hurri wird jetzt bestellt. Fehlt was in der Bestellliste?
Putzböppel
#31
Beitrag von Putzböppel »
Hab halt in nem thread gelesen, das ich ein 12er brauche. Mehr machen die APLUS nicht mit und gehen kaputt durch Überstrombelastung.
na ja wenn die mitgelieferten Servos gut funktionieren, brauche ich ja für den Anfang keine anderen Servos.
Bei Flying-hobby habe ich ein Set gefunden.............
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?products_id=452
Motor Pinion Gear(11、13、15T)
HZ021
USD: 4.50
Wenns passen würde, würd ich das nehmen. Da steht aber nicht, für welche Motoren es geeignet ist. ist das das richtige Set??
KORRIGIERE: ist für den Trex also fasch. ich schau mal weiter........
Fortgeschrittener Anfänger. T-Rex 550E und PC-Simulator.
"Windows" ist ein indianisches Wort. Es heißt übersetzt: "Weißer Mann sitzen vor Fenster und starren auf Sanduhr"
Putzböppel
#32
habs gefunden:
wird wohl das hier sein...........
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?products_id=2013
Pinion Gear Pack-13T
901301
USD: 5.50
Stimmt doch oder? Das "Pinion" kommt auf den Motor drauf und treibt das hauptzahnrad an. nicht das ich hier was völlig falsch verstehe. Bin halt Newcomer und kenne mich mit heutiger Helitechnik noch nicht so aus.
Putzböppel
#33
Hab mir mal das H550_Instruction_Manual.pdf angeschaut:
Anscheinend gibts noch ein zwischenzahrad mit 42T, das vom Ritzel angetrieben wird. Das 42T-zahnrad treibt dann das Hauptzahnrad an.
Sind wohl heutzutage hochdrehende elektromotoren.
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Das Ritzel Set wird nicht gehen! Ist ein 0,5'er Modul... das passt beim Hurri nicht. Ich würd mir einfach das 13'er und das 14'er von Gaui mitbestellen. Das 12'er hab ich nur weil mein Händler zum Helishop gehört. Aber wie gesagt dreht der Z20 etwas weniger als der Gaui. Ddaher würd ich auf die Meinung vom timmey vertrauen. Der ist mit dem Motor geflogen. Der Hurri hat ein 2 Stufen Getriebe... 42 und 60 Zähne, dazwischen ein 19'er Freilauf. Der 19'er ist laut einigen Berichten auch anfällig... kann ich bisher nicht bestätigen. Gibt noch einen 20'er der etwas mehr Material hat und mehr aushält...
13'er Ritzel -> click
14'er Ritzel -> click
20'er Freilauf -> click
cu, klaus
Team heligarage.at
Putzböppel
#35
Gut danke.
So jetzt hätt ich wohl alles für ne bestellung:
hubschrauberset, Ladegerät, Balancer, Tuningteile, zwei ritzel von Gaui, GFK-Haube, Z20 Motor, 20er freilauf der mehr aushält.
habe glaub ich alles zusammengetragen. werde morgen ne bestellliste zusammenstellen und per email an den sammelbesteller abschicken. weiß aber nicht ob ich den Benutzernamen hier öffentlich schreiben darf. Mache es lieber mal nicht. Nicht das es Ärger gibt.
Also danke mal bisher. Schaue morgen nochmal in diesen thread rein. vielleicht fällt ja noch jemandem was wichtiges ein.
Gruss von Manfred an alle die mir geholfen haben, das richtige zu finden.
:hello2: :hello1:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
viel spaß Manfed 8)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
worldofmaya
Wennst dir Geld ersparen willst schnall nachher ein Raptor oder Rex600 Landegestell drunter. Sind wesentlich breiter (damit steht er wesentlich besser) und höher (für mich wichtig, flieg wild -> Gras). Ich hab eines von einem Raptor, das hat auch schon sehr arge Landungen ohne Probleme überstanden ohne dabei zu unflexibel zu sein.
-klaus
Team heligarage.at
