Seufz, TM-8 Module erst ab Mitte April in D ...
Ls4
Beitrag von Ls4 »
tracer hat geschrieben:
kopiert Ihr die dann gleich mit, so das mehrere Module die gleiche Guid haben? Also ich wäre da sehr vorsichtig.
Da werden Firmware updates eingespielt, keine kompletten Flashes überschrieben.
was ist der Unterschied?
Nur Teile der Firmware ersetzt?
Verlorenen GUIDS werden dadurch aber nicht wieder hergestellt.
Vor allem muss die ID fest in den ROM geschrieben werden
Gruß Tim
Depron F-18
Touretti
Beitrag von Touretti »
chrisk83 hat geschrieben:mhm, weiß denn noch jemand was über das tm-14 ?
wahrscheinlich das selbe problem ?!
ich hab seit september bestellt, und andere habens sich mal ebend im februar irgendwo gekauft... ohne vorbestellung :(
Bei Schweighofer seit heute wieder verfügbar, meins ist auf dem Weg! :shock:
Vorbestellt hatte ich Mitte Januar :D
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ich habe den Link nicht mehr.
Grob war es so:
US Firmware flashen, gewünschte Änderungen machen, erneut deutsche Firmware flashen (warum überhaut? Würde ich nicht tun, auf deutsche Menüs kann ich gerne verzichten).
Ich als Programmierer und SysAdmin sehe da keinerlei Sicherheitsrisiko für den Betrieb der Funke.
Wenn die Post mal so schnell wäre, wie Deine Signatur geändert ist *g*
Hach, die liebe Vorfreude ;) Nur, wer baut den Sender, den ich haben will :(
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
tracer hat geschrieben: Ich als Programmierer und SysAdmin sehe da keinerlei Sicherheitsrisiko für den Betrieb der Funke.
solche Aktionen sind wohl kaum in Einklang mit dem Copyright zu machen, meinst nicht auch?
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Auf rcuniverse -> click gab's eine thread zu den Tm14-modulen. Dort wird das FX-40 util beschrieben das eigentlich nur für den Service gedacht war. Geh mal davon aus das es auch eine Version für die T14/T12 bei Futaba gibt. Das FX-40 Util war eigentlich auch nur für interne Arbeit gedacht :)
Allerdings wird da auch auf die Garantie Problematik aufmerksam gemacht! Robbe Updates und die Amerikanischen sind auf einem verschiedenen Stand. Das letzte das ich hört war das damals die T14 das 2G4 Modul nicht unterschtützt während die amerikanische Version vom Update das bereits konnte... wenn jetzt aber wirklich das Modul schon ausgeliefert wird, wird's wohl gehen und gibt wohl keinen Grund das in den USA zu kaufen.
-klaus
Team heligarage.at
Touretti
Ja, genau das isses :oops:
Hab mal von ner reinen T-12 2G4 Ende des Jahres gehört...aber das TM-14 sollte ja auch schon Spätsommer 2007 raus kommen.
Aber bin davon überzeugt, dass die kommen wird.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Da sehe ich keinerlei Problem.
Registrierte "Value"-Kunden (T14, FX40, T12Z/FG) haben Zugang zum Download Bereich bei Robbe/Futaba.
In der genannten Anleitung wird keine Software vertrieben.
Mein Wunsch wäre eine T9, besser T10 (die sieht schon schön aus), mit abschaltbarer Hintergrundbeleuchtung und Card-Reader.
Die T14 ist mir zu klobig, und die T12 FG hat zu viel Plastik, die 12Z wird ja wohl nicht mehr ausgeliefert.
worldofmaya
Für die Garantie ist es aber schon ein Problem. Aber wie gesagt Schweighofer hat das TM14 Modul für ~160€, da ist es wohl egal ob man ein paar Euro mehr zahlt.
-klaus
Team heligarage.at
Touretti
Ach so, wegen den R617FS, die hatte ich vorher schon, gehen auch Problemlos mit der FF-6 nur eben der 7. Kanal nicht aber war mir wurscht! Man muss ja vorhalten.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Es ist aber nicht egal, ob man länger auf neue Software arbeitetwartet, nur damit die erst übersetzt wird.
Ich habe meine Funken eh auf englische Menüs eingestellt.
Edith hat oben mal einen sinnvollen Satz gebaut.
Zuletzt geändert von tracer am 17.03.2008 16:22:55, insgesamt 1-mal geändert.
worldofmaya
Läuft die US Software nicht auf den Robbe Steuerungen?
Bisher hat noch niemand was in Richtung Speichermodule in der T10 gepostet. Campac werden die wohl endlich zu Grabe getragen haben. Bin auch schon gespannt wenn da endlich mal richtige Infos raus kommen. Am liebsten wäre mir das englische Handbuch. Da sieht man dann gleich was sie kann und was nicht. Bisher gibt's sowas leider noch nicht.
-klaus
Team heligarage.at
Touretti
Ja, geht hab bisher beide Updates für die T12 von der Futaba Homepage gezogen und hab die Sprache auf Deutsch stehen.
Robbe übersetzt noch nicht mal denke ich! Die haben das letzte Update 1.3.1 genannt welches auf dem Support Server liegt! Die Dateien sind mit dem Zeitstempel komplett identisch mit dem 1.3 Update von Futaba selbst!
Zuletzt geändert von Touretti am 17.03.2008 16:15:31, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Wenn futaba "niemand" ist, hast Du recht.
Ansonsten sind es CAMpacs.
Zurück zu „Sender“
