVater
Beitrag von TiggerVater »
auch ich habe mir einen Ausleger aus CFK-Stäben gebaut.
Geht wunderbar.
Mein Problem ist aber genau das gleiche wie bei Oliver:
Wo kriege ich eine entsprechende Kanzel her??
Muss nicht unbedingt Bell 47G sein, auch die Alouette wäre eine ähnlich schöne Aufgabe.
Ersatzweise beschäftige ich mit dem Bau einer "Motte" und versuche die Kanzel vom Hirobo-Lama zu verwenden.
Müsste grössentechnisch ungefähr hinkommen.
Einzelteile wie Kanzel oder Heckausleger sind für den Hiribo bei rc-city erhältlich.
Klaus
BIGJIM
Hallo René (xxxheli)
Hallo BIGJIM
Mit den Tiefziehen von dem Heck kann ich nix anfangen bin aber auf deine Bilder gespannt.
Das kleben mit Carbonstäben habe ich schon hinter mir.
Ich nahm statt Sekundenkleber >> Gießharz!! Somit gefiel mir dieser Heckausleger Nr. 1 nicht, weil die "Klebestellen" wie Tropfen aussehen.
Heckausleger 2 und 3 wurden aus Messingdraht 2 und 1 mm gemacht - wurde durch das "Verlöten" zu schwer..
Heckausleger 4 - wurde aus Edelstahlhohlrohr 2mm Hauptrohr und 1 mm die Streben gemacht, allerdings ohne Hilfswerkzeuge.
Gestöänge hatte sich beim verbinden >> verzogen und ein Teil wurde auch "verbrannt" (ein Loch wurde beim Sandbestahlen erzeugt...)
Heckausleger 5 und 6 nur noch aus 2 mm Edelstahlhohlrohr wurden schon als bessere Arbeit von mir bezeichnet, jedoch bin ich mit meinen derzeitigen Arbeiten immer noch nicht voll zufrieden...
...denn die Augen der lieben Helifreunde :oops: sind bei Veranstaltungen sehr kritisch und dies ist mein Problemchen :?: :arrow: ...besser zu sein :wink: für die BELL 47G.
Mal ne andere Frage
Bisher habe ich noch keine dienbaren Luftschrauben bekommen, bin noch auf der "Walz welche zu finden"...
Vielleicht hat irgend ein Modellfreund einen kleinen Impeller-Propeller rumliegen und diesen würde ich gern als "Musterexemplar" nehmen.
Wer kennt Firmen welche mit Spritzguß (Kunststoffverarbeitung) arbeiten, denn von meinen "Kaufluftschiffen" habe ich "Musterpropeller" und würde dies als Kopie herstellen lassen. Sollte ich etwas haben werde ich berichten, denn Joghurtbecherwände eignen sich nicht...
Hallo Oliver
..ist mit nach wie vor schleierhaft, wie man an die Kanzel kommt.
Ich habe mir solch ein Exemplar (Kanzel und Tankatrappen) für den Piccolo über >>England<< bestellt, und eine Firma in Güterloh zieht weitere "Kopien" tief... - kann man dort beziehen... :wink:
Hallo Klaus .
Es ist das Cockpit zur BELL 47 G - wie es bei Oliver beschrieben ist.
Eine in etwa Kanzel für die Alouette habe ich mir ebenfalls mal aus "Zahngips" gemacht, nur bekommt man diese als Modell schlechter "tiefgezogen".
Werde es nochmals probieren und Du gibst mir Deine Adresse und ich sende Dir solch ein Exemplar zu...für die Alouette.
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hallo heinz gottfreid
versuch es doch mal mit einer schraube aus dem schiffs modellbau.
da gibt es doch auch sehr viel verschiedene arten und evtl ist da was für dich dabei.
ich denke wenn die form nicht ganz passt und für dein luftschiff könnte man die schrauben doch mit wärme in eine ander form bringen!!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
xxxheli
Hallo BIGJIM
Warum machst Du das Harz nicht dicker dann verläuft es nicht so leicht?
Ich hab bei meinen Basteleien UHU Endfast genommen.
Das Abfallprodukt vom CFK schleifen (Pulver) wird einfach mit dem Kleber vermischt.
Der wird dann schön dick, hat die gleiche Farbe und man kann ihn besser aufbringen
ohne das alles verschmiert.
Vorausgesetzt das Du die Klebeflächen schon plangeschliffen hast sonst ergibt es freilich
eine unsaubere Stelle.
TiggerVater
Hallo Heinz Gottfried,
dein Angebot für die Alouette-Kanzel würde ich gerne, natürlich gegen Kostenerstattung, annehmen.
Zudem wäre ich sehr an der Bezugsquelle für die Bell 47 Kanzel interessiert.
Es muss nicht alles so richtig "scale" sein. Ich finde halt nur die "Besenstiel-Heckausleger" nicht so prickelnd.
Klaus
Zurück zu „Projekte“
