Neukauf FF-7 2G4 und ID Fehler
Helisto
Beitrag von Helisto »
tracer hat geschrieben:
In einem anderen Forum hatte ich mal gelesen, dass
Hast Du nen Link?
UPDATE:
Hi Tracer,
einen Link habe ich nicht, aber eine Mail vom Robbe-Service.
Der grüne Punkt signalisiert die überprüften Funken. Hinzu
kommt eine nicht näher bezeichnete Markierung auf der Platine!
Der Service war superschnell und nett. Gestern Nacht gemailt,
heute war schon die Antwort da!
Gruß Jens
@Sasche und heli-d00d:
Ich hatte schon Weihnachten bestellt! Dann kam die Überprüfung,
und nun werden natürlich die Kunden mit der längsten Wartezeit zuerst bedient.
Also: Einfach noch ein wenig Geduld: Kommt schon!
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
heli-d00d
#17
Beitrag von heli-d00d »
Sascha hat geschrieben: Ich habe meine FF-6 letzten Montag in der Bucht bestellt und Mittwoch auf dem Tisch liegen gehabt . Also FF-6 kann man kriegen !!!
Mfg Sascha
Sascha, richtig, bekommen kann man die, aber ich möchte dann auch eine ohne ID Fehler.
Ich denke die, die z.Zt verkauft werden, sind noch fehlerhafte Bestände, da auch bei Robbe der Verfügbarkeitsstatus auf Rot steht.
Gruß, Matthias
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Wie kann ich denn überprüfen, ob meine FF-6 fehlerhaft ist?
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Flyfrog
#19
Beitrag von Flyfrog »
Da Deine FS ja schon "älter" ist, wird sie sicher noch die alte Platine enthalten.
"Geprüfte" Sender haben einen kleinen runden Aufkleber mit dem Buchstaben "I" auf dem Gehäuse.
Du wirst den Sender also einschicken müssen...
Siehe hier: www.robbe.com/de/de_24back.html
Oder ruf einfach mal dort an.
ZGUID Service-Instandsetzungs-Aufkleber von robbe
Gruß H.
Carsten aus LA
Hab gerade gelesen, dass neue Empfänger die ID 0 haben, und somit zum checken eingesetzt werden können.
Ich hab auch gerade bei Frutabe nachgefragt, ob man den Empfänger irgendwie 'reseten' kann.
LOWER!
C@rsten
-benni-
#21
Beitrag von -benni- »
Carsten aus LA hat geschrieben:Hab gerade gelesen, dass neue Empfänger die ID 0 haben, und somit zum checken eingesetzt werden können.
Anscheinend nur die alten "fabrikneuen Empfänger", die neueren "fabrikneuen Empfänger"können angeblich gar nicht mehr auf die 0 ID programmiert werden.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Flyfrog
#22
-benni- hat geschrieben: Anscheinend nur die alten "fabrikneuen Empfänger", die neueren "fabrikneuen Empfänger"können angeblich gar nicht mehr auf die 0 ID programmiert werden.
Nicht nur angeblich, sie werden auch nicht mehr mit ZGUID ausgeliefert!
Gruß H.
Carsten aus LA
Um so spannender, ob man einen resetten kann.
LOWER!
C@rsten
Flyfrog
#24
Was meinst Du damit?
Gruß H.
-benni-
#25
Carsten aus LA hat geschrieben:Um so spannender, ob man einen resetten kann.
Einen neuen kann man bestimmt nicht mehr auf die 0 ID restetten.
Warum sollte man den überhaupt resetten?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Carsten aus LA
Nö, aber meinen alten evtl. Ich will einfach wissen, ob meine Funke faul ist oder nicht. Die faulen Funken haben ID=0. Wenn man den RX in diesen Zustand versetzen könnte würde kännte man testen, ob er mit der Funke dann verbindet oder nicht. Wenn Ja, dann Funkefaul...
LOWER!
C@rsten
Zurück zu „Sender“
