RoXXter 22 in Wort und Bild
Tommes
#1 RoXXter 22 in Wort und Bild
Beitrag von Tommes »
Guten Abend!
Nachdem mir der Postbüttel Donnerstag ein großes Paket vom Herrn Focke gebracht hat, habe ich gestern und heute gebastelt und nun ist er fertig: Mein RoXXter 22! Bild
Das Bauen hat bis auf ein paar Kleinigkeiten, auf die ich später eingehe, viel Spass gemacht. Die Qualität der Bauteile ist sehr hoch und die Anleitung sehr präzise. Alles passt spielfrei, nahtlos und bündig zusammen. Alles war bestens beim Transport gesichert. Die einzelnen Baugruppen (neun an der Zahl) sind sauber voneinander getrennt, so dass man immer nur die nächste Tüte öffnet und weiterbaut. Hat man alle (!) Bauteile der Gruppe verbaut, kommt die nächste Gruppe dran.
Alle Bauteile ist hier nicht zu lax gesagt, es befindet sich nicht eine Schraube, nicht eine Mutter oder Unterlegscheibe zuviel im Bausatz, so dass man sich vorsehen sollte, eine Mutter zu verlieren oder eine Schraube zu vergriesgnaddeln. Eine kleine 'Servicetüte' mit ein paar Ersatzschrauben, ein paar Kugeln und Kugelpfannen usw. wäre meiner Meinung nach noch ganz angebracht bei dem Preis des Bausatzes. Besonders unangenehm fällt das Fehlen einer solchen Tüte auf, wenn - wie in meinem Fall - in einer Baugruppentüte anstelle von vier M2-Muttern vier M3-Muttern beiliegen, was meine Bastelaktivitäten gestern abend jäh unterbrochen hat, hatte ich doch M2er gerade nicht mehr in meiner Bastelkiste. So mußte ich heute morgen erst zum Eisenwarenmensch... Aber Schwamm drüber, kann passieren. Doch erstmal von Anfang an:
Die Einzelplatten des Chassis passen hervorragend ineinander, selbst ohne die Ausstrebungen ist das Ganze schon erstaunlich stabil. Quasi als erster Schritt werden bereits die Servos in die Chassisplatten eingebaut - hoffentlich muss ich da so schnell keins austauschen - dann bau ich den halben Heli wieder auseinander... Egal, dafür hats jetzt Direktanlenkung der TS und keine 80er-Jahre Push-Pull Wuseleien mehr. Hat ja auch was für sich!
Mit dem Festdrehen der einzelnen Verstrebungen steift das Chassis mehr und mehr aus - und schon liegt Baugruppe 1 hinter uns.
*Fortsetzung folgt, ich mache das der Übersicht halber in mehreren Schritten*
Roxxter_Bau 009.jpg (944.45 KiB) 5976 mal betrachtet
Sichtung der Leiferung... scheint alles da zu sein! :-)
Roxxter_Bau 005.jpg (981.67 KiB) 5906 mal betrachtet
Alles gut verpackt...
Roxxter_Bau 002.jpg (814.14 KiB) 5860 mal betrachtet
Juhu! Post!
Juhu! Post!
Roxxter_Bau 001.jpg (596.35 KiB) 5888 mal betrachtet
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Tommes
Nächster Schritt: Heckrohr und Landegestell. Bei der Heckrohrmontage ist auf eine leitenden Verbindung vom Heckrohr zum Chassis zu achten, dementsprechend wird die Lackierung des Heckrohres an den Übergängen zur Chassisaufnahme abgeschliffen. Nach der Montage wird auf Durchgang geprüft und erfreut das Piepsen des Messgeräts vernommen. :-)
Die Montage der Kufen ist etwas friemelig - die beiliegenden Kufenaufnahmen muss man anhand einiger Maße aus der Anleitung einkürzen, mit Bohrlöchern versehen und hoffen, dass man sich nicht vermessen hat. In meinem Fall hat das just so geklappt, habe zuerst etwas mehr stehen gelassen, dann die Aufnahmen ans Chassis geschraubt und die Kufen drunter gehalten. Dann peu à peu immer ein bischen weggeschnitten und irgendwann passte es dann. Fände ich fertig gefräst angenehmer - die Chassisplatten muss ich ja auch nicht aussägen. Immerhin sieht das Ganze jetzt schon sehr nach Heli aus! :-)
Kufen und Heckrohr sind dran
Roxxter_Bau 010.jpg (957.91 KiB) 5925 mal betrachtet
Roxxter_Bau 011.jpg (1.04 MiB) 5881 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tommes am 15.03.2008 22:26:18, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
Toledo Special 40
Tommes
Baugruppe 3: Das Heck. Schnell abgefrühstückt, keine besonderen Vorkommnisse. Alles wie bereits erwähnt extrem passgenau und spielfrei. Die reine Freude!
Roxxter_Bau 012.jpg (889.91 KiB) 5926 mal betrachtet
Roxxter_Bau 013.jpg (976.4 KiB) 5871 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tommes am 15.03.2008 22:27:06, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Toledo Special 40
Tommes
Gruppe 4 geht ebenso schnell. Die Zahnräder samt Welle werden montiert. Schnell weiter zur Taumelscheibe...
...die uns in Baugruppe 5 erwartet. Hier gibts schon deutlich mehr zu tun. Viele Kleinteile, die in der richtigen Reihenfolge verbastelt werden wollen. Die Anleitung hilft hier sehr - wer sich exakt an die Vorgaben hält, hat keine Probleme. Leider fehlten mir in dieser Tüte die besagten M2-Muttern, so dass ich an dieser Stelle mit dem Bauen fürs erste aufhören musste.
War aber vielleicht auch nicht schlecht, sonst hätte ich wohl die Nacht noch durchgebastelt und am Ende heute nix zu tun gehabt... :mrgreen:
Für eure Aufmerksamkeit bis hierhin vielen Dank - morgen gehts weiter.
Viele Grüße,
tommes
Roxxter_Bau 015.jpg (1.06 MiB) 5890 mal betrachtet
Da wird schon etwas kniffliger...
Roxxter_Bau 017.jpg (942.7 KiB) 5910 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tommes am 15.03.2008 22:28:05, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Toledo Special 40
toob79
#5 wow
Beitrag von toob79 »
wow, schon gespannt wie es morgen weiter geht!!! super bericht!!
gruss tobias
T-REX 450 SE , 430L Bl Motor, 35 X ESC Regler,Robbe FS 61 ,hitech hs-65, Futaba SM GY 401, Neo Riemen, Graupner MX 16S
jsifly
Beitrag von jsifly »
Hi Tommes,
von den Flugeigenschaften wirst Du auch begeistert sein. Kannst Dich schon mal drauf freuen.
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
Tommes
Guten Abend!
Nachdem ich am nächsten Morgen die fehlenden Muttern besorgt habe, konnte die Bastelei also weitergehen. Mit einer großen Tasse Kaffee gehts an die Baugruppe 6 - die Paddelebene samt Pitchkompensator.
Viele Kleinteile sind hier zu verbauen, auch wird hier die Unterscheidung zwischen dem Kunstflug- und 3D-Setup durch unterschiedliche Anbringung der Pitchanlenkung getroffen. Im 3D-Setup ist die Anlenkung etwas weiter aussen, so dass mehr Pitch erreicht werden kann. Ausserdem sind im 3D-Setup wohl leichtere Paddel enthalten. Die Paddel, die meinem (Kunstflug-) Setup beiliegen sind von ThunderTiger, vermutlich vom e550.
Nachdem die Paddelebene fertig ausgerichtet ist staune ich einmal mehr über die Leichtgängigkeit vons Ganze - ein leichtes Anpusten lässt die Paddelstange mehrfach hin und her wippen. :-)
Einmal von weiter wech...
Roxxter_Bau 018.jpg (951.71 KiB) 5876 mal betrachtet
Einmal von näher dran...
Roxxter_Bau 019.jpg (795.76 KiB) 5908 mal betrachtet
TDR
Toledo Special 40
Tommes
Nun kommen wir zu dem Punkt, auf den ich keine so rechte Lust hatte - Die Rotorblatthalter mit Blattwelle und Dämpfung.
Von diesem Bauschritt habe ich schon in mehreren Bauberichten gelesen, dass die Blattwelle nur sehr wiederspenstig in die Dämpfungsringe will - wenn überhaupt. Hier habe ich mich erstmalig gegen die Empfehlung der Anleitung gewandt und keine Margarine :shock: zum Fetten benutzt, sondern ein wenig Keramikfett.
Die Dämpfungsringe liegen in zwei Größen bei und je nachdem, welche Kombination man wählt, wird die Kopfdämpfung härter oder weicher. Ich habe mich für die weichere Dämpfung entschieden. In beiden Fällen müssen drei Ringe je Seite verbaut werden. Entgegen meiner Befürchtungen ging der Einbau aber ratzfatz von Statten - die Ringe zwischen den Fingern eingefettet, an ihre Stelle am Kopf gesetzt und mit einem passend großem Bolzen hineingeschoben. Das Ganze pro Seite dreimal und dann die Blattlagerwelle vorsichtig mit Drehung hineingedrückt. Die Blatthalter draufzuschrauben war dann nur noch Formsache...
Roxxter_Bau 022.jpg (800.35 KiB) 5896 mal betrachtet
TDR
Toledo Special 40
Tommes
Baustufe 8 war so schnell wieder beendet, wie sie angefangen hatte - hier wird die Heckanlenkung und -abstützung montiert. Dafür müssen zuerst kleine Gewindestangenstücke in die Anlenkungs- und Abstützungsröhrchen geklebt werden. Die Anleitung empfiehlt hier Uhu Plus Endfest 300, den ich auch benutzt habe. Leider hat der eine Aushärtungszeit von 12 Std. so dass ich das Heck erst spät am Abend fertigstellen konnte. Ein Hinweis auf diese Verleimung ganz am Anfang der Bauanleitung hätte mir da weitergeholfen... Aber vermutlich lassen sich die meisten Leute für den Bau eines Helis mehr Zeit als ich... ;-)
Der Fairness halber sollte man erwähnen, dass es in der Anleitung einen Passus gibt, der dem eiligen Modellbauer rät, die Klebestelle vorsichtig zu erhitzen, wobei der Kleber schneller aushärtet. Da ich mit sowas aber keine guten Erfahrungen gemacht habe, habe ich darauf verzichtet und mich in Geduld geübt. 8)
Am Abend war dieser Schritt schnell nachgeholt - jeweils eine Kugelpfanne auf die Gewindeenden geschraubt und wie bei quasi allen anderen Helis auch verbaut. Davon habe ich abends leider kein Foto mehr gemacht - ist aber auch nicht weiter spektakulär.
TDR
Toledo Special 40
Tommes
Kommen wir nun zur letzten Baugruppe, die meinen ganz persönlichen 'Pain-in-the-ass Award' 2008 schon jetzt gewonnen hat - die Kugelkopfpfannen und ihre Gewindestangen! Bild
Nun ist die Anlenkung meines MT sicherlich kein Vergleich und die vom Hurri schonmal gar nicht (da hat man ja mit der Originalanlenkung nur sehr wenig Fleisch...) aber was hier verbaut wird verleiht dem Ausdruck 'passgenau' eine völlig neue Bedeutung. Nach dem ersten Versuch Pfanne und Gewindestange zu verbinden habe ich nochmal in die Anleitung geschaut, ob ich da evtl noch was aufbohren muss. Nö... wohl nicht. Also nach und nach eine Gewindestange nach der anderen in die Pfannen geürmelt... meine Finger tun mir heute noch weh davon.
Aber egal, irgendwann war das auch ausgestanden und immerhin muss man sagen, dass diese Anlenkungen nun wirklich stabil sind. Die dürften auch einen nuklearen Volltreffer überleben! :mrgreen:
Im Anschluss kam dann noch fix der Motor rein - mir wurde von LF ein 9er Ritzel empfohlen. Zahnflankenspiel einstellen war dank der großzügigen Langlöcher kein Problem.
Roxxter_Bau 024.jpg (906.85 KiB) 5946 mal betrachtet
TDR
Toledo Special 40
stefan baum
Beitrag von stefan baum »
hi...
schöner heli...
nur solltest du das landegestell richtig erum montieren :-)
gruss Stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Tommes
Als nächstes stand die (imho wirklich schöne) Haube auf dem Programm. Diese ist von guter Qualität und hat die Löcher für die Befestigungen (4 Stk) sowie die Lüftungslöcher (2 Stk.) markiert, so dass beides schnell ausgefräst bzw. gebohrt ist. Um die Löcher für die Haubenbefestigung kommen dann noch Gummiringschnurpsel und schon steht der Kleine nicht mehr ganz so nackt da. :oops:
Fast fertich!
Fast fertich!
Roxxter_Bau 025.jpg (866.45 KiB) 5891 mal betrachtet
TDR
Toledo Special 40
Tommes
stefan baum hat geschrieben: nur solltest du das landegestell richtig erum montieren :-)
Hi Stefan!
Yap, habe gesehen, dass das in der Anleitung andersrum verbaut ist (allerdings erst, nachdem ich meins dran hatte... :oops: )
Wenn ich mir das jetzt aber so von der Seite bekucke, habe ich den Schwerpunkt exakt zwischen den beiden Schellen, die das Kufenrohr halten - das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt... Mal sehen, ob ich das noch umändere. Gibts da einen Vorteil, den ich übersehe? Stören tuts mich so nich...
Gruß,
tommes
TDR
Toledo Special 40
und fliegen tut die Kiste auch schon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbleft:
Tommes
Soweit nun die Pflicht - schreiten wir zur Kür. Den Empfänger habe ich unten am Heckservo platziert, weiter weg vom Regler ging nich und nach dahin ließen sich die Kabel gut verlegen. Wie schon beim MT und SJM habe ich die Kabel in Gewebeschlauch verlegt und diesen an den Enden eingeschrumpft - das Auge fliegt ja mit. :-) Ist sicherlich nicht nötig, mache das aber gerne und freue mich, wenns einigermaßen gelingt.
Muss mir nur noch überlegen, wo ich die 2,4 Ghz-Antennenschnurpsel verlege, bislang baumeln die noch einfach so hinten raus...
Der Bau ist damit abgeschlossen, bleibt die Programmierung.
Nochmal so als Ganzes...
Roxxter_Bau BlätterAkkufern.jpg (947.31 KiB) 5886 mal betrachtet
Anprobe der Akkus... passt gut
Roxxter_Bau BlätterAkku.jpg (1022.94 KiB) 5929 mal betrachtet
Der Empfänger ist da unten gut geschützt.
Roxxter_Bau Empfänger.jpg (966.46 KiB) 5901 mal betrachtet
Die Kabel... was man eben so davon sieht... :-)
Roxxter_Bau Kabel.jpg (938.65 KiB) 5911 mal betrachtet
TDR
Toledo Special 40
Zurück zu „Roxxter“
