Krankheitsbedingter Wahnsinn - Offorader mit Licht versehen
frankyfly
#31
Beitrag von frankyfly »
Pass aber wegen dem Strom auf, das du dein BEC nicht überlastest. und Blinker, was war das noch mal? Ich glaube das war wenn man mit dem Licht blinmkr wenn der Fordermann die Spur nicht frei macht, oder? ;)
bvtom
#32
Beitrag von bvtom »
Was ich bislang noch nicht kapiert habe:
Ihr sprecht immer von 4,8V.
Wo kommen die 4,8V her (letztendlich aus dem Akku - ist klar).
Selbst wenn sie aus dem Empfänger kommen (wie Bayernheli01 schreibt)
stellt sich die Frage wie der Empfänger versorgt wird.
Nixx oder BEC vom Regler oder ......
Wenn direkt mit Nixx versorgt dann sind die 4,8V eben nur "Wunschdenken". Und wenn vom Regler versorgt dann doch üblicherweise 5V (nur für Korintenkacker).
Tom
Heck- und Seitenschweben
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
naja - momentan sind es "nur" 200mA Stromaufnahme zzgl dem Lenkservo und Regler...
Zur not kommt halt ein Empfängerakku hin ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#34
Beitrag von EagleClaw »
ansonsten - seeehhrr konstant..
Alles klar. Ich bau um. Das Flackern macht den ganzen guten Eindruck kaputt.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Bayernheli01 hat geschrieben:ach noch was :oops:
war der lange plus??? ;)
Ein Langer ist immer ein Plus :-) *binjaschonweg*
Gruß Doc Tom
Bayernheli01
Doc Tom hat geschrieben:
Warum war mir klar das das noch kömmt ;) :roll:
Carsten
EagleClaw
#37
Ich hab mit meinen 8 LED's durch die verschaltung 200 mA Strombedarf. BH01, du hast mit deiner Schaltung 100 mA. Das sollte der Regler gebacken bekommen. Ansonsten ist ja nur der Empfänger mit n paar mA dran und das Lenkservo. Bleibt bei meinem Actros noch ca. 1A vom BEC allein fürs Servo übrig :D (Conrad ES05).
Helis:
controlled by:
frankyfly
#38
bei Verbrennern kommt der Strom normalerweise aus einem Empfängerakku. bei einem E aus dem BEC und das ist normalerweise Fahrtregler (der ein Steller ist :roll: ) oder auch manchmal im Empfänger sitzt
EagleClaw hat geschrieben:Die weißen 5mm haben eine Spannung von 3,2V. Bei 4,8V Versorgungsspannung und 30mA Strom komme ich auf 53,3 Ohm.
1,6V/0,03A = 53,3 Ohm
Frei nach Adam Ries[highlight=red]e[/highlight] und Eva Zwerg ;)
Nächsthöherer Widerstand in seinem Koffer (ich habe den gleichen) ist der 68 Ohm. So und jetzt zeigt mir mal meinen Denkfehler. Ich will nicht kritisieren, sondern ich wills wissen. Ich bau meine Leuchten demnächst genauso um.
Rechnerisch richtig, sofern dei Werte für die LEDs korrekt sind und definitv aus dem BEC 4,8 V kommen. So gesehn sind unsere beiden Rechnungen identisch, nurmit anderen Werten für die Berechnung :)
Ich hab in den Beiträgen vorher keine Angaben zu den Betriebsparamtern der LEDs gesehn ( evtl. überlesen ? ) und bin daher von hypothetischen Werten ausgegangen - wie du meinem Posting sicher entnehmen wirst, wenn du´s aufmerksam liest ;)
Geht ja auch nicht um Kaiser´s Bart, wenn das Prinzip richtig ist müssen nur die richtigen Werte eingesetzt werden und es paßt.
Übrigens : Weiße LED ist nicht gleich weiße LED - da gibt es zwischen den Herstellern auch noch einige Unterschiede in der Vorwärtsspannung. Deshalb hab ich ja auch auf die Herstellerangaben hingewiesen, damit man nicht irgendwelche Werte annimmt - sondern die realen verwendet.
Und nu weiterhin viel Spaß beim basteln :)
EagleClaw
#40
Das beruhigt mich :D
Deswegen nehm ich die, die ich habe. Also die die aufm Köfferchen drauf stehen :)
Irgendeine Ausgangsbasis muss man ja annehmen.
War auch, wie gesagt, keine Kritik. Ich wollte den Wert nur hinterfragen, um einen evtl. Denkfehler meinerseits aufzudecken.
Lange Rede, gar kein Sinn: Passt scho :D
Helis:
controlled by:
Gönau - und ´so ham wir ja geklärt das keiner von uns nen Knoten in den Grauen Zellen hat :)
Bayernheli01
Also hier mal ein kleines Video
ein besseres und noch dazu outdoor gibts heut abend evtl wenns richtig dunkel is...
IMAG0005.AVI
(6.16 MiB) 52-mal heruntergeladen
Carsten
EagleClaw
#43
Crizz hat geschrieben:Gönau - und ´so ham wir ja geklärt das keiner von uns nen Knoten in den Grauen Zellen hat :)
Röööööschtöööösch :D
Helis:
controlled by:
M3LON
#44
Beitrag von M3LON »
EagleClaw hat geschrieben:Ich hab mit meinen 8 LED's durch die verschaltung 200 mA Strombedarf. BH01, du hast mit deiner Schaltung 100 mA. Das sollte der Regler gebacken bekommen. Ansonsten ist ja nur der Empfänger mit n paar mA dran und das Lenkservo. Bleibt bei meinem Actros noch ca. 1A vom BEC allein fürs Servo übrig :D (Conrad ES05).
Bah, Mercedes...
Das einzig Wahre is nen MAN TGA :P
Jan
Bayernheli01
M3LON hat geschrieben:
Bah, Mercedes...
Jan
sag das Conrad - wenn die den in ner gescheiten Größe haben - wird er sofort gekauft umgebaut und mit Licht versehen ;) als Gegenstück
Carsten
