Vibrationen sind nicht zu unterschätzen!
Chris_D
#1 Vibrationen sind nicht zu unterschätzen!
Beitrag von Chris_D »
Ich wollte euch mal zeigen, was Vibrationen und Unwuchten
am Heli mit dem Material so alles anstellen können.
Ich habe eben erst gemerkt, daß es mir gestern beim Testschweben
das Alu Heckrohr zerrissen hat :shock:
Das ganze Heckgehäuse hing am Schluss nur noch an der Schraube,
mit der das Seitenleitwerk befestigt ist.
Schwein gehabt, daß es sich nicht ganz gelöst hat!
Jetzt weiss ich auch, warum der Eco am Schluss so sehr mit dem Schwänzchen gewedelt hat! :D
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
man da hast du aber echt schwein gehabt wäre doch blöd gewesen wenn es den auch zerbröselt hätte.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Flusitom
Beitrag von Flusitom »
ich habe die Schrauben gegen eine Plasteschelle (wie man sie für die Heckabstützung nimmt) ersetzt, die das Heck im Heckrohr festhält (klemmt). Das Seitenleitwerk ist dann dort angeschraubt, wo normalerweise das Höhenleitwerk sitzt. Mann kann damit dann auch schön die Spannung vom Zahnriemen nachstellen oder das Heck ausrichten...
Dann geht zwar etwas anderes hin (wenn's zu sehr rappelt), aber das ausgefranste Heckrohr spar ich mir damit... beim ECO ist's halt etwas schwer festzustellen, welche Vibr. 'normal' und welche außergewöhnlich sind - macht es nicht einfacher. Aber sicher hast du recht... zumindest im Vergleich zu 'vorher / nachher' am eigenen Heli sollte man darauf achten, ob sich was verändert... Nur gut, das weitere nichts passiert ist
Herzlichst
Thomas
Beitrag von helihopper »
Risse im Heckrohr treten beim Eco leider sehr häufig auf.
Vibs sind eine Ursache, eine andere sind leichte Gras, oder BOdenbehrührungen mit dem Heckrotor.
Für abhilfe habe ich gesorgt in dem ich die Bohrung komplett durch das Seitenleitwerk bis zur anderen Seite gemacht habe (keine Angst dem Riemen passiert nichts, wenn Du mittig bohrst). Dann zwei grössere Beilagscheiben etwas zurechtgeklopft um die dem Radius des Heckrohres anzupassen und mit ner langen Schreube und Mutter festgeschraubt.
Fettich ;)
Ne dünne Lage Glasgewebe hilft da auch als Verstärkung. Muss aber nicht.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Puh, das war knapp!!
Kannst du mal deine Komponenten posten, die du im Eco hast?
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Ausgehend von doppelt gelagerten Heckblatthaltern , begünstigen deine CFK -Heckblätter, aufgrund der Steifheit, noch die Vibrationen.
Gruß Frank
Chris_D
mal sehen, was ich da mache.
Vielleicht nehme ich gleich ein CFK Rohr und das Aluheck.
@Crazymax:
Im Moment Fun500/19 an 40er Jazz, 4xHS81, ACT Micro DSQ8, GY401,
10 Zellen NICD.
Aber:
- Polo Digi4 fürs Heck liegt schon hier.
- 10 Zellen im Eco - Kann man vergessen! Das macht keinen Spass :(
(Ich hatte es geahnt) Werde stattdessen 4S1P Kokam3200 anschaffen :)
David
Beitrag von David »
Das cfk Rohr kann man prima empfehlen ...
das hält etwas mehr aus.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Sehe ich das richtig? Das Heckgehäuse ist beim Eco in das Heckrohr gesteckt? Kein Wunder das das aufreisst, wenn Belastung draufkommt, kann man nicht irgend ein anderes Heckgehäuse nehmen, welche auf dem Heck geschraubt ist? Wie beim Logo, Zoom etc...
SPAWNI
die Konstruktion vom Eco ist nun mal etwas älter. Damals hat niemand mit den Leistungen und Drehzahlen der heutigen Antriebe gerechnet.
Da Ikarus das Produkt kaum pflegt wurde da keine Anpassung vorgenommen.
Die einfachste Lösung habe ich ja beschrieben. Bei den eloxierten Heckrohren (die sind noch spröder, als die Originalheckrohre) ist es fast ein Muss. Die gehen innerhalb weniger Monate auch bei null Vibrationen über den Jordan.
Andere Möglichkeit ist eine Muffe hinten drüber zu machen. Habe ich auch gemacht und erfolgreich lange geflogen (aber trotzdem komplett durchgebohrt und ne lange Schraube durchgefummelt). Die Muffe wurde aus nem alten verbogenen Heckrohr rausgeschnitten, geschlitzt und mit Epoxi draufgeklebt. Bis zum Aushärten mit Kabelbindern fixiert.
Bild mit Muffe und durchgebohrt siehe
hier, hier und hier.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Schöne Konstruktion! Ist wohl unter den gegebenen Umständen die beste/Einzigste? vernünftige Lösung.
Ne Metallschelle wäre auch ne möglichkeit, aber wer fliegt schon gerne mit einem Heckrohr was wie ein Abflussrohr aussieht? :-)
Gibt es keinen Heli der die gleiche Rohrstärke hat, und ein Heckgehäuse hat, welches draufpassen würde?
SPAWNI
Chris_D
Gibt es. Das Aluheck vom Acrobat SE.
Chris_D
SPAWN hat geschrieben:Schöne Konstruktion!
Da hab ich mir nen schönen Scheiss gekauft, glaube ich langsam.
Das der Eco etliche Schwächen hat, war mir ja klar. Aber das quasi
alles Müll ist, hätte ich nicht gedacht. Von dem Heckproblem höre
ich jetzt zum ersten Mal. (Nachdem es sich innerhalb von 10 Minuten Testflug selbst zerlegt hat) :(
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Na ja, jetzt hast du so viel Arbeit in deinem Heli. Dann wäre es doch ein zu drastischer Schritt den Eco wegzuhauen, oder? Wenn das Heck vom Acro passt, dann drauf damit :-)
Oder würdest du ein Verkauf deines Eco übers Herz bringen?
SPAWNI
Hi Chris,
ich denke nicht, dass Du Dir da Müll gekauft hast. Der Eco ist aber, je nach Leistungsanspruch etwas zu verstärken. Vom Ur-Konzept her gefällt er mich nach, wie vor sehr gut.
Das fängt bei der Versteifung des Originalrahmens an und hört bei der Heckanlenkung auf.
Meine Gründe für den Abschied vom Eco waren recht vielfältig. Angefanngen bei einigen negativen Erfahrungen mit dem Support, über die Tatsache, dass mein Eco tuningtechnisch weitgehend ausgereizt war (ich bastel halt gerne), bis zur Wut über die schrittweise Zurückentwicklung des Eco seitens Ikarus.
Auf meiner Seite findest Du viele Infos zu Tuningmassnahmen, die mit wenig Aufwand und Kosten zu erledigen sind. Ausserdem lege ich Dir www.flyheli.de wärmstens ans Herz.
Carbonblätter am Heck haben bei mir übrigends überhaupt nicht funktioniert. Die Teile waren einfach nur Müll (ist aber länger her, mag sein, dass es da inzwischen sauber gewuchtete Blätter gibt). Am besten haben sich bei meinem Eco (Doppelkugellager an den Blatthaltern) die Original-Heckrotorblätter bewährt.
Wem das Heck zu langsam ist, dem empfehle ich gerne noch ein kleineres Heckantriebsritzel (35 Zähne). Mir war es schnell genug, aber, wer es mag ;).
Also sei nicht betrübt. Du wirst den Heli schon bald soweit haben, dass er sauber fliegt und er wird Dir richtig Freude machen.
Dass sich Dein Heckrohr so schnell zerlegt hat, liegt einzig an den Vibs, die Du unterschätzt hast. Normalerweise hält das Rohr zumindest bis zum ersten Bodenkontakt der Heckrotorblätter durch.
Zurück zu „Ikarus“
