Verständnisfrage am heck und aufbau , bitte um hilfe
#1 Verständnisfrage am heck und aufbau , bitte um hilfe
hallo leute , ich habe da ein riesen verständnis problem mit dem heck.
Also die schiebehülse hat die kugelpfanne auf beiden seiten die an die kugel vom blatthalter geht. soweit so gut .
nun die frage:
also die heckblätter sitzen auf der nabe , gut , aber die blatthalter bewegen sich im radius um die nabe !! stimmts? ja
und was machen die kugelpfannen die direkt an der schiebe hülse sitzten? die sind doch starr und bewegen sich doch gar nicht, also wenn ich beim schweben bin müßen die blätter doch ihren gewissen neigungsgrad besitzten ,um ein gerades heck zu haben. aber dann hab ich ja nur spannungen am heck und den kugelpfannen und der schiebehülse , weil nichts ohne spannung ist. wer hat da ne antwort drauf
hier das bild dazu. ist zwar vom 11er aber beim 22er ist es ja ähnlich .
ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken!!
zum bau , muß ich die servo´s beim bau reinsetzten oder kann mann die servo´s nach vollendung des chassis reinsetzten, wer hat das wie gemacht. bitte um hilfe
nun die frage:
- 2563_1.jpg (20.56 KiB) 1504 mal betrachtet
- Bayernheli01
hätt fast gedacht es isn modifiziertes Eco Heck
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
m.w. müsste dieses weisse Teil (an dem die Pfannen fest sind) etwas flexibel sein.
wichtig - die Pfannen dürfen nicht _fest_ sein, sondern müssen sich gerade noch so leicht drehen lassen ohne zu "schlabbern"
@carsten: Ein Pendelnabe hat ein ECO nicht nötig - das geht auch ohne, wohl wegen der niedrigeren systemdrehzahlen und weil das Ding eh schlabberig genug ist - aber es geht.
Banause, ist eine RoXXter , kein .............!hätt fast gedacht es isn modifiziertes Eco Heck
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
Hi easy,
wie Wolfgang schon sagt, die Pfannen gerade so fest anziehen, dass sie nicht schlabbern (wie schreibt man das Wort eigentlich???), aber sich noch bewegen (drehen) lassen.
Die Schiebehülse fährt bei mir übrigens nicht bis zu den Endpositionen (Anschlag Heckrotorgehäuse bzw. Nabe), sondern wird vorher (ca. 2mm vor Anschlag auf beiden Seiten) durch die fehlenden Gelenke gebremst. Dadurch wird zwar etwas Pitch auf beiden Seiten verschenkt, aber ich hatte bis jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass der mir fehlt.
Ist übrigens nur bei meinem 22er so, beim 11er komme ich bis in die Ecken.
Gruß Jan
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
- Bayernheli01
sorry... ich weiß das das nen XXer isMichel hat geschrieben:Banause, ist eine RoXXter , kein .............!hätt fast gedacht es isn modifiziertes Eco Heck![]()
Aber wie gesagt - aufm ersten Blick sah es wirklich so aus...
so - jetzt hold i mei goschn...
Carsten
Carsten
hol du mal nen Groschenhold i mei goschn...
klingt vertraut der Dialekt!hold i mei goschn...
LF-Technik :
LF-Technik :
die zweite Frage hab ich mir beim Zoom auch gestellt.
Wenn die Rotorblätter sich verstellen, wir der variierende Abstand
zwischen den Kugeln dadurch ausgeglichen, dass sich die Anlenkungsplatte etwas verdreht.
Beobachte mal den Winkel der weissen platte im Vergleich zur Blattlagerwelle.
Ist blöd zu erklären, funktioniert aber.
Die Kugelpfannen können dabei ruhig fest auf die weisse Platte geschraubt werden.
Das bisschen Winkel wird durch die Kugelform augeglichen.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
ne ich meinte eigendlich das beim zusammen bau schon die servo´s drin sein müßen im chassis, weil das so in der anleitung steht oder abgebildet ist.
meine frage ist einfach , kann ich das chassis und den ganzen heli erstmal zusammenbauen ohne jegliche komponenten verbauen zu müßen und dann erst die rc geschichte???
Hi easy,
ich habe die Servos in die Seitenteile reingeschraubt, die Rotor- und Zwischenwelle aufgefädelt und dann alles zusammengesteckt. War ein bisschen Fummelei die Seitenteile dann zusammenzubekommen.
Gruß Jan
Gruß Jan
justcar.de
@easy das muss nachträglich gehen.
wie soll sonst nach einem Absturz das Servogetriebe gewechselt werden? bzw mal das ganze servo??
Hi easy + Rest,
ich fand es halt einfacher, die Servos vor dem Verschrauben der Seitenteile einzubauen. Man kann es bestimmt auch in anderer Reihenfolge machen.
Gruß Jan
Gruß Jan
