zusammenhang von Ritzel, Flugzeit und Regleröffnung
carsten
#1 zusammenhang von Ritzel, Flugzeit und Regleröffnung
Beitrag von carsten »
wie ist den genau der zusammenhang?
bedeutet ein kleines Ritzel mit kleiner Regleröffnung eine lange Flugzeit??
Ich hab das noch nicht so ganz in mein Kopf rein bekommen.
Gruß Carsten
lumi
Beitrag von lumi »
Hast Du das mal gelesen?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=514473
dürfte grob in die Richtung gehen..
Gruß Wendy
3d
Beitrag von 3d »
ja
weil weniger drehzahl
und je weniger drehzahl, desto mehr flugzeit.
TDR
carsten
ja
Danke euch!
Gruß Carsten
lumi
Beitrag von lumi »
3d hat geschrieben:
ja
:idea: Du solltest doch lieber auf die Brennstoffzelle warten :wink:
Klugscheiß Mode ON
..grob auf die Kopfdrehzahl gemünzt, wenn der Motor im optimalen Wirkungsbereich frei ausdrehen kann, ist es fast richtig. Idealer Weise jedoch mit einer großen Regleröffnung. Teillast bedeutet = höherer Strom gegenüber voller Öffnung, abhängig vom Wirkungsgrad, bei gleicher Last.
Klugscheiß Mode OFF
Es kommt immer darauf an, was Du mit dem Heli vorhast. Beim Kampfschweben gelten andere Voraussetzungen als bei Kunstflug, wo z.T. Extreme Lastwechsel auftreten.
Gouverneurmode kann keine ideale Energieeffizienz ergeben, da der Regler auf Lastwechsel des Motors reagieren muss.
Besser ist immer eine feste (Pitchabhängige) Gaskurve, die entsprechende Lastwechsel ausgleicht.
Ein schlecht abgestimmter Heli kann leicht das doppelte an Strom verbrunzeln wie ein Ideal abgestimmter.
..es kann zu einer echten Wissenschaft werden
gruß Wendy
Gruß Wendy :wink:
Zurück zu „T-Rex 500“
