Projekt: möglichst kostengünstiger Heli-Transporter
EagleClaw
#1 Projekt: möglichst kostengünstiger Heli-Transporter
Beitrag von EagleClaw »
Ich trage schon seit langem die Idee mit mir rum einen Transporter für meine AS-350 Ecureuill in Piccolo-Größe zu bauen. Da es aber eher ein Spaßprojekt sein sollte, wollte ich da auch nicht zuviel Geld investieren.
Neulich habe ich bei Conrad einen ferngesteuerten Lkw in passender Größe gesehen. Hersteller ist Dickie. Es handelt sich um einen Mercedes Actros mit Sattelauflieger. Der Auflieger ist ein Koffer, der auch zum Tieflader umgebaut werden kann. Für 28€ natürlich gleich eingepackt. Die Fernsteuerung ist erwartungsgemäß Schrott.
Da ich den Mr. Fu schon habe, wollte ich auch gleich dessen Funke mitnutzen. Also bei Conrad einen 27MHz Empfänger samt Quarzen und einen Motorregler gekauft. Mit Hilfe eines LED-Sortiments sollte der Truck beleuchtet werden. Dazu noch Eneloops als Antriebsakku und es konnte losgehen.
Zuhause habe ich erstmal den Truck zerlegt und die RC-Komponenten entfernt. Der vorhandene Motor samt Getrieb blieb erhalten. Der neue Steller passte wunderbar hinter die Akkumulde und als Lenkservo wurde ein ES05 von Conrad verwendet. Mit ein paar Schrauben war die Lenkung relativ spielfrei angelenkt.
Die Beleuchtung besteht am Truck aus insgesamt 8 LED's. Zwei Fahrscheinwerfer, die in die vorhandenen Scheinwerfer eingesetzt werden konnten (weiß, 5mm), 4 Rückleuchten (rot, 3mm) und 2 Arbeitsscheinwerfer, die den Auflieger beleuchten (wei0, 5mm). Das ganze wurde vorerst so verschaltet, dass der Antriebsakku die LED's versorgte. Das führte beim Fahren natürlich zum Flackern, so dass ich mich dann dazu entschloss die LED's durch das BEC versorgen zu lassen. Also alles umgelötet und jetzt funktioniert es einwandfrei. Die LED's lassen sich in 2 Stufen manuell schalten.
Der Truck ist jetzt fertig und wartet nur noch auf den Auflieger. An diesem wird eine Heli-Plattform angebracht, auf der die AS-350 befestigt werden kann. Damit das Landegestell nicht allzu große Belastungen erfahren muss, kommt eine Heckabstützung dazu. Natürlich wird der Trailer auch beleuchtet. 4 rote LED's als Rückleuchten sind vorerst eingeplant. Diese werden über Steckverbindungen vom Truck aus versorgt. Den Trailer will ich evtl. dieses WE noch fertig bekommen.
Und nun ein paar Bilder :)
Bild 013.jpg (671.23 KiB) 401 mal betrachtet
Bild 014.jpg (672.23 KiB) 404 mal betrachtet
Bild 010.jpg (326.28 KiB) 403 mal betrachtet
Bild 012.jpg (344.29 KiB) 403 mal betrachtet
Verdrahtung der Heckleuchten
Bild 007.jpg (862.66 KiB) 402 mal betrachtet
Lenkservo-Einbau
Lenkservo-Einbau
Bild 006.jpg (1.04 MiB) 405 mal betrachtet
Motor mit neuem Steller
Bild 005.jpg (1.03 MiB) 405 mal betrachtet
Truck zerlegt ;)
Truck zerlegt ;)
Bild 004.jpg (498.54 KiB) 404 mal betrachtet
So in etwa solls mal aussehen
Bild 003.jpg (568.08 KiB) 401 mal betrachtet
Urzustand
Urzustand
Bild 001.jpg (466.28 KiB) 407 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Max85
Beitrag von Max85 »
Hi!
Sieht echt geil aus!
Hätte auch gern einen, aber mit dem komm ich nicht zum flugplatz, ist zu holprig die wiese!!!
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
EagleClaw
Naja für draußen is eher sowas von Timo angesagt. Also große Lkw's. ;) Das is ja nur für die Halle.
Helis:
controlled by:
Max85
Beitrag von Max85 »
Na da hat´s einer gut, hat ne halle zum fliegen und einen eigen LKW der im den heli hinbringt, luxus!
MFG MAX :oops:
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Geile Sache das Alter :D
ne du - wirklich super geworden...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
Kann mich Carsten hier nur anschliesen. Sieht klasse aus
Timo
http://www.smartshapes.de/
EagleClaw
Danke ihr Zwei :)
Auch der Trailer nimmt jetzt langsam Formen an. Die Plattform und Heckabstützung sind montiert und die LED's verklebt und geschaltet.
Jetzt nur noch trocknen lassen und dann noch bissl Details anbringen ;)
Bild 017.jpg (570.55 KiB) 404 mal betrachtet
Bild 016.jpg (545.24 KiB) 408 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
EagleClaw
IT's DONE :D
Das Gespann ist fertig. Wenn gewünscht, kann ich ja mal n Nachtfahrvideo machen ;)
Bild 020.jpg (514.11 KiB) 405 mal betrachtet
Bild 022.jpg (653.97 KiB) 404 mal betrachtet
Bild 024.jpg (593.72 KiB) 407 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
goile Sache
aber warum fragst du eigentlich noch wegen dem Video ;)
Carsten
EagleClaw
Weil mir der Kameramann fehlt :D Hätt ja klappen können ;)
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
immer diese faulen Ausreden ;)
Carsten
DennisH
Beitrag von DennisH »
war das ganz zufällig der truck hier ?!
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=20
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
EagleClaw
Der Direktlink geht net.
Helis:
controlled by:
DennisH
Status: Fliegen
DennisH
...wenn der net klappen sollte dann machs folgendermaßen:
1) conrad.de
2) Suche nach: "truck"
3) dann auf modellbau (auf der linken seite)
4) dann auf preisspanne zwischen 30-50€ (auch auf der linken seite)
5) der 8te eintrag von oben !
lg DennisH
Status: Fliegen
Zurück zu „Sonstiges“
