die gleichen Frgen haben sich mir gestern abend bei ner sitzprobe gestellt... Antworten? Bisher Keine
Baubericht: Mein erster Depron-Slow-Flyer (Knuffel)
- Bayernheli01
Hi Didi
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#17
Wie?? Ich dachte, Deine Frau baut das Teil...
Wir finden schon eine Lösung... *zuversichtlich*
- Bayernheli01
tut se ja auch - das Teil bauen...
aber ich hab mir mal gedanken gemacht wie die ruderanlenkungen funktionieren sollen, der Motor da ran soll usw..
alles ne so eifach
alles ne so eifach
Carsten
Carsten
#19
Was mich noch interessiert...was ist mit Schwerpunkt?
Das ist ja nicht ganz unwichtig bei der Komponentenplazierung, wobei ich nicht weiß, ob der Schwerpunkt bei so einem Flieger wichtig ist?!
Didi
Didi
Sturz und Zug = 0
Motor am Besten mit nem Holzkreuz befestigen. Detailfotos werd ich heut Abend hier posten, wenn Didi nichts dagegen hat.
#21
hallo jungs,
erstmal danke an didi, dass er ein paar bilder eingestellt hat. ich werde am we auch starten meinen knuffel von tüftler zusammenzubauen
noch ne frage an euch. die verstrebungen unten auf den tragflächen....
wird die vollflächig aufgeklebt, oder nur an den enden und dann in 4 cm höhe am rumpf?
also quasi als abstützung?
das konnte ich bisher leider nicht auf den fotos erkennen.
wenn man die augen aufmacht, dann klappts auch mit dem guggen
gruß volker
gruß volker
Gruss Volker
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
#22
Da habe ich absolut kein Problem mit!!!Tueftler hat geschrieben:Sturz und Zug = 0
Das hatte ich noch nie bei einem Baubericht von mir, solange es nicht zu OT wird.
Dafür ist sowas ja da
Klasse...dann wird das hier der "Dr. Depron-Knuffel-Erfahrungs-austausch-und-Hilfs-Thread"!!
Also Daniel...immer her mit deb Fotos!
@Carsten
@Volker
@andere Knuffelbauer
immer her mit den Fotos, Infos, Tricks, Ideen, usw...
Didi
Ich bin gerade an meinem Smove dran und total am verzweifeln!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#26
Ok dann melde ich mich mal als Dr. Depron II hier an..
Ruder werden am Sahllinelal /Wasserwage entlang nur durch die erste Haut geschnitten. danach knickt man das Depron einmal kurz und beherzt. Im Step 2 sollte Farbe drauf. Das lass ich mal aus..
Dann weiter mit dem Ruder also den Knick auf der Oberseite etwa tesabreit dünn mit Uhu Por einschmieren. 30 Min ablüften lassen.
Das und gutes echtes Tesa ergeben ein langlebiges Schanier.
Danach kommt der Freischliff des Ruders. Dazu knicke ich das Ruder über ner graden Tischkante, 90° so das ich die offene Fuge vor mir hab. Auf ein Brettchen (12x25cm) mit CA etwas Schmirgelleinen 100er Körnung und ab.. So kann man das Ruder sehr grade und einfach frei machen.
Alles nachzulesen unter Schnurzz.de
Basti
Elektronen sind rot!!!
#27
Guten Abend,
ich habe mir heute aus etwas Modellbausperrholz (3mm) ein kleines Motorbefestigungskreuz gefeilt, welches ich mit Uhu-por an die Nase geklebt habe.
Auf dieses Kreuz habe ich den Motor geschraubt.
So hält das wunderbar!! *freu*
Um die Tragfläche etwas steifer zu bekommen, habe ich zusätzlich auf jeder Seite jeweils einen weiteren 1,5mm Kohlefaserstab zur Absteifung verklebt.
Während der Trocknungszeit habe ich die Flächen etwas beschwert, damit diese sich nicht verziehen.
Jetzt ist die Tragfläche schön steif mit dem Rumpf verbunden...COOOOL!
Da Dr. Depron die QR schon komplett abgeschnitten hat, ist da nichts mit "fast" abschneiden.
Deshalb habe ich das QR etwas angeschrägt und dann mit Tesa an der Tragfläche befestigt.
Dazu eine Frage:
Mit welchen Querruder-, Höhenruder- und Seitenruderausschlägen muss ich ungefähr rechnen??
Nur grob, damit ich eine Größenordnung habe!!!
@Jonas,
da dies eine Eigenkreation von Daniel in Anlehnung an den original Knuffel ist, gibt es so direkt keine Anleitung.
Trotzdem hilft die Anleitung vom Original etwas.
In der Anleitung von Slowflyer für den originalen Knuffel finde ich leider nichts zum Thema "Schwerpunkt" und "Ruderausschläge".
Kann jemand da etwas helfen?!
Anbei noch drei Bilder:
Didi
Dazu eine Frage:
@Jonas,
Didi
- Slowflyer 010.jpg (1.31 MiB) 1407 mal betrachtet
- Slowflyer 012.jpg (1.22 MiB) 1412 mal betrachtet
- Slowflyer 011.jpg (1.23 MiB) 1412 mal betrachtet
Hier mal ein paar Bilder von meinem.
Das mit den Ruderhörnern und Gabelköpfen ist nicht die Optimallösung. Schrumpfschlauch oder Seile sind besser, aber hatte ich grad nich mehr zur Hand.
@Didi: Genau so wird der Motor fest gemacht
- 3.jpg (271.91 KiB) 1439 mal betrachtet
- 2.jpg (314.12 KiB) 1428 mal betrachtet
- 1.jpg (414.03 KiB) 1430 mal betrachtet
- ruder.jpg (4.02 KiB) 1805 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe noch 3,6g Servos hierServo+ Empfänger mit Quarz = 41g
(Und nen gestrippter R606FS wiegt auch nur 7g
Edit: Richtige Zeile ins Zitat eingefügt.
- Juergen110
Hi Didi,sevenfifty hat geschrieben:Dazu eine Frage:
Ausschläge ?? Mach was eben geht...
Und für den Erstflug dann reichlich Expo rein.
Schwerpunkt: Etwa ein Drittel von Traglächenvorderkante (passt fast immer)
Ich befestige den Akku immer nur mit Klettband. dann kann ich für "Spielereien" den Schwerpunkt auch mal nach vorne oder hinten legen.
Wenn´s dann öfter ans torquen gehen soll, dann ist es schön wenn der Flieger etwas schwanzlastiger ist
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
