Log vom Hurricane ohne Blätter
worldofmaya
#1 Log vom Hurricane ohne Blätter
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Nach dem ich beim An-Auslaufen Vibrationen gehabt hab, hab ich meine Paddelstange getauscht. Hab dann gleich mal ausprobiert ob es ohne Blätter Vibrationen gibt, und siehe da die waren weg. Hatte meinen Logger dran... das Ergbnis siehe Anhang. Auch mal interessant was der Heli ohne Blätter so verbraucht und vor allem der Regler reagiert.
-klaus
Hurricane ohne Blätter...
2008-03-06.Lipo 1.Session_2.13er.NurPaddelStange.jpg (1.06 MiB) 462 mal betrachtet
Team heligarage.at
Mambalax
Beitrag von Mambalax »
was, ca. 10 A ohne Blätter??? hätt ich nicht gedacht!
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
worldofmaya
Find ich auch interessant... da wundert es mich nicht das VStabi mehr Flugzeit bringt :)
-klaus
Team heligarage.at
Beitrag von helihopper »
worldofmaya hat geschrieben:Find ich auch interessant... da wundert es mich nicht das VStabi mehr Flugzeit bringt :)
-klaus
glaube kaum. dass V Stabi so viel bringt.
Liegt wohl er am Heck, dass Leistung gezogen wird.
worldofmaya
Also ich hab schon gelesen das VStabi 1/2min bringt. Bei einem Heli der nur 5min geht ist das nicht wenig. Man muss ja auch rechnen das das System was wiegt und ebenfalls Strom braucht. Dazu kommt das die Servos sicher mehr arbeiten müssen.
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
Beitrag von Timmey »
Man spricht von 10 bis 20% Leistungssteigerung wobei das IMHO eher für 3D Piloten interessant ist.
Gruß Tim
worldofmaya
Also für einen Scale-Heli sehe ich da auch Anwendungen. Ein schöner Zwei-Blatt-Rotor ist sicher nicht schlecht. Jetzt muss nur mehr der Preis runter gehen...
-klaus
Team heligarage.at
mylo
Beitrag von mylo »
@flächengleiter:
Wenn kaum Drehmoment am Mast (keine Blätter, kein Pitch) ist, dann braucht das Heck auch kaum Energie.
V-Stabi braucht weniger Strom, aber die die es verwenden, nutzen eher das Mehr an Leistung, als die potentiell längere Flugzeit. Ich bin sicher, dass die Zukunft paddellos ist.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
