Wieviel W braucht das Netzteil?
Eisi
#1 Wieviel W braucht das Netzteil?
Beitrag von Eisi »
Moin zusammen,
folgende Geschichte:
Ich habe 4 Complunder Netzteile zum Laden meiner LiPos. Die Netzteile bekomme ich wenn vorhanden gebraucht vom Complunder Club. Meist sind aber keine Angaben mehr auf den Geräten. Nun bringen 3 Netztteile die erforderliche Leistung zum Laden der Akkus, bei einem bekomme ich vom Ladegerät immer die Meldung, daß der Eingangsstrom zu gering ist. Ich denke, das ist ein bißchen zu schwach um die Brust herum. Wieviel Watt muß so ein Netzteil eigentlich haben? Laden möchte ich damit 3-zellige LiPos mit max. 2500 mAh. Wäre euch für eine hilfreiche Antwort dankbar, da ich leider von Elektrik/Elektronik nicht allzuviel Ahnung habe :oops:
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Für so "kleine" Akkus reichen die Netzteile meist aus. Du must nur oft den 5V-zweig mit 1A (zb Halogen-Birne 12V) belasten, damit sie genug Spannung im 12V-teil haben.
Ansonsten - rechne einfach die Ladeleistung x 1,5 - dann bist auf der sicheren Seite.
2500er 3s: 13Vx2,5A = 32,5W x 1,5 = 48W (/12V = 4A - die schafft praktisch jedes PC-netzteil..)
Grüsse (von der Müllverbrennung) Wolfgang
Eisi
Beitrag von Eisi »
Hallo Wolfgang,
ER Corvulus hat geschrieben:Für so "kleine" Akkus reichen die Netzteile meist aus. Du must nur oft den 5V-zweig mit 1A (zb Halogen-Birne 12V) belasten, damit sie genug Spannung im 12V-teil haben.
Erstmal danke für deine Antwort. Das mit dem Belasten des 5V Zweiges habe ich schon gemacht - bei allen Netzteilen. Die laufen auch alle perfekt. Nur eben das eine "neue" zickt herum. Wird wohl im A... sein. Muß ich zusehen, daß ich ein anderes dafür bekomme.
Hast du mich da heute gesehen.......in Verzweiflung vielleicht....... :?: War heute Erstversuch mit dem Rappi. Der sagte aber keinen Ton, weil der Vergaser dicht ist. Werde ich jetzt dann mal ausbauen und reinigen. Dann muß ich noch zusehen, wo ich wieder die Grundeinstellungen für den TT-Motor finde........ :roll:
Ciao
Gerhard
wenn das ein neueres ist - könnte das u.U. 3,3V auf Power_Good brauchen? (irgendwo hier erst gefunden... http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=475258#475258 ;) )
Müllverbrennung - da war ich gestern mit bvtom "roXXtern"
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Versuchs doch mal im Forum ;)
Vollastnadel 3 Umdrehungen auf und die Teillastnadel 6.
Damit sollte er erstmal laufen.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ist das ein AT oder ein ATX?
Hört sich für mich nach AT an :oops: Da bin ich nämlich auch grad drann ;)
Wie stark hast du die 5A belastet?
Eisi
Beitrag von Eisi »
Hallo Daniel,
Tueftler hat geschrieben:
Da kann ich leider nix dazu sagen, was das für ein Netzteil genau ist. Ich kenne auch den Unterschied zwischen AT und ATX nicht. Die Netzteile liegen bei uns im Club so rum (wurden aus alten PCs ausgebaut) und gegen eine Spende in die Vereinskasse darf man sich dann eines mitnehmen.
Ich weiß auch nicht genau, wie stark ich die 5A belastet habe. Ich habe mal ein paar Lastwiderstände im Elektronikladen gekauft. Hab dem Händler erklärt was ich damit will, dann gab er mir welche. Die habe ich angeschlossen auf der 5 V Leitung und 3 Netzgeräte funktionieren, eines leider nicht.
Ciao
Gerhard
Tueftler
Ok.. anders... hast du da ein Powergood-Signal angezapft? Was für Stecker hatte es vorne? Nen 20-poligen breiten? mit 2x10Polen nebeneinander?
Und: Hat das nen eigenen Schalter an nem Kabel? so einer der noch einrastet?
Jenachdem was es davon hat/nicht hat kann ich dir dann mal sagen ob es ein ATX oder AT ist :)
Eisi
Beitrag von Eisi »
So, I'm back - right out of the Bastelcellar :)
Das zickige Netzteil, habe ich gerade festgestellt, ist das einzige, das ohne Lastwiderstand anläuft. Es liefert ja auch anfangs für ein paar Minuten genügend Strom, dann kommt die Unterstromversorungsmeldung vom Ladegerät. Es hat folgende Stecker als Anschlüsse. Die 12 V habe ich vom gelben und roten Kabel abgenommen.
Ciao
Gerhard
Das ist ein altes AT-netzteil.
Hättest den Strom aber von gelb und schwarz nehmen sollen. ;)
Die ollen Dinger brauchen meisst die 1A auf 5V (also rot nach schwarz) auch wenn sie am Anfang bischen gehen.
Grüsse wolfgang
Tueftler
das ist ein at-netzteil und da hast 7V.
Du brauchst schwarz und gelb ;)
Tueftler
Damit is nich kurzschließen gemeint! ;)
Eisi
Beitrag von Eisi »
Sorry für die Falschmeldung - ich habe den Strom (12V) von Schwarz und Gelb genommen
......und also doch zwingend einen Lastwiderstand zwischen rotem und schwarzem Kabel reinstricken, auch wenn's eigentlich von alleine anläuft - habe ich das richtig verstanden?
Sch..... Elektrik - null Ahnung - und davon jede Menge :oops:
Ciao
Gerhard
Ja,
Ja,
ja und? ;) (ich kann dafür nicht wirklich heli fliegen)
Grüsse wolfgang
Tueftler
Ich auch nich.......... Aber das ganz gut
Zurück zu „Ladegeräte“
