SJM500 - Verkauf gestoppt?
#1 SJM500 - Verkauf gestoppt?
ich liebäugele ja auch mit einem SJM500 CF Pro V2. Bis vor kurzem hätte man ihn ja auch bei mans-toy bestellen können. Jetzt ist aber auf der Shop-Seite zu lesen, der Verkauf wäre seitens des Produzenten gestoppt worden, wohl wegen irgendwelchen Patent-Problemchen. Weiß da jemand von Euch näheres?
Gruß und schönes Wochenende (sch**ss Regen, sch**ss Wind)
Marcus
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
Bei "RC-Toy" gibt´s nach wie vor die Standardversion, beim "Lindinger die Standard- und die V2-Version. "Mans-Toy hatte eine Version mit dreiblättrigem Heckrotor, die die anderen nicht hatten. Ob´s daran liegt?
Off-Topic: Emell, ich sehe gerade, dass Du an Deinem Hurri die DS821 verbaut hast. Wie sind Deine Erfahrungen. Gibt´s Probleme? Man liest ja da die wildesten Sachen drüber. Und dann der Warnhinweis auf der JR-Webseite....
Blade mCPX, 600 MP-Style
Hi Niggo,
ja, die Standardversionen gibt es immer noch. Mich interessiert aber speziell die CF Pro V2, wegen der dickeren Paddelstange, Blatthaltern mit Aufnahme für Standardblätter und natürlich dem 3-Blatt Rotorkopf.
Beim Lindinger finde ich auch nur die Standardversion.
Ich glaub auch nicht, dass es am 3-Blatt Rotor liegt, den gab es schon in der V1 vom CF PRO.
Ja, ich hab die DS821 verbaut und habe keinerlei Probleme. Dazu muss man allerdings wissen, dass ich besser bin im Bauen als im Fliegen. Als flugtechnischer Anfänger, der gerade versucht, sich ein bischen Rundflug beizubringen, sind mir die Servos ausreichend. Hatte nie Probleme, selbst mein Heck steht wie angenagelt. Wenn ich mich recht entsinne, dann bezogen sich die Warnungen auf der Spektrum-Site auf größere Helis. Einen 50´er oder 90´er würde ich mit den Servos wohl auch nicht fliegen, da sind die Stellkräfte wohl einfach zu groß. Aber bei dem kleinen Hurri funktionieren sie prima.
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
Da guckst Du hier: SJM 500 V2emell hat geschrieben:Beim Lindinger finde ich auch nur die Standardversion.
Der dreiblättrige Heckrotor soll nach Aussagen in einem Parallel-Forum angeblich nur eine "Übergangslösung" sein... Was da tatsächlich Sache ist, weiß ich nicht.
Ahh...
...hatte nur unter "Helikopter", nicht unter "Sets" geguckt.
Danke für den Tipp.
Hmmh, blöderweise gibt die Artikelbeschreibung mal wieder nix her. Sieht schon so aus, als wäre es der V2, wenngleich ohen 3-Blatt Heckrotor. Nur ob die Blatthalter auch Standard-Blätter verdauen, schreiben sie mal wieder nicht. Aber wozu gibt´s Email...
Danke für den Tipp.
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
emell hat geschrieben:Hi Niggo,
was da genau bei SJM los ist, weiss ich auch nicht. Ich vermute mal, dass es den MFS-Kopf betrifft. Entweder gibt es da eine Schutzrechtsverletzung oder SJM möchte sich eine Neuentwicklung zunächst schützen lassen, bevor diese auf den Markt kommt. Wir dürfen auch jeden Fall gespannt sein.
Die Paddelführungshülse (flybar stand) mag beim SJM-400 und Pro ja noch geeignet sein, Beim SJM-500 ist sie schon eher grenzwertig, wenn man sich das Verschleißverhalten anschaut.
Im SJM-500 V1 kann man auch schon Markenblätter bis 8mm Blattwurzeldicke einsetzen. Der neue Blatthalter des SJM-500 V2 erlaubt Blattwurzeldicken bis 9mm. In die HeRo-Blatthalter des V2 passen Standardblätter des z.B. Spirit Pro oder ähnlich großer Helis. SJM liefert in Ermangelung eigner Blätter formgefräste CFK-Platten aus. Das ist auch eher grenzwertig. In die 3-fach Blatthalter des V1 passen z.B. Rex-Blätter, was sicher nicht von Nachteil ist. Der 3-fach-Rotor ist aus meiner Sicht recht gelungen und sehr laufruhig. Der 2-fach-Rotor des V2 mit den deutlich größeren Blättern macht deutlich mehr Geräusche und leichte Vib´s. Den V2 soll es im Standard mit 2-fach Rotor geben, der 3-fach-Rotor wird dann als upgrade weitergeführt. Die dickere Paddelstange des V2 ist sicher ein Vorteil, genauso wie das erhöhte Landegestell, dass dem Heli mehr Bodenfreiheit ermöglicht.
Gruß Dieter
Hi Dieter,
danke für die ausführliche Darstellung. Tja, müssen wohl abwarten, wie sich das entwickelt. Hoffentlich dauert das nicht allzu lange, mich kribbelts doch gewaltig. Am End wache ich noch auf und der Postmann bringt ´nen Rex 600...
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
Helix hat geschrieben: Hallo,
Hallo Dieter,
Was ich bei der sache nicht kappiere ist warum bloss der 500V2 betroffen ist. Der SJM325 ist ja genau derselbe! MFS und so weiter...
es sei den es ist der riemen spanner ?
Ich habe nirgends etwas heraus bekommen...
Marcel
Hallo Marcel,
alles reine Spekulation - aber ich vermute, dass SJM an einer neuen Kopflösung bastelt - aus welchen Gründen auch immer.
Die Belastung der flybar stand ist bei einem Heli der Größe des SJM-500 nicht mehr zu vernachlässigen. Beim SJM-400 V2 hat es keine Rolle gespielt. Beim SJM-500 treten aber ganz andere Drehmomente auf. Beim SJM-500 ist die flybar stand neben dem Freilauf das wohl am meisten benötigte Ersatzteil.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es um eine Schutzrechtsverletzung geht, da diese MFS-Lösung des SJM-500 ja bereits im SJM-400 V2 verwendet wurde.
Ist aber wie gesagt alles reine Vermutung bzw. Spekulation.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
Ja der freilauf und Hauptachse sind total unter dimensionniert.
Aber der flybar stand ist trotz 100+ flügen mit 2600rpm und 2 crash noch ok ( siehe Foto). Ich glaube das es wichtig ist das die diversen hebelarme auf den kugellagern axial sehr genau eingestellt werden müssen damit die flybar nicht and dem stand reibt, und schön frei ist.
na ja jetzt habe ich ja keine flybar, ist noch besser..
schöne nacht
Marcel
schöne nacht
Marcel
- img%20016%20%5B640x480%5D.jpg (39.92 KiB) 1181 mal betrachtet
- img%20016%20%5B640x480%5D.jpg (39.92 KiB) 1182 mal betrachtet
Heißt das, Du fliegst RIGID mit Deinem 500er?mguw hat geschrieben:na ja jetzt habe ich ja keine flybar, ist noch besser..
Kannst Du bitte mal ein Foto nebst Erläuterungen einstellen?
Schönen Gruß
Niggo
Ja ich habe mir ein vstabi besorgt, bin aber sogar ein paar mal ohne geflogen bevor ich ihn hatte.
hier geht's weiter
sorry nachbar universumflybarless
mfg
Marcel
hier geht's weiter
mfg
Marcel
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Wieso sorry?sorry nachbar universumflybarless
Ist doch ein interessanter Thread.
Ich habe ja auch vor kurzem nen Rigid (in DF#4 Größe) eingeschwebt.
Sehr hibbelig ohne zusätzliche Elektronik, aber interessant.
Der AC-3X würde von der Größe und dem Gewicht zu dem Heli passen, aber nicht vom Preis
Mal sehen, was in der Richtung noch passiert.
Nicht, dass das jemand falsch versteht: Der AC-3X ist sein Geld sicher Wert, aber nicht für einen Heli, der ansonsten flugfertig 450 EUR kostet.
mguw hat geschrieben:Ja ich habe mir ein vstabi besorgt, bin aber sogar ein paar mal ohne geflogen bevor ich ihn hatte.
hier geht's weiter
mfg
Marcel
Cool! (Bis auf den Crash - dafür mein Beileid.)
P.S.: Für das Thema "SJM 500 - Rigid" wäre IMHO ein eigener Thread angemessen. Willst Du den nicht mal einrichten?
