Fasst R 617 Empfänger im Rex 600, wie "Antennenst"
Cuatro
#1 Fasst R 617 Empfänger im Rex 600, wie "Antennenst"
Beitrag von Cuatro »
wie habt die Antennenstummel verlegt....und welche Erfahrung damit gesammelt?
Irgendwie bieten sich da die Heckabstrebungen an, jedoch ist das bestimmt nicht gerade optimal. :-(
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Moin Ralf,
ist zwar ein 450er aber es geht ja um die Art der Verlegung.
FASST- Antennen am T-Rex SE new V2
Gruß H.
Cuatro
Hallo Heine,
hab Dank für das Foto, genau so habe ich es auch, bin mir nur nicht sicher, ob das otpimal und störungsfrei ist.
Gruß,
Ralf
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
optimal ist L-förmig
(was ist da eigentlich genau die wirksame Antenne? das ganze oder nur die etwas dünneren stummelchen am Ende?)
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
das nichtgeschirmte am Ende
frankyfly
na dann ist es doch ganz einfach. ein stummelchen 45°nach links das andere nach 45° rechts und schauen das man aus allen Richtnungen min eins sehen kann.
Flyfrog
Es ist optimal, besser kannst Du die Antennen nicht montieren.
Ich hatte meinen Rex schon rund 100m weit weg und er flog immer noch.
Störungen hatte ich keine (bzw. könnte ich keine erkennen ;) :lol: )
Hoch war ich schon deutlich über 100m...
...er ist wieder heil runter gekommen.
Grüsse,
Heino :roll: :wink:
PS: für alle Zweifler, ja ich meinte 100 Meter... :twisted:
Flyfrog
frankyfly hat geschrieben:na dann ist es doch ganz einfach. ein stummelchen 45°nach links das andere nach 45° rechts und schauen das man aus allen Richtnungen min eins sehen kann.
Auf dem ersten Bild kommt es wohl nicht so gut rüber,
hier mal Eins von oben.
FASST Antennen am T-Rex SE new V2<br />Bild 2
Bild 2
Gruß H.
Ls4
Beitrag von Ls4 »
100m mit Logger gemessen, oder nur geschätzt? ;)
Gruß Tim
Depron F-18
Flyfrog
Ls4 hat geschrieben:100m mit Logger gemessen, oder nur geschätzt? ;)
Auf dem Boden gemessen. Wenn der 450er 100m weit weg ist, ist er schon
sehr klein...
Ihn mehr als 100m hoch zu bekommen ist ja nicht weiter schwer, einfach
Vollpitch und warten. Er wird dann deutlich kleiner als wenn ich ihn horizontal
von mir weg fliege. Das macht aber nichts, solange er dabei über mir bleibt.
Wenn ich ihn wieder haben will, brauche ich nur den Pitch raus zu nehmen,
runter kommt er von alleine (Effekt der Erdanziehung :shock: :lol: )
Es wird Zeit, dass ich mir mal einen leichten Logger organisiere...
Gruß H.
sehr klein...
Das täuscht sehr schnell, weil wir Höhe im Gehirn nicht wirklich "gewohnt" sind.
Gab mal ne interessante Reportage.
Ein Auto, 1x aus 100m Höhe (Fernsehturm), sah aus wie Spielzeug, ganz klitzeklein, dann 100m auf ner Straße entfernt, sah "normal" aus.
Flyfrog
tracer hat geschrieben:... Gab mal ne interessante Reportage. ...
Ich erinnere mich, da war mal was... :scratch:
Die horizontale Entfernung stimmt (Entfernung zum Bezugspunkt gemessen), für die Höhenmessung werde ich dann mal einen Logger einsetzen...
Gruß H.
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
ich hab' so gemacht:
Mehr bilder hier:http://www.ortlieb-it.dyndns.biz/My600Rex
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Rusty
Beitrag von Rusty »
Mach dir mal um die Antennenverlegung keine zu grossen Sorgen. Ist Quasi egal. Das sind Zeiten aus 35 MHz. Bei 2.4 kannste das mach wie du willst. Natürlich gibt es einen optimalen Winkel oder Abstand, der aber für normale Leute egal ist. Wir haben selbst getestet ohne Beanstandungen in vielen Modellen in jeder Größe und mit jedem Empfänger. Also hau rein das Ding und flieg einfach. Dafür wurde das erfunden...
MfG
Rusty
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
Carsten aus LA
... eine sehr optimistische, aber vermutlich zutreffende Sichtweise.
LOWER!
C@rsten
Zurück zu „T-Rex 600“
