Blätter - Log
- worldofmaya
#1 Blätter - Log
Hallo!
Hab heute 530'er SAB Blätter geholt und gleich mal getestet. Das Log zeigt kurzes Schweben mit ein paar Voll-Pitch Einlagen. Scheinbar verbrauchen die größeren Blätter bei Max Pitch gut 100 Watt mehr. Allerdings muss man auch sagen das der Auftrieb gegenüber den 500'er Holzblätter fühlbar besser ist. Dazu kommt noch das der Heli wesentlich besser steht und auch wesentlich exakter zu steuern ist. Bin begeistert davon!
-klaus
-klaus
- Log mit Holzblättern...
- 2008-02-29.Lipo 1.Session_1.jpg (1.18 MiB) 545 mal betrachtet
- Log mit SAB Blättern...
- 2008-02-29.Lipo 1.Session_2.jpg (996.33 KiB) 559 mal betrachtet
Servus Klaus!
Das ist mir beim Umstieg auf breitere GFK Blätter auch stark aufgefallen. Merkbar mehr Auftrieb und eine deutliche Eigenstabilität des ganzen Fluggerätes. Da kannst die Hebeln für Sekunden auslassen
Gruß,
-heimo
Gruß,
-heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
- worldofmaya
- worldofmaya
Hallo!
Die Linie war schon besser... da schlechtes Wetter angesagt ist wird wieder das 13'er Ritzel drauf montiert. Da hast auch bei 2100rpm und 10° keinen Zucker
-klaus
-klaus
Ritzel nach Wetterlage?worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Ich habe ja schon von Skifahrer gehört, das sie je nach Schneetemperatur das Wachs ändern........
Ich habe bei meinem gerade den Freilauf getauscht und wäre eigentlich froh, wenn ich den Motor damit die nächsten 24 Monate nicht mehr abbauen müsste. Ich hasse Arbeiten an der Welle etc.
-heimo
MFG Weiz
MFG Weiz
Seh interssanter Log Klaus, beim Schweben ist der Strom um ca. 3AMPs gestiegen. Jetzt wäre mal interessant wie unterschiedlich die Flugzeit ausfällt.
Gruß Tim
- worldofmaya
Hehe... nein Ritzel wird nicht nach Wetterlage gewechselt
Allerdings könnte man vielleicht nach Temperatur wechseln... das merkt man wirklich. Morgen soll wieder ein ziemlicher Wind daher kommen. Deswegen wird morgen der Heli auseinander genommen und alles neu gesichert. Hat jetzt doch schon ein paar Flüge drauf. Dann kommt auch das 13'er wieder drauf
Ich hab ab 2100 Drehzahleinbrüche von etwa 50 bis 100 rpms. Die hatte ich beim 13'er Ritzel nicht. Die Leistung war allgemein beim 13'er besser. Zur Flugzeit kann ich noch nicht viel sagen. War schon am dunkel werden.
-klaus
-klaus
Evtl. kommt von mir demnächst auch ein Log von den GAUI CF und dann von den MANIAC 503mm (hab die jetzt endlich mal bestellt).
Gruß Tim
Das sind irgendwelche neuen GAUI Blätter, wird aber noch bischen dauern bis die verfügbar sind.
Gruß Tim
ich dachte, die FRP sind die Gaui CFK 500er, bin der Meinung, irgendwo sowas gelesen zu haben
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
