Suche Größere haube für neunen SLS 2500 3s Lipo
ReX06
#1 Suche Größere haube für neunen SLS 2500 3s Lipo
Beitrag von ReX06 »
Ich habe alle Hauben hier die Align für den 450 rausgebracht hat und ein paar passen wirklich nur mit viel Drücken. Ich wollte mal wissen ob einer weiss welche hauben n bissl größer sind.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Die da...
gibts bei Yogi149 im shop (auch die Füsse und den rest) - da geht _viel_ drunter...
grüsse Wolfgang
helijonas
Beitrag von helijonas »
also die hier sollte passen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13989
das is die neue V2 haube. ich habe jeweils ne V1 und ne V2 hier, wie schon gesagt, nen guuuutes stück größer.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=39471
evtl. ma die hier probieren.
http://www.proheli.de/onlineshop/index. ... th=198_204
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
hab grad ma nachgemessen. die v2 haube müsste eigentlich passen! nich das jetzt viel platz wäre, aber wenn du schon sagst das die lackierte V1 haube einigermaßen funzt wir diese haube hier passen.
haste ma nen pls bild mit der lipo unter der haube, die am besten passt ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Grashopser
Beitrag von Grashopser »
wenn Du den Akku neu einschrumpfst, dass die Kabel seitlich herausgeführt werden, diesen dann mit den Anschlüssen nach oben befestigst, sollten die neuen Align Hauben passen.
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
Matze1975
Beitrag von Matze1975 »
Ansonsten sollen, wie ich gehört habe, ich binn mir aber nicht absolut sicher, die Hauben vom Pikke ein kleines bisschen größer sein !?
Vielleicht mal nachfragen: Pikke450-Hauben
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
slucon
Beitrag von slucon »
Ja,
die sind größer...
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Warum neue Haube?
Ich hab keine Probleme mein 3700er mit den Maßen 46x24,5x143 unter die Haube zu bekommen :)
Ich habe bei meinen Seitenteilen die Servos umgedreht und weiter an die HRW geschoben. So ist mehr Platz für den Akku und der Schwerpunkt stimmt so auch besser. 10mm Tiefer gelegt ist er so auch gleich noch :)
Bei größerer Nachfrage könnet ich mal ein Kumpel anhauen ob er welche auf seinem Fräsplotter macht. Vielleicht auch in CFK.
Rex mit 3700er Evo20.gif (157.06 KiB) 480 mal betrachtet
DIY statt RTF
helijonas
aber die gestänge zut ts laufen nu nicht wirklich mehr grade.
ich denk schon das man den sls schon ganz gut unterbekommt mit der neuen v2 haube, evtl. auch die MT.
Goblin 570 Havok
VBCT
Matze1975
helijonas hat geschrieben:aber die gestänge zut ts laufen nu nicht wirklich mehr grade.
Naja, der Verlauf des Gestänges dürfte noch im Rahmen liegen. Ich habe auch bei meinem V2 am Nickservo einen kürzeren Hebel als an den Rollservos. Das kann man heut zu tage, mit den Prozessorfunken alles leicht ausgleichen ! Aber wegen drei oder vielleicht fünf Millimetern, würde ich nicht gleich ein neues Chassis kaufen (oder bauen).
Gruße
Basti 205
Die Anlenkungen sind nicht schräger als beim Originalchassis, die Servoarme sind nur extrem lang.
CAD REX.gif (37.27 KiB) 457 mal betrachtet
DIY statt RTF
slucon
Moin moin,
:D Basti brauch doch den "Pitch" und die Agilität, da geht's halt nich anders :D , ihr würdet doch gleich die Gestänge weiter innen anhängen, aber was nützen +/- 11°, das bringt doch keinen Spaß :D :D :D
Grüße Stephan
Holger Hessling
Beitrag von Holger Hessling »
@Basti 205
Hi Basti, sag mal bitte: Wo hast Du das Klettband mit der Schnalle her für Deinen Akku?
Danke!
Basti 205
Naja ein Tick weiter innen könnte ich sie noch einhängen, geht nur mit den HS65 Armen nicht so gut.
Wenn ich sie ein Loch weiter innen einhänge müsste ich den Taumelscheibenmischer auf Pitch auf über 60% drehen was bei Vollpitch wieder auf die Roll und Nickausschäge geht. Mit den langen Hörnern liege ich jetzt bei 55% Pitch und 60% Roll und Nick das funzzt prima.
Das Klett mit der Schnalle gibts bei Conrad. Frag aber nicht nach einer Bestellnummer, das ist beim C ja immer ein Krampf.
DIY statt RTF
Holger Hessling
@Basti 205
Danke! Habs gefunden :D
Zurück zu „T-Rex 450“
