Hs65 oder Hs56 im Mini Titan
- jaykey1991
#1 Hs65 oder Hs56 im Mini Titan
Hi all,
wollte grad meine Ts- Servos bestellen bin aber jetzt etwas verwirrt. Bei welchem der beiden muss ich was rumbohren damit die in die Halterung passen? Das Hs65 ist etwas stärker aber das ist wohl nicht so wild bei der ts oder?
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Die HS65 sind etwas zu groß für die Servo-Halter, aber mit ner feile und etwa 10min Zeit hast das locker gemacht.
Ich persönlich würde zu den H"65MG raten, die sind klasse!
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
- jaykey1991
was ist da zu groß?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Die Servos sind etwas zu lang, d.h. du musst an den Servohaltern auf der Innenseite etwas Material abnehmen. Sonst passt alles von den Bohrungen.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
- jaykey1991
also nix weltbewegendes. dann nehm ich die
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- jaykey1991
JO THX. Ich denk ich nehm die Hs65 billiger und stärker.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
gut Wahl
Depron F-18
Depron F-18
- jaykey1991
Die Servos sind jetzt da und ich wollt noch fragen welche der 3 beiliegenden Servohörner ihr genommen habt?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- jaykey1991
So hab jetzt die Servos dran bloß festgeschraubt sind sie noch nicht, da ich keine passenden Schrauben habe. Die beiden links und rechts kann man aber nicht am mitleren loch anschrauben sondern muss von der Hauptrotorwelle das innerste nehmen oder? Dadurch ist bei allen drei Servos ein kleiner Neigungswinkel an den Gestängen zu sehen. Ist das in ordnung so lang bei allen drei der gleich ist oder muss ich da was verändern?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- jaykey1991
Kann keiner helfen?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Da kann ich nur zustimmen, die kleinen Winkel bei den vorderen Servos sind normal und auch nötig, damit alle gleichschnell laufen.
Schau mal, ob du die Servohalter auch richtig gut bearbeitet hast, bei mir sind die Servos auch mit den mittleren Löchern befestigt.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
- jaykey1991
#14 Bilder
Hier die Bilder, wie ich es Gemacht hab. Sagt obs bei euch auch so ist. Die beiden vorderen Servos kann ich nur außen anbringen, da es sonst krum wird. Welche Schrauben habt ihr zur Befestigung genommen?
- Der "Neigungswinkel"
- P1010001.JPG (860.57 KiB) 724 mal betrachtet
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- jaykey1991
Noch eins!!!
- Das äußerste Loch
- P1010002.JPG (873.96 KiB) 653 mal betrachtet
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
