An alle DF 64#c Flieger, Schrauber und Tuner
#76
habe auch den 64C von Steintech. Bin mit dem Heli super zufrieden und total begeistert. Selbst mit dem Zusätzlichen Motor und Regler von Steintech ist der Heli noch 40,- Euro günstiger und hat dann sogar einen leistungsstärkeren Aussenläufer. Der Innenläufer von Walkera ist nicht der Bringer, dafür aber teurer. Der kostet 44,- Euro bei RC-Now.
Und wer sich mit Steintech nicht versteht, der hat warscheinlich dumm rumgetextet.
Ich kenne den Mann als absolut verlässlichen und tolleranten Helfer in der Not.
Aber manche kommen wohl mit niemanden klar.
- Der Drehflügler
#77
@ krokomodukel:krokomodukel hat geschrieben: Aber manche kommen wohl mit niemanden klar.
Bevor du solche Äusserungen von dir gibst solltest du dich erst mal schlau machen........
Siehe dein Zitat
Zuletzt geändert von Der Drehflügler am 19.02.2008 12:06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße vom Drehflügler
1 x Wakera HM 52 mit Feigao Brushlessmotor + CFK Chassisplatte
3 x Walkera 4#3 (einer davon ist immer in Reparatur)
1 x Walkera 64#C mit Steintech Outrunner + YGE Regler
#78
wen meinst du den mit was?
Die Preise kann man doch nachsehen und vergleichen.
Da muss man sich doch nicht schlau machen.
Es sei denn, du musst erst Rechnen lernen.
#79
Ich wollte mal fragen ob Ihr auch so viele Probleme mit dem Zahnriehmen habt. Ich habe den 64C1, der hat eine etwas andere Heckkonstruktion wie der Steintech.
Ich habe das Problem, dass der sich nach spätestens 2 Akkuladungen verklemmt. Ich dachte Anfangs es läge nur an der zu geringen Spannung, aber das schein es nicht nur zu sein. Ich finde das Problem nicht. - Heck zerlegen Zahnriehmen ab, hin und her bewegen, dann gehts wieder.
Das nervt! Außerdem franselt der an den Kannten aus. Ist schon der zweite. Den ersten hat´s schon dahingerafft.
Hat jemand ´ne Idee?
- Der Drehflügler
#80
Hallo Heliraini,
wenn der Zahnriemen ausfranst ist es ein untrügliches Zeichen dafür, das er nicht sauber geführt wird!!
Du musst ganz benibel alle Umlenkungen und Führungsröllchen auf Leichtgängigkeit und richtige Ausrichtung überprüfen. (Heckmechanik!!)
Ausserdem muss die Drehung des Riemens im Heckrohr stimmen (ist vorgegeben in der Anleitung glaub ich)
Dann müsste es klappen....
#81
Hallo Drehflügler,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe alles kontrolliert. Ist alles O.K. lediglich die in der Beschreibung vorgegebene Spannung ist bei mir straffer, sonst hakt er sofort.
Wie lange hällt der überhaupt?
- Der Drehflügler
#82 Brushless Outrunner für 64#C nur mit speziellen Regler??
Hallo Forum,
ich hatte mal etwas Zeit um mich um meinen 64er kümmern und habe wieder ein neues Problem:
Da der Regler den ich bei Steintech zusammen mit dem Outrunner bestellt hatte defekt war und ich noch einen XC-1203 12A brushless Regler von rc-now habe der etwa die gleichen Werte hat, habe ich den Steintech-Regler zurückgegeben.
Wenn ich den Outrunner jetzt über den XC-1203 12A laufen lasse passiert folgendes:
Wenn ich langsam den Gas-Knüppel hochfahre macht der Motor erst mal gar nichts....wenn der Gas-Knüppel bei ca. 1/3 Gas ist läuft der Outrunner plötzlich auf Vollgas (ohne Softanlauf).....wenn ich dann den Knüppel weiter nach vorne schiebe (bis endanschlag) nimmt die Drehzahl kaum noch zu.....wenn ich dann wieder langsam Gas zurücknehme folgt der Outrunner brav mit der genauen Drehzahl entsprechend der Gasknüppelstellung bis auf null.... wenn ich dann Gas wwieder hochfahre geht dat janze von Vorne los
Den Regler hatte ich jetzt bei rc-now zum Test aber er ist in Ordnung
Kann es sein, das der Outrunner nur mit speziellen Reglern läuft??
Oder habt ihr eine andere Idee??
(Die Einstellung der Funke sind alle Standard, also kein Expo oder so...)
- Der Drehflügler
#84
Hallo Daybyter,
das einzige was ich programmiert habe war der Gasweg.
Guvernor-Mode hat er nicht Timing macht er glaube ich automatisch.
Und der Standardmodus ist ohne Bremse.
Ich habe alles bezüglich Mittenstellung, Gaswege usw. durchprobiert, leider ohne Erfolg
Den Regler findest du auf der Site von rc-now (XC-1203 12A)
#85
Hallo,Alle!!
Habe mal ne Frage an alle brushless-64-Flieger:
Wenn Ihr mal vollen Pitch reinhaut, dreht bei euch auch das Heck stark weg ( 1m Steigflug ca 20 Grad )?
Vielleicht muß ich ihn ja auch nur anders einstellen.
Schreibt mal, welche Gyros ihr habt und wie euer Heli reagiert...
- Der Drehflügler
#86
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe einen neuen Brushles-Regler bekommen (YGE - 12).
Mit diesem Regler läuft der Outrunner perfekt!!
Ich vermute, dass das Timing im anderen Regler nicht auf den Outrunner passte.
Den WEBRA-Empfänger habe ich gegen einen von ACT ausgetauscht weil der WEBRA-Empfänger zu störanfällig ist. (Wenn der Motor auf Volldampf lief, zitterten die Servos)
Jetzt muss der Quirl nur noch fliegen........
(Muss erst noch den Sender vernünftig programmieren)
@luftkraft
Ich habe noch den original Gyro - G012 drinn.
In meiner Funke könnte man über den Heckrotor-Mischer eingeben, dass wenn man mehr Pitch gibt dementsprechend ein Gegensteuern des Heckrotors erfolgt. (unabhängig von der Gyro-Einstellung)
Ich werde weiter berichten...
@luftkraft
Zuletzt geändert von Der Drehflügler am 02.03.2008 10:22:35, insgesamt 1-mal geändert.
#87
Hi, Drehflügler,
Heckrotormischer geht aber nicht im Heading-Lock Modus, oder?
Ach ja:
Glückwunsch zum Regler und viel Glück beim Einstellen!!
Ach ja:
- Der Drehflügler
#88
Hurrrraaaaa, er schwebt,
jetzt muss ich nur noch das Feintuning der Sendereinstellungen vornehmen.
Der 64er ist wahnsinnig wuselig............!!!
@luftkraft:
Also theroretisch darf man im Heading-Lock Modus uberhaupt keine senderseitigen beimischungen einstellen. Das mus dann der Gyro alleine machen. Wie gut er das dann letztendlich macht hängt von der Qualität des verwendeten Gyros ab.
Im Normal-Modus sieht das etwas anders aus, da gleicht der Gyro ja nur kurze Drehmomentänderungen der Hochachse aus. Um den Heli dennnoch in allen Fluglagen stabil zu halten mischt man diverse Anteile von Gas und Pitch zum Heckrotor dazu.
Soweit die Therorie..........
In der Praxis bin ich auch gerade dabei verschiedene Einstellungen zu erfliegen. Dafür muss aber mal besseres Wetter werden denn im Wohnzimmer geht das nur bedingt.
@Robbi12:
Na?, fliegt er???? berichte mal
Bis Bald
@luftkraft:
@Robbi12:
Bis Bald
#89
So ich nun mal wieder.
Also fliegen tut er momentan nicht. ISt auch nicht geflogen, nur kurz gehüpft, weggedreht und kaputt.
So nun zur Qualität. Die ist äußerst schlecht.
Die vorderen Befestigungsschrauben des Landegestells drehen durch. Dies schon im Auslieferungszustand.
Dann die Befestigungsschraube des Servo für den Nick, die untere, welche in den Kunststoff geht, hat gar kein Gegenlager. Diese hat es mir schon beim Rotordrehversuch rausgeschüttelt. Servo schlenkert also umher.
Keine Ahnung wie ich das befestigen soll.
Dann beim Hüpfversuch ging mir wohl ein Servo kaputt.
Nun brauch ich einen neuen. Gibts die auch irgendwo einzeln.
Taugen diese hier was? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... CA:DE:1123
Viele Fragen. Ich denke inzwischen auch, dass ich ohne brushless nie zum fliegen kommen werde.
Hi!
Ich wollte jetzt auch noch mal kurz über meinen berichten:
Ich hab noch mal ein bisschen herumexperimentiert.
Von meinem momentan gegroundeten Blade CP Pro habe ich noch nen
ganz guten (und definitiv besseren) E-Flite-Brushlessregler und einen
ziemlich guten E-Flite-Headinglock Gyro übrig. Mit dem Gyro und den
FS61BB Speed als Heckservo ist das Heck jetzt "Rock-Solid"
Der Regler ist auch super, prima Sanftanlauf und gut auf den Motor
abgestimmt (Motor ist einer von Walkera, Baugleich mit dem Park 370BL
von E-Flite, für den der Regler gedacht ist). Mit Kühlkörper bleibt der
Motor auch im sehr akzeptablen Temperaturbereich. Der Jeti Rex 5 MPD
ist als Empfänger super, keine Störungen, obwohl er direkt über dem
Regler ist.
Aber letztes WE hat der kleine Messerwerfen gespielt
Er hat die
Blätter samt Blatthaltern abgeschmissen, bei einer Schraube an der BLW
ist der Kopf abgerissen. Dabei noch ein Servo geschrottet. Naja, ist halt
Walkera-Qualität... Wird wieder aufgebaut.
Viele Grüsse
Regler ist.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
