Kontronik JAZZ + S3154
Santos
#1 Kontronik JAZZ + S3154
Beitrag von Santos »
gestern ist mein JAZZ und mein S3154 angekommen *freu* und leider muss ich euch gleich mal wieder mit ein paar fragen dazu belästigen.
1. Wie habt ihr das S3154 eingebaut, im Standard passt es ja nicht an die Halterungen des MT ?
2. Ich gebe mal eben die Einstellungen durch die ich mit der Prog Karte gesetzt habe und wollte mal höhren ob das so korrekt ist, da ich mir hier und da nicht ganz sicher bin:
Bremse: Aus
Battery Type: Lipo
Battery empty: Slow Down
Cut Off: 3,0 (was habt ihr ? 3,0 sollte schon sein oder?)
Start up: Kann ich nicht anwählen ?
Timing: Auto
RPM Control: On
Start Time: 10s
Stick Positions: Fixed (was bedeutet APM ? Das er das bei jedem anklemen der Batterie neu ausliest ?)
Set motor off & full gas position, hebel in die gewünschte Position stellen und dann Tastert auf der Prog Card gedrückt halten oder ?
Vielen Dank
mfg
Santos
slucon
Beitrag von slucon »
Hi Santos,
also die Progcard brauchst du veon der Sache her überhaupt nicht, hatte sie mir auch mal besorgt, aber ist echt überflüssig...
Du progst erst den APM (aber in einem Flächenprogrtamm), damit lernt der Jazz den Gasweg und dann stellst du MODE 4 ein und fertig, den Lipo-Mode kannst du auch noch machen.
Und dann musst du da auch nie wieder ran...
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Santos
danke und was ist nun der unterschied zwichen "APM" und Fixed ?
Airwolf1
#4 Re: Kontronik JAZZ + S3154
Beitrag von Airwolf1 »
Santos hat geschrieben: 1. Wie habt ihr das S3154 eingebaut, im Standard passt es ja nicht an die Halterungen des MT ?
Hi Santos,
wie meinst Du denn das, im Standard? Der Servo passt doch super ins MT Heck?
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
Santos
die laschen am servo sind nicht lang genug, so das loch von der halterung und vom servo sich nur zu ca. 50% decken
Tommes
Beitrag von Tommes »
Santos hat geschrieben:die laschen am servo sind nicht lang genug, so das loch von der halterung und vom servo sich nur zu ca. 50% decken
Guten Abend!
Höre ich zum ersten Mal, bei meinem MT passt das 3154 1a in die Originalaufnahmen...
Erstaunte Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Santos
wir sprechen aber schon von diesem hier
http://www.raptor-store.de/product_info ... cts_id=694
oder hab ich mir nun das falsche servo gekauft ?
Tommes
Santos hat geschrieben:wir sprechen aber schon von diesem hier
Von eben dem!
TDR
Toledo Special 40
Santos
oO verstehe ich auch nicht ... damit ihr nicht sonst was denkt hier die "beweis" fotos :)
das 1. bild ist nach dem dremeln, das 2. ist die halterung ohne anpassung
Santos
hab mir das gestern noch mal angeschaut, warum im Flächenprogramm ?
In der Anleitung steht das erlernen gleich im Punkt beim umschalten auf Mode 4 dabei ? Wie ist das dann mit dem Batterie Modus, ist der im Mode 4 automatisch auf Lipo ?
danke
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Richtig!
In dem Moment wo du in den Prog Modus gehst (Vollgas am Sender -Jazz einstecken) hat er die Stellung Maximum
Wenn du dann Mode 4 bestätigst musst auf 0 GAS gehen, damit hat er Minimum und somit deine Wege ;-)
Lipo Mode ist glaube ich 7. Man erkennt es am doppelten Initialisierungston :-)
grüße Michael
Santos
ahh Mataschke :)
kk, und was sagst du zu meiner Prog Card einstellung oder nutzt du die auch nicht ?^^
Santos
Hab nun mal Mode 4 programmiert, lipo Mode ist scheinbar automatisch dabei denn beim einschalten gibt's zwei mal den initiaisierungston
danach habe ich das ganze noch mal mit der prog karte geprüft und war etwas verwundert als ich bei "akku leer" die LED bei "abschalten" gesehen habe ... das habe ich mal noch auf "abregeln" umgestellt, wäre ja irgendwie blöd wenn der einfach den motor abstellt und irgendwie kann das ja auch nicht war sein ?! :D
beim TT Regler hatte ich immer eine gerade Gaskurve die ich per schalter aktiviert habe, das mag der JAZZ scheinbar gar nicht, wenn ich das so mache beschleunigt er einfach immer höher.... hab dann gas mal auf ein schieberegler gelegt und siehe da das funktioniert einwandfrei ... das einzige was mich etwas verwundert hat war das ich bei 50% des schiebereglers schon 2500 rpm hatte ?
Santos
keine kommentare mehr oder wie ? :)
toper
Beitrag von toper »
Du musst auch darauf achten , dass du null grad pitch hast wenn Du ihn anlaufen lässt.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Zurück zu „Thunder Tiger“
