Verständnisfrage am heck und aufbau , bitte um hilfe
easy_1
#1 Verständnisfrage am heck und aufbau , bitte um hilfe
Beitrag von easy_1 »
hallo leute , ich habe da ein riesen verständnis problem mit dem heck.
Also die schiebehülse hat die kugelpfanne auf beiden seiten die an die kugel vom blatthalter geht. soweit so gut .
nun die frage:
also die heckblätter sitzen auf der nabe , gut , aber die blatthalter bewegen sich im radius um die nabe !! stimmts? ja
und was machen die kugelpfannen die direkt an der schiebe hülse sitzten? die sind doch starr und bewegen sich doch gar nicht, also wenn ich beim schweben bin müßen die blätter doch ihren gewissen neigungsgrad besitzten ,um ein gerades heck zu haben. aber dann hab ich ja nur spannungen am heck und den kugelpfannen und der schiebehülse , weil nichts ohne spannung ist. wer hat da ne antwort drauf
hier das bild dazu. ist zwar vom 11er aber beim 22er ist es ja ähnlich .
ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken!!
zum bau , muß ich die servo´s beim bau reinsetzten oder kann mann die servo´s nach vollendung des chassis reinsetzten, wer hat das wie gemacht. bitte um hilfe
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
:shock:
hätt fast gedacht es isn modifiziertes Eco Heck
:shock:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
m.w. müsste dieses weisse Teil (an dem die Pfannen fest sind) etwas flexibel sein.
wichtig - die Pfannen dürfen nicht _fest_ sein, sondern müssen sich gerade noch so leicht drehen lassen ohne zu "schlabbern"
@carsten: Ein Pendelnabe hat ein ECO nicht nötig - das geht auch ohne, wohl wegen der niedrigeren systemdrehzahlen und weil das Ding eh schlabberig genug ist - aber es geht.
Michel
Beitrag von Michel »
Banause, ist eine RoXXter , kein .............! :D :D :D
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
jsifly
Beitrag von jsifly »
Hi easy,
wie Wolfgang schon sagt, die Pfannen gerade so fest anziehen, dass sie nicht schlabbern (wie schreibt man das Wort eigentlich???), aber sich noch bewegen (drehen) lassen.
Die Schiebehülse fährt bei mir übrigens nicht bis zu den Endpositionen (Anschlag Heckrotorgehäuse bzw. Nabe), sondern wird vorher (ca. 2mm vor Anschlag auf beiden Seiten) durch die fehlenden Gelenke gebremst. Dadurch wird zwar etwas Pitch auf beiden Seiten verschenkt, aber ich hatte bis jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass der mir fehlt. :D
Ist übrigens nur bei meinem 22er so, beim 11er komme ich bis in die Ecken.
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
Bayernheli01
Michel hat geschrieben:
sorry... ich weiß das das nen XXer is ;)
Aber wie gesagt - aufm ersten Blick sah es wirklich so aus...
so - jetzt hold i mei goschn... :wink:
Carsten
hol du mal nen Groschen :wink:
Michel
klingt vertraut der Dialekt! :D Sollst Du nicht, die Goschn halten...! :D
LF-Technik :
easy_1
ok ich werds versuchen , weiß jemand ne antwort auf die zweite frage? wegen servo´s und zusammenbau ohne?
Muckymu
Beitrag von Muckymu »
die zweite Frage hab ich mir beim Zoom auch gestellt.
Wenn die Rotorblätter sich verstellen, wir der variierende Abstand
zwischen den Kugeln dadurch ausgeglichen, dass sich die Anlenkungsplatte etwas verdreht.
Beobachte mal den Winkel der weissen platte im Vergleich zur Blattlagerwelle.
Ist blöd zu erklären, funktioniert aber.
Die Kugelpfannen können dabei ruhig fest auf die weisse Platte geschraubt werden.
Das bisschen Winkel wird durch die Kugelform augeglichen.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
easy_1
ne ich meinte eigendlich das beim zusammen bau schon die servo´s drin sein müßen im chassis, weil das so in der anleitung steht oder abgebildet ist.
meine frage ist einfach , kann ich das chassis und den ganzen heli erstmal zusammenbauen ohne jegliche komponenten verbauen zu müßen und dann erst die rc geschichte???
jsifly
Hi easy,
ich habe die Servos in die Seitenteile reingeschraubt, die Rotor- und Zwischenwelle aufgefädelt und dann alles zusammengesteckt. War ein bisschen Fummelei die Seitenteile dann zusammenzubekommen.
Gruß Jan
easy_1
das heißt ohne servo´s kein zusammenbau. da ich mich noch nicht endschieden habe welche servo´s ich nehme kann ich den heli wohl nicht zusammen bauen um ihn mal schon fertig zu haben.
justcar.de
Beitrag von justcar.de »
@easy das muss nachträglich gehen.
wie soll sonst nach einem Absturz das Servogetriebe gewechselt werden? bzw mal das ganze servo??
Logo 600 V-Stabi
Logo 500 V-Stabi
Logo 400 V-Stabi
Roxxter 22
http://www.Heli-Bremen.de
Gruß Sven
jsifly
Hi easy + Rest,
ich fand es halt einfacher, die Servos vor dem Verschrauben der Seitenteile einzubauen. Man kann es bestimmt auch in anderer Reihenfolge machen. :D
Gruß Jan
Zurück zu „Roxxter“
