Piloten, wo sitzen die jetzt eigentlich ?
dieter
#1 Piloten, wo sitzen die jetzt eigentlich ?
Beitrag von dieter »
Ja ja, im Cockpit ! :D
Nee, aber jetzt mal im Ernst !
Flugzeug links !?
Hubschrauber rechts !?
Meine das in Berichten und Filmen immer so zu erkennen !
Wenn das so ist, wie kommt es, dass sie einmal so und einmal so sitzen ?
Gruß Dieter
Hat sich bedankt: 8 Mal
In nem richtigen Flugzeug sitzt der Pilot vorne, der WSO hinten :)
Ansonsten sitzt er links.
Ich meine, bei Helis auch.
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Jo, Pilot sitzt links, bei Action Concept zumindest! :D
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Richard
Beitrag von Richard »
naja ich denke mal es kommt drauf an ob er linkshänder oder rechtshänder ist, da ja der gas"schieber-knüppel" links und rechts neben dem sitz vorhanden ist , ich meine jetzt nicht den knüppel zwischen den beinen :D..;) *hüstel*
Richard
derzeit: Sim
dieter
Richard hat geschrieben:naja ich denke mal es kommt drauf an ob er linkshänder oder rechtshänder ist, da ja der gas"schieber-knüppel" links und rechts neben dem sitz vorhanden ist , ich meine jetzt nicht den knüppel zwischen den beinen :D..;) *hüstel*
Richard
Das glaub ich ja nun nicht !
Das wird wohl wie geregelt sein !
Im SAR71 sitzt der Pilot rechts (ein wenig scrollen bis Pilot) !
http://sar71.islandchat.de/chr29/infotext.crew.php
Gruß Dieter
mdfx
Beitrag von mdfx »
Also bei Flugzeugen sitz der Pilot immer links, da standardgemäß Linksplatzrunden geflogen werden und der Pilot so den besten Ausblick auf den restlichen Verkehr in der Platzrunde hat.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Ich bin der Meinung, dass bei Flugzeugen, bei linienfliegern der Pilot links und bei Heli rechts sitzt.
Bei sportmaschinen kann es unterschiedlich sein
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
dieter
Okay, da das beim Flugzeug nun wohl geklärt ist,
kann man sich ja mal auf den Hubschrauber konzentrieren !
Ist mir gerade eingefallen konnte man ja auch gestern in dem Bericht von der A380 sehen, wo der Pilot im Flugzeug sitzt !
Gruß Dieter
Richard
dieter hat geschrieben:
Richard
naja dieter wenn ich in einen heli gucke habe ich am linken sitz links daneben den "gas" hebel den der Pilot raufzieht beim starten, wenn ich am rechten sitz gucke habe ich das gleiche teil nochmals aber eben rechts... warum wohl ?? da es recht und linkshänder gibt ?? k.A. warum das so ist...denke aber es hat damit zu tun.. oder?? :D
also ich kann gas rechts auf der funke nicht ab damit.. bin ich zu doof obwohl ich rechtshänder bin !!..also ist gas links bei mir *ggg* wäre in dem fall linker sitz im hubi damit ich links gas geben kann "feinfühliger" *ggg* ;)...aber vielleicht kann es uns ja ein Profi mal erklären
Richard
derzeit: Sim
dieter
@Richard
hab das Gas auch links an der Funke, obwohl ich auch Rechtshänder bin !
Ist wohl reine Gewohnheit, noch aus der Zeit des "Fertig"-RC-Modellzeit,
da war auch Gas (vorwärts/rückwärts) immer links und die Steuerung (rechts/links) immer rechts !
Na dann warten wir mal ab, ob einer schreibt, der es 100% weiss, wie es ist !?
Gruß Dieter
Also das mit links- und rechtshänder hat wohl nichts damit zu tun.
Du bist ja bei einer großen Kiste auch nicht permanemt am Gas zugange (genau wie bei nem Ferngesteuerten CP ja auch nicht).
In der Beech Bonanza hast Du Gas einmal, und zwar im Amaturenbrett, Pilot links, CoPilot rechts, und je nachdem, wer fliegt, bedient halt mit links oder rechts.
mdfx
Beitrag von mdfx »
Ich habe eine Vermutung und zwar:
Bei flugzeugen war und ist es meistens so, das mit der rechten Hand der Steuerknüppel gehalten wird und mit links der rest bedieht wird.
Da der Hubschrauber nach dem Flugzeug erfunden wurde, wurde dieses Prinzip beibehalten und damit der Pitch, knüppel nicht außen an der Tür liegt, sitzt der Pilot nun rechts und der pitchKnüppel links somit kann mit der Linken hand auch noch anderes als pitch gedeiht werden. Zum beispiel andere Intrumente wie das Vor oder funkgerät, da es sehr unpraktisch ist im flug die Hand von dem Taumlescheiben-Knüppel zu nehmen.
Und damit der Co-Pilot auch noch zugriff auf die Instrumente hat müssen die Intrumente mittig sein.
Das ein Komischer Erklärungsversuch von mir ^^
Muss nicht stimmen aber wenn man den text verstehen sollte, könnte es plausibel klingen.
Richard
...hmmm oder wenn ein Pilot ausfällt damit er sofort handeln kann und nicht rüberkraxeln muss hat er das gas am rechten sitz auch.. bei Fliegern ist es ja aus sicherheitsgründen ja alles doppelt vorhanden und sinnvoll angeordnet *ggg*..das wäre ein grund dafür..oder??..Pilot herzkasperl anderer Pilot kann sofort umschalten und wenn der original pilot links sitzt kann der "kopie" pilot recht handlen..was macht er aber wenn er linkshänder ist "gasmäßig" und rechts sitzt ??? :) beten ?? .. ;)
Richard
derzeit: Sim
Richard hat geschrieben: handlen..was macht er aber wenn er linkshänder ist "gasmäßig" und rechts sitzt ??? :) beten ?? .. ;)
Es ist wurscht, ob rechts oder linkshänder!
Du spielst nicht permanent am Gas.
Du stellst Gas ein für cruising speed, passt ggf. den Verstell-Propeller an, und dann fliegst Du.
Die 10 mal, wo Du ans Gas musst, ist es wurscht, ob mit links oder rechts.
dieter
Wenn bis morgen keiner geschrieben hat, der es wirklich weiss,
versuch ich mal an einen Helipiloten ranzukommen !
Haben morgen Maifest/Tag der offenen Tür in unserem Industriegebiet,
ja sowas gibs auf dem Land auch :wink: , da kann man halt auch Hubschrauberrundflüge machen !
Gruß Dieter
