FCO2 am Hurri
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ist in dem Video auch zu sehen. Allerdings nicht so schlimm. Das Problem ist das die Kamera zu langsam für eine Vollbildkamera aufnimmt. Ich würd meinen das sie bei 50 Halbbilder wesentlich bessere Ergebnisse liefern würde. Mal schauen wie mein Gestell fertig wird, dann werd ich mal eine Handycam mit variabler Framerate dran hängen. Dann kann ich das mal testen...
-klaus
Team heligarage.at
Pavel
#17
Beitrag von Pavel »
Von mir gezeigte Video ist mit BO-105 und mit Rotordrehzahl 1550 RPM.
Dann habe ich eine Halterung aus Schaumstoff gemacht für UH-1D und Trainer Picc. Beide sind CP und 1900RPM.
Probeflug mit Videoaufnahme gemacht und es war keine Wobbel da.
Bei letzten Testflug mit Picc hab ich nur 1750 RPM am Rotor und am Video war nur kleine Wobbel.
Ich bin der meinung,besser kann ich die FlyCam2 nicht einpacken wie auf dem zwei Bilder ist.
Aber ich habe keinen Lust mehr zu experimentieren. Wenn ,dann mache ich Luftaufnahme aus meinem E-Segler (sind so wie so besser) und in Heli-Film werden die reingeschnitten
FlyCam2 Befestigung am UH-1D 007.jpg (60.65 KiB) 379 mal betrachtet
Piccolo-FlyCam2 003.jpg (65.32 KiB) 385 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
worldofmaya
Coole Befestigung... da kann nicht viel passieren :)
Also 2,4kg sollen mit dem Hurri gehen, vielleicht wäre's besser die Kamera mit mehr Abstand zu montieren.
-klaus
Team heligarage.at
Pavel
#19
Beitrag von Pavel »
Hi Klaus,
Das ist Knieschutz für Gärtner oder so was endliches.Meine Frau hat das gekauft bei OBI und ich wollte das schon wegschmeißen.
Aber ,die FlyCom2 ist eine Katastrophe ,bei meinem E-Segler wird die von unten an Fläche befestigt (aus Propeller Bereich) auf andere Seite wird eine Attrappe befestigt (ca. gleiche Masse und Gewicht) und dann wird geflogen .Dann habe ich gute Aufnahme.
Bei Helis ist das eine Lotterie. Eins ist mir aufgefallen .Ich habe schon viele Aufnahmen von Helis gesehen und wenn das Objektiv senkrecht nach unten gerichtet ist ,sieht man kein Wobbeln nur wen das Objektiv wagerecht ausgerichtet wird kommt zu Wobbel.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
worldofmaya
Hallo!
Wirklich gute Idee sowas zu nutzen... an einen Segler hab ich für Flugaufnahmen auch schon gedacht. Das Problem ist nur das die nicht so viel Gewicht schaffen. Zumindest hab ich noch keinen gefunden der zirka 1kg Zusatzgewicht sinnvoll unterbringen kann...
Wieviel wiegt deine Kamera mit der Aufhängung?
-klaus
Team heligarage.at
Pavel
#21
Beitrag von Pavel »
Ich hab den E-Segler Commulus 2000 .Der Langsamste und gemütlichste.
Die FlyCam2 wiegt 37g und wird befestigt mit Tesa doppelklebeBand ca. 40 cm von der Längsachse auf dem Flügel. Auf andere Seite vom Flügel wird einen Vierkant Holz hingeklebt.Der hat die gleiche Form und Gewicht.
Und meine erste Aufnahme waren super. Der Segler Fliegt Viel ruhiger und Hörer als Heli.Und du kannst schön langsame kurven Fliegen.
Oder du kannst auch krachen lassen. Aber in beiden Fellen (wenn du richtig Fliegst) sind die Aufnahmen besser.
Schade ,das ich meine erste Aufnahme gelöscht habe.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
worldofmaya
Hallo!
Hört sich nicht schlecht an! Muss mich mal bei den Seglern umsehen. Motor bräuchte man da ja eigentlich nur zum Hochfliegen. Dann könnte man den abschalten und hat keine Störquelle. Braucht man nur mehr einen Übertragungsweg damit man gezielt steuern kann :)
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Also mit dem Segeln hast du da recht Klaus 8)
Motor an - hoch und dann Motor aus und gaaaaanz gemächlich durch die Luft gondeln und den Geiern hinter her ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Pavel
#24
Beitrag von Pavel »
Ich hab schon vieles Video mit FlyCam2 gesehen ,die aus E-Segler gemacht worden sind und bei denen war die Hälfte von Bild mit Prop gedeckt.
Du siehst die Prop bei hoch Fliegen,bei Segeln nicht aber es war keine Wobbel zu sehen.
Vielleicht ganz kurz ( 1Sec.) und das noch an Anfang. die Prop drehen über 5000 RPM und da ist man schon jenseits von diese Sitzungsfrequenz.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
worldofmaya
Hmm... da würde ein aussen liegender Motor helfen. Platz und Gewicht ist beim Segler halt das Hauptproblem. An einem Hurricane kann man 2,5kg dran hängen :shock:
Siehe -> click
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
oha
5kg.. holla die waldfee
Carsten
HELIFIEBER-AC
#27
Beitrag von HELIFIEBER-AC »
Bayernheli01 hat geschrieben:oha
Wirbelstürme können so einiges bewegen :) :) :)
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G :)
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
Bayernheli01
HELIFIEBER-AC hat geschrieben:
was es nun wiedermal bestätigt ;) :lol:
Carsten
worldofmaya
Andere würden sich freuen das der Wirbelsturm so kurz anhält... beim Hurri bin ich da eher nicht so positiv eingestellt. Könnte sich ruhig länger austoben.
-klaus
Team heligarage.at
niggo
#30
Beitrag von niggo »
Tomcat hat geschrieben:Hi,
weiß eigentlich jemand, ob man die Grundplatte auch einzeln kriegt???
Dann würde ich glatt noch eine holen und sie unter meinem MiniTitan setzen, damit ich wecheln kann... :)
Hast Du denn kein selbstklebendes Klettband verwendet? Damit bräuchtest Du keine zweite Grundplatte, sondern könntest die Kamera mitsamt der Grundplatte wechseln. So mache ich das.
Blade mCPX, 600 MP-Style
