SE Akkufrage
Lionjet
#1 SE Akkufrage
Beitrag von Lionjet »
ich habe mich gefragt, ob der Acrobat SE der einzige qualitativ hochwertige Heli ist, der nicht vollständig auf 3D ausgelegt ist?
Ich möchte mit meinem "Zukünftigen" eher Kunst- und Rundflug fliegen als 3D und lege daher Wert auf lange Flugzeiten.
Jetzt habe ich gelesen, dass man mit dem Acrobat da gut 15 Minuten (und mehr??) hinkommt mit den entsprechenden Zellen und das die vor allem auch wirklich reinpassen.
Wie sieht das mit der Unterbringung der Akkus aus?
Ich hatte eigentlich nicht vor bei einem 700 Euro Heli noch extra irgendwelche Akkuhalterungen zu bauen? Wie habt ihr das realisiert (vielleicht könnt Ihr mal paar Fotos reinstellen)?
Ich geh mal auch davon aus, dass man die Akkus dann auch speziell konfektionieren muss - sprich keine von der "Stange"?
eHubi
Beitrag von eHubi »
Nimm die LiIon von Mayk, da brauchst du nix konfektionieren - passen direkt von der Stange in den Standard-Akku-Halter vom SE. Ich habe jetzt auch die neuen NICE probiert - die gehen tatsächlich so gut wie die KOKAMs. Mayk konfektioniert dir aber auch Kokams - habe ich mir auch bei ihm machen lassen; nur für Rundflug und Soft-3D reichen die LiIon vollkommen aus und sind preislich auch super ok. NICE sind zwar etwas teurer, aber haben brutal viel Leistung und immer noch deutlich billiger als die Kokams, außerdem sparst dir das Balancen. 15min fliege ich mit meinem Acrobat bei 3,7 AH und 4S eigentlich fast immer.
Ach ja Mayks Homepage sollte für Acrobat SE Besitzer eh bekannt sein: http://www.rc-lipoly.de
P.S.: Ganz so stimmt es mit dem direkt reinpassen nicht - du musst die LiIon bzw. NICE am besten mit etwas Moosgummi dicker machen, damit sie schön halten -hier hat es übrigens jemand ganz genau gemacht - so sieht das in etwa aus. ich hab's ähnlich gemacht, aber nicht so aufwending, sondern einfach nur direkt Moosgummi drüber mit schwarzem Isolierband und fertig
Hardware: Acrobat SE + AC3X, LAMA SA 315B (im Aufbau), Futaba T8FG
Software: Rundflug, Heck-, Nasen-, Seitenschweben, Turns, Loops, Rolls, Rückenschweben
Exxtreme
Beitrag von Exxtreme »
ich bekomm ~ 12 minuten mit meinen 4s 5000 Tanic hin , mit den kokam 4s4000 sind ~ 10min , natürlich mit Puffer das sie nicht gleich das zeitliche segnen, Als Motor setze ich den SHP M13 ein welcher sicher nicht zu den Stromsparenden gehört. Meinen Flugstil würd ich dabei als leistungsbetont bezeichnen zwar kein 3d aber mit den ganzen flugfehlern die ich mache verbraucht er ganz schön...
Ein guter Motor für lange Flugzeit wäre der orbit 15-14 damit lässt sich die flugzeit schon strecken, den spass den ein Stärkerer motor bringt würd ich mir jedoch nicht entgehen lassen...
wenn du lange flugzeit willst nimm ein 5s setup mit 5000mAh + zellen. mit dem orbit 15-14 kommst du damit sicher auch über 20 min.
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
5s1p Flightpower 3300:
5s3p Konion 3900:
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
4s 6600mAh -> über 20min Flugzeit (Loops, Rollen, Rückenrundflug) im Flüstermodus (= geringe Drehzahl)
ich meine gerade das (Fliegen im Flüstermodus) kann der AcrobatSE wohl besser wie T-Rex500 oder Lepton..
die sind ja doch eher für höhere Drehzahlen ausgelegt
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Lionjet
@Chris:
Kannst du mir mal sagen, was du da für "Winkel" für die Akkuauflage
genommen hast. Sieht gut aus.
Kann man die irgendwo bestellen.
@all:
Hat jemand ein direkten Link, wo man die "4s 6600mAh" Akkus kaufen kann?
Danke schön!
TheManFromMoon
@Chris:
email an heli-chris@gmx.de
Kraeuterbutter
@LionJet: ich kann dir leider nicht sagen wo man die herkriegt..
die Zellen waren bei meinem gebraucht gekauften AcrobatSE dabei
passen saugend in die Original-Kufenbügel rein
(eine dünne CFK-Platte ist einseitig an den Lipos montiert)
ich weiß leider nicht mal was für Zellen das sind,
dürften aber keine 20C Zellen sein sondern eher was mit 10-15C
(sind ja trotzdem ~70A Dauer was du z.b. mit einem Orbit 15-14 gar nie erreichst)
vom Gewicht haben die ca. 600g
fallst richtig viel Flugzeit haben willst:
Stefan Plöchinger ist früher ja mal mit 8000mah-Zellen geflogen
da gabs/gibts 4mm höhere Kufenhalter, wo die dann reinpassen
mit Orbit 15-14 hies es: 20min Flugzeit mit diesem hier am Video
*klickmich* gezeigtem Flugstiel und 30min gemütlich
am Video ist besagter Orbit 15-14 verbaut
(aber wie Exxtreme schon gesagt hat: ich würde lieber auf 5-10% Flugzeit verzichten, und dafür das mehr an Power des 15-12 vorziehen..
den 15-10 würd ich ned nehmen, da bist auf der Power-Schiene und auf 4s LIpos festgenagelt)
eHubi
#9 neuer Acrobat SE Lipo von SLS
Beitrag von eHubi »
Übrigens es gibt bald eine neue Akku-Quelle für den Acrobat SE von SLS.
Siehe die News:
SLS ZX 4500mAh 25C 4S Stick (Acrobat SE)
Bin schon gespannt - habe mit den neuen SLS ZX im T-Rex bis jetzt gute Erfahrungen gemacht ...
behn66
#10 34mm Akkuhalter
Beitrag von behn66 »
ich habe mir von Stefan die 34mm Akkuhalter geben lassen. Da passen nun meine 6s lifepo's rein. Das schoene an den 34mm Akkuhaltern ist, das ich NICHT die Papierummantelung der Zellen entfernen muss, damit die Zellen hineinpassen. Ich habe sogar noch oben und unten eine 1,5mm starke carbon-platte hineinbekommen, um das Pack ein wenig stabiler zu gestalten.
Flugzeit ist bei weitem nicht so gut wie bei den oben genannten Zellen, da die lifepo's (aus dem dewalt-pack) nur 2300mAh haben. Dafuer habe ich aber 3 packs - und mit dem Pulsar betraegt die Ladezeit weniger als 10min pro Pack nach Abkuehlung...
Motor Orbit 15-12 mit Kontronik-regler.
gruesse
behn66
FF7- 2.4Ghz, Acrobat SE Orbit 15-12 an 6s1p fepo4, Pulsar2 + Pulsar Equalizer
Kraeuterbutter
@ehubi:
schau mal:
http://www.file-upload.net/download-757 ... 8.wmv.html
Christian Samuelis fliegt die von dir erwähnten Zellen..
endlich mal wieder ein Video das länger als 4-5 Minuten dauert
(heute scheinen ja die Helis trotz Lipos nur noch 4min Flugzeit zustande zu bringen *gg*)
Zurück zu „Plöchinger“
